Замена кабеля большего сечения на несколько более мелких |
24.6.2024, 8:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 |
Подскажите пожалуйста, допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких, или есть какие то запреты на такую прокладку ? (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )
24.6.2024, 8:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Можно, только строго одного сечения
Гость_случайный_* |
24.6.2024, 9:00
Подскажите пожалуйста, допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких, или есть какие то запреты на такую прокладку ? (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 ) в обоснованных случаях, если деваться совсем некуда... а потом гемор на всю голову |
24.6.2024, 15:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких... Можно, только строго одного сечения Кроме этого следует правильно соединить кабельные линии (КЛ) в параллель. Существует всего лишь один правильный способ параллельного соединения КЛ и множество неправильных, из-за чего и возникает "геморр на всю голову"!-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.6.2024, 15:38
24.6.2024, 15:52
Много изгибов на высоте, тяжело тянуть
24.6.2024, 17:29
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 15:30 |
