![]() подключение защитного автомата , подключение защитного автомата |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.6.2024 Пользователь №: 62291 ![]() |
Добрый день. Прошу подсказать, как лучше подключить автомат (ABB).
Решил заменить входной автомат на лестничной клетке в 5-тажке 60-г постройки. Старому советскому автомату лет 50, и он уже "развалился". Проблема в том, что в этих домах вся подводка 220 идет снизу, а ввод в квартиру сверху. Перетяжка кабеля без надставок невозможна. Остается два варианта: 1. Поставить автомат в перевернутом виде. 2.При штатной установке автомата, подводку 220 подключить к автомату снизу. PS: старый автомат простоял 50 лет в перевернутом виде. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день. Прошу подсказать, как лучше подключить автомат (ABB). Решил заменить входной автомат на лестничной клетке в 5-тажке 60-г постройки. Старому советскому автомату лет 50, и он уже "развалился". Проблема в том, что в этих домах вся подводка 220 идет снизу, а ввод в квартиру сверху. Перетяжка кабеля без надставок невозможна. Остается два варианта: 1. Поставить автомат в перевернутом виде. 2.При штатной установке автомата, подводку 220 подключить к автомату снизу. PS: старый автомат простоял 50 лет в перевернутом виде. Ставь, как душа пожелает. Отключать будет и так и так. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9187 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Димка как всегда раздаёт вредные советы. Автомат переворачивать нельзя ни в коем случае.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 8.6.2024, 13:34 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7381 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
в данном случае лучше поставить автомат штатно, но подключение 220 По горизонтали, если позволяет место. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3770 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Автомат переворачивать нельзя ни в коем случае. Когда-то все дружно ржали, когда я сказал то же самое и объяснил, почему нельзя переворачивать. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17733 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Господа, завсегда смотрите в документацию производителя, к примеру АВВ: ... "Монтажное положение - любое" - так указывает призводитель. А что по этому поводу говорит наша нормативка, ПУЭ, ГОСТ-ы? Проработав 37 лет электромнтажником, ни разу не встречал автоматов вверх тормашками. Только вертикальное положение, положение "Включено" - рычаг вверху. В щитах часто встречал горизонтальное положение автоматов, положение "Включено" - рычаг к центру щита. |
Олега, а про правило что включение должно происходить движением рукоятки вверх вы забыли?
Олега, а про правило что включение должно происходить движением рукоятки вверх вы забыли? Костян и Сочувствующий, вы часом не путаете с обязаловом для рубильников, которые при переворачивании могли самовольно замкнуть цепь ? Хотя, к рубильникам серии ОТ от АВВ обязалово по вертикальности тоже не относится:А что по этому поводу говорит наша нормативка, ПУЭ, ГОСТ-ы? Проработав 37 лет электромнтажником, ни разу не встречал автоматов вверх тормашками. Сочувствующий, ваш электромонтажный опыт никто не умаляет.. Однако, найдите в нормативке такой запрет и доложите контингенту к какому оборудованию это отнесено и почему. Прогресс в технике неумолим и нет никакого смысла ориентироваться лишь на посконное и лохматое. Современные автоматы и рубильники исключают самопроизвольное падение ножей в губки при перевороте. А вы всё про ПУЭ ? ![]() И еще раз обращаю внимание Прошу подсказать, как лучше подключить автомат (ABB). Если есть претензии - вам в АВВ
... Прогресс в технике неумолим и нет никакого смысла ориентироваться лишь на посконное и лохматое. А вы всё про ПУЭ? ... Олега, поделюсь собственным опытом. Работая Главным энергетиком, имел несчастье получить несчастный случай со смертельным исходом. Так вот, справляли с меня именно посконное и лохматое (в том числе ПУЭ), а не за прогресс в технике. |
Так вот, справляли с меня именно посконное и лохматое (в том числе ПУЭ), а не за прогресс в технике. Думаю, что если бы вопрос был в перевернутом АВ и вы сослались на допущение производителя, то претензий к вам уже не было бы никаких. Чудаков конечно хватает.. Но техника развивается семимильными, и ориентироваться на старые нормы при производстве новых аппаратов - это бред.Ну и что-то не вижу ссылку на сам пунктик из ПУЭ, почему-то только по касательной.. Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2024, 20:57 |
...Чудаков конечно хватает... В том числе и на букву "М" ![]() Я ещё мог бы согласиться с подключением питающих проводов снизу АВ, но зачем его ещё переворачивать вверх ногами? Существуют общепринятые правила, обусловленные технической культурой, согласно которым питающие проводники, как правило, должны подключаться к коммутационным аппаратам сверху, и только в крайних обоснованных случаях могут подключаться снизу, когда нет никакой технической возможности подключить эти провода сверху. Но чтобы при этом коммутационные, защитные и прочие аппараты устанавливались -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Существуют общепринятые правила, обусловленные технической культурой,.. и только в крайних обоснованных случаях.. ... и только крайне некультурные (технически) немцы выглядят в этом вопросе папуасами - без всяких обоснований допускают вертеть свои АВ и прочие шалабущки, не спрашивая разрешения у Вани.. ![]() Да и французики не отстают: Лично мне нравится 3 вариант (как раз это и есть вариант от Вани - "к верху дном")- удобно на потолке прикрутить ![]() А вот для АВ от ДКС YON MDE100 вариант "к потолку" не разрешён: "2.1.1 Рабочее положение выключателей в пространстве – любое, кроме положения под плоскостью закрепления". Так что нет тут единообразия, господа. А еще в природе есть автоматических выключатели с поворотной рукояткой. Например Compact NSX. И нахрен там не нужен привычный вам "верх-низ" |
Потому, что вы задались этим вопросом (сообщ.#8 ) и, возможно, что-то разыскали.. Я вас просил ответить еще в #10
Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2024, 22:15 |
...крайне некультурные (технически) немцы выглядят в этом вопросе папуасами... Совсем немчики от рук отбились... Для нас, нормальных людей с нормальной ориентацией, какие-то 3,14-дерасты и ЛГБД-шники не являются примером для тупого подражания! ...Да и французики не отстают... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.6.2024, 13:14 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня ты уже национальность и ориентацию стал путать..
![]() Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2024, 9:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 1:18 |
