Резервная мощность
sonar
сообщение 8.7.2024, 15:05
Пользователь №: 62367
Добрый день!
Есть какое то количество потребителей. Часть мощностей зарезервировано под пож.системы(АСПТ, ДУ и т.д.)
Руководитель организации не технарь, но периодически идеи из его головы появляются странные. На данный момент появилась мысль использовать мощностя пож.систем т.к. они в простое и фактически используются только при проверки работоспособности ежеквартально. С его точки зрения ни чего ужасного он в этом не видит. Все доводы , что так делать нельзя , его не убеждают. Хотелось бы услышать мнение экспертов по этому поводу. Может кто то сталкивался с такой ситуацией.
Заранее спасибо
сообщение 8.7.2024, 17:10
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Прямых запретов нет. По жизни, на моих объектах тестирование противопожарных систем производится раз в месяц. Имитируется срабатывание, при этом мгновенно отключаются щиты приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, составляющие в административно-бытовых зданиях львиную долю потребления электроэнергии. В производственных несколько меньше, но тоже много больше потребления противопожарных систем, которые к тому же имеют ещё и резервное питание.
Поэтому не вижу проблем с использованием резерва, если, конечно, это не противоречит имеющейся проектной документации.
Смотрел ГОСТ Р 59638 -2021, СП 484.1311500.2020
sonar
сообщение 8.7.2024, 18:18
СП 6.13130.2021 говорится об обратном. п.5.7 Подключение электроприемников, не относящихся к СПЗ объекта, к панели ПЭСПЗ и самостоятельным НКУ, за исключением СБС, не допускается.
сообщение 8.7.2024, 21:30
Что общего этого пункта с желанием использовать разрешённую мощность на объекте?
Зачем лезть в панель ПЭСПЗ?
Почему не поставить дополнительный АВ в ВРУ, ЩР, ЩО или использовать имеющийся резервный АВ?
сообщение 9.7.2024, 10:02
Потому, что резервная мощность для пожарного оборудования не учитывается в расчетной при проектировании. Её нельзя всем потребителям хавать с трансов, оне запарются.. Кстати, бывало - пожарное оборудование хавает больше рабочего.
.. не вижу проблем с использованием резерва, если, конечно, это не противоречит имеющейся проектной документации.
Интересно было бы увидеть постэкспертный прожект с использованием такого "резерва".
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 10:41
сообщение 9.7.2024, 11:08
Видимо мне не повезло с проектантами. Все проекты противопожарных систем заканчивались стрелками: - "к независимым расцепителям щитов вентиляции", "к системе оповещения", "к системе контроля доступа", " ~ Х ф. ХХ А, ХХХ В". Выбор точки(точек) подключения оставался за мной.
сообщение 9.7.2024, 12:55
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.7.2024, 11:08) *
Все проекты противопожарных систем заканчивались стрелками: - "к независимым расцепителям щитов вентиляции", "к системе оповещения", "к системе контроля доступа"..
Но начинались-то наверное в красненьком щитке (секции, панели, боксе..) ППЗ (ПЭСПЗ), а не "откуда захочу", типа "дополнительный АВ в ВРУ, ЩР, ЩО".
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 12:58
сообщение 9.7.2024, 15:40
Увы
сообщение 9.7.2024, 21:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
И электропитание на красный щит подано до вводного устройства управления ЭС.
Скальпель Оккама
сообщение 9.7.2024, 22:18
Да, в вводной секции отдельные автоматы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 21:30
