Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 24.11.2020 Пользователь №: 57907 ![]() |
Просто у меня положительная была 25-27в а отрицательная -1в
И я долго не мог решить проблему почему положительная часть такая большая Диоды брал на радиорынке, раньше качество не вызывало вопросов а сейчас после того как три раза попадался брак то может быть Ну сейчас сварочный в корпусе и пока что работает но хорошо не проверен еще. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Просто у меня положительная была 25-27в а отрицательная -1в Ну сейчас сварочный в корпусе и пока что работает но хорошо не проверен еще. ну как аппарат ? живой ?? Сообщение отредактировал slavyann - 17.5.2023, 16:19 -------------------- I' LL BE BACK
Много не пользовался, раз 10. Пару раз спалил два электрода подряд, а так в основном по мелочи. Но пока что проблем не было. Так-же не пробовал варить током больше 110А
Из проблем это резистор выставления тока, уже второй начинает глючить через время |
Было время немного погонял на токе 160А но не долго, пол электрода спалил где-то. Жарит хорошо, метал плавится на ура
Ничего не бахнуло. За это время включал раз 10-15 и на токе в основном 70-120А. Проблема только в резисторе, надо хороший брать, последний вроде держится но ток мин теперь 38А а до этого два уже поменял, глючат через время. Сделал в корпусе от ибп старого ![]() ![]() ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Приветствую! Парни, помогите, если у кого есть, прошу скиньте печатку в lay для силы с раскачкой с отрицательным смещением на транзисторах 1207 и 892. У меня была печатка в lay, когда то с этой ветки скачивал и управу v3 и силу в lay. Файл с управой v3 нашел, а силу нет. Надо доделать когда то начатый проект с раскачкой с отриц. смещением.
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Вы бы хоть скрин какой платы дали, чтоб понять, чего хотите.
У меня есть что то похожее с транзистором, но не уверен что это то что вам нужно https://imageup.ru/img8/4835804/2024-06-03_171604.png |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Когда то здесь кажется была прошивка для полумоста. Олег Ма..., простите, oleg1ma вроде, с разрешения Автора ея выдал. Или ошибаюсь? Если нет, будьте любезны дать ссылочку на прошивку.
Сообщение отредактировал p210 - 16.8.2024, 20:39 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 8:30 |
