Соединение медь аллюминий на нулевом проводе |
26.6.2024, 2:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.6.2024 Пользователь №: 62337 |
26.6.2024, 6:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
это не медь.а латунь. Провода сделать буквой П , если позволяет отверстие .
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.6.2024, 6:47 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.6.2024, 7:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1317 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
это не медь.а латунь. А латунь с алюминием уже можно? Хотя да, военное время... -------------------- энге елдыбабай!
26.6.2024, 7:31
26.6.2024, 7:48
https://a.allegroimg.com/s1024/0c5f66/005b2...ed8c706f089b8c3
Судя по фото . Алюминиевый провод - древний . Рано или поздно - контакт нарушится. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.6.2024, 7:58
Оплавится?
Да провод древний. Сообщение отредактировал Nekav - 26.6.2024, 7:59 |
26.6.2024, 8:31
Через такой клемник, как на фото - нельзя.
Это гавно, а не клемник. Алюминий ломает |
26.6.2024, 8:48
26.6.2024, 9:10
На нулевом проводе возможно оплавление, возгорание токоведущих частей при таком монтаже клемника при разности потенциалов металлов или нет? Да оплавление возможно. Года три назад делали ремонт с заменой щитов в административном здании, суммарно шесть щитов. Так вот, во всех шести щитах через полгода выявилось подплавление таких клемников, где-то больше, где-то меньше. Заменяли по гарантии на стальные клемники, они нормально работают по сей день. Думаю, причина в китайской латуни - она конфликтует с алюминием. Трудно сказать, разность потенциалов металлов или что-то другое, а может несколько причин сразу. имхо |
26.6.2024, 9:16
Да оплавление возможно. Года три назад делали ремонт с заменой щитов в административном здании, суммарно шесть щитов. Так вот, во всех шести щитах через полгода выявилось подплавление таких клемников, где-то больше, где-то меньше. Заменяли по гарантии на стальные клемники, они нормально работают по сей день. Думаю, причина в китайской латуни - она конфликтует с алюминием. Трудно сказать, разность потенциалов металлов или что-то другое, а может несколько причин сразу. имхо Ясно. Спасибо еще раз за информацию. Не уверен был про нулевой провод. А вот фаза точно плавится если подключена через такой клемник. |
26.6.2024, 9:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2968 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да дело больше не в конфликте металлов, а в том, что нельзя алюминиевую моножилу малого сечения прижимать винтом напрямую. Практически точечный контакт, алюминий не обладает какой-либо упругостью и просто течёт под винтом, далее контакт ослабевает, искрение, электроэрозия, нагрев в плоть до плавления. Для алюминиевых жил нужен зажим с большой площадью сжатия, обязательно стальной (оцинкованный) с пружинной тарельчатой или на край гроверной шайбой.
26.6.2024, 13:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9066 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А вот вопрос в тему. В связи с наступлением пенсии ушёл на вольные хлеба и в том числе подрядился электриком в микро УК. Дома конечно старые. И вот нужны маленькие нулевые шинки, подходящие и для меди и для алюминия. Может кто присоветует какие то?
Гость_Аа_* |
26.6.2024, 14:34
Пост 3. Бывают на 2,5 4 6 10 провод можно подсунуть под два зажима
26.6.2024, 19:43
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10798 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
алюминий не обладает какой-либо упругостью и просто течёт под винтом Как люди до сих пор жили с люминем? Боюсь, что Ваши предложения относительно перехода на всякие хитрые шайбы не встретят понимания на общем собрании. Насчет прижимания винтом напрямую - точечного контакта не будет. Обычно такие винты имеют полусферическую головку и продавливают провод - что алюминиевый, что медный. Аж до половины сечения: это не эти паршивые ваги, где усилие сжатия и площадь сечения никак не регулируются. Если Вам приходилось менять счётчики, Вы обращали внимание на зажатые в нём кончики: совсем не круглые. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.6.2024, 20:26
Как люди до сих пор жили с люминем? Я хорошо помню это время. Люминий круглогубцами крутили в кольцо и прикручивали к клемнику или корпусу щитка стальным винтом со стальной шайбой и, если не потеряли, гровером. маленькие нулевые шинки, подходящие и для меди и для алюминия Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и заземления (шина PE). Шины выполнены из оцинкованной латуни. Нулевая шина устанавливается на изоляторе. Преимущества товара Оцинкованное покрытие позволяет одновременно подключать медные и алюминиевые проводники -------------------- |
26.6.2024, 21:35
Shura_with_KINEF, я бы все-таки хотел уйти от зажима алюминиевого провода торцом винта. Хотелось бы такую шинку как на этой фотографии справа от автоматов (фото кстати не мое, честно стырено из этих ваших интернетов)
26.6.2024, 21:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Здравствуйте. Полностью согласен с Shura_with_KINEF (соединять стальным болтом с гайкой и плоской шайбой с гровером).
-------------------- С уважением. Борис.
27.6.2024, 6:42
https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1YchYChGYBuNjy0Fnq6x5lpXaJ.jpg
Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25 Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25, медное заземление, Шина заземления, два ряда Линии заземления https://220city.ru/upload/Main_images/4a880...05056bdd193.jpg шина уравнивания потенциалов -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.6.2024, 10:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17451 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
moshkarow, по ссылкам - только картинки. Эти шинки в продаже ?
27.6.2024, 10:15
Классные шинки!
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 1:05 |
