511 страниц V  « < 509 510 511
imon220
сообщение 2.12.2022, 22:27
Сообщение #10201
Пользователь №: 57907
Просто у меня положительная была 25-27в а отрицательная -1в
И я долго не мог решить проблему почему положительная часть такая большая
Диоды брал на радиорынке, раньше качество не вызывало вопросов а сейчас после того как три раза попадался брак то может быть
Ну сейчас сварочный в корпусе и пока что работает но хорошо не проверен еще.
slavyann
сообщение 17.5.2023, 16:18
Сообщение #10202
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
ну как аппарат ? живой ??
Сообщение отредактировал slavyann - 17.5.2023, 16:19
I' LL BE BACK
imon220
сообщение 21.5.2023, 0:45
Сообщение #10203
Много не пользовался, раз 10. Пару раз спалил два электрода подряд, а так в основном по мелочи. Но пока что проблем не было. Так-же не пробовал варить током больше 110А
Из проблем это резистор выставления тока, уже второй начинает глючить через время
imon220
сообщение 17.8.2023, 22:13
Сообщение #10204
Было время немного погонял на токе 160А но не долго, пол электрода спалил где-то. Жарит хорошо, метал плавится на ура
Ничего не бахнуло. За это время включал раз 10-15 и на токе в основном 70-120А. Проблема только в резисторе, надо хороший брать, последний вроде держится но ток мин теперь 38А а до этого два уже поменял, глючат через время.
Сделал в корпусе от ибп старого
truevoxdei
сообщение 31.5.2024, 12:34
Сообщение #10205
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Приветствую! Парни, помогите, если у кого есть, прошу скиньте печатку в lay для силы с раскачкой с отрицательным смещением на транзисторах 1207 и 892. У меня была печатка в lay, когда то с этой ветки скачивал и управу v3 и силу в lay. Файл с управой v3 нашел, а силу нет. Надо доделать когда то начатый проект с раскачкой с отриц. смещением.
KT117
сообщение 3.6.2024, 17:19
Сообщение #10206
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вы бы хоть скрин какой платы дали, чтоб понять, чего хотите.
У меня есть что то похожее с транзистором, но не уверен что это то что вам нужно
https://imageup.ru/img8/4835804/2024-06-03_171604.png
p210
сообщение 16.8.2024, 20:38
Сообщение #10207
Пользователь №: 23007
Когда то здесь кажется была прошивка для полумоста. Олег Ма..., простите, oleg1ma вроде, с разрешения Автора ея выдал. Или ошибаюсь? Если нет, будьте любезны дать ссылочку на прошивку.
Сообщение отредактировал p210 - 16.8.2024, 20:39
nikon
сообщение 18.8.2024, 19:22
Сообщение #10208
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(p210 @ 16.8.2024, 20:38) *
Или ошибаюсь?
Ошибаетесь,никто её так и не дождался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 5:38
