Схема для двух комнатной квартиры |
30.6.2024, 21:19
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2024 Пользователь №: 62350 |
Доброго времени суток. Захотела поменять люстру, оказалось что туда постоянно приходит фаза. Позвали электрика, залез в коробку, сказал что всё в паршивом состоянии, ничего сделать не сможет. Позвали другого, перебрал коробку, но сказал что там лютый треш, всё в ужасном состоянии, смесь алюминия, меди и проводов разной толщины. Сказал необходимо срочно менять проводку, но так как сейчас ограничена в средствах хочется сделать по возможности экономно, рационально и чтобы не пришлось особо переделывать.
Дом кирпичный постройки середины 80-х годов. Заземления в щитках нет, но была реконструкция: заменены магистральные провода, вместо пакетников установлены выключатели нагрузки Noark 25А, далее до счётчика и автоматов оставлен алюминий, далее на квартиру стоят 2 автомата Noark 16А и 1 Eaton 20A на бойлер. Электрик предлагает установить щиток в квартиру на 24 модуля фирмы Snaider Electric и сформировать щит согласно приложенной схеме. Подскажите, пожалуйста, стоит ли соглашаться на подобную схему или она содержит ошибки и ненужные решения. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.7.2024, 6:01
1.7.2024, 8:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17449 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
перебрал коробку, но сказал что там лютый треш, всё в ужасном состоянии, смесь алюминия, меди и проводов разной толщины. Опытный электрик знает как исправить это "ужасное состояние". Это уж точно не влечёт за собой обязательную установку нового щита, и полную замену проводки. Однако, почему бы и не предложить ? О вашем реальном благосостоянии знаете только вы.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 15:56 |
