Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
11.7.2008, 17:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
А как насчет самодельного сварочного аппарата для оптоволокна ? Есть у когото мысли ? Ну или просто пофлудим....
11.7.2008, 17:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Собрал два инвертора: бармалейник 165 и... не совсем бармалейник, уже с отсебятиной, на 150А, частота 75кГц. Сейчас на подходе третий, в комповом БП на 120А... А дросель что из себя представляет? тоже на ETD59? и что транзюки? ( ну тот что на 75кГц.) Сообщение отредактировал supryur - 11.7.2008, 18:01 |
11.7.2008, 18:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
А как насчет самодельного сварочного аппарата для оптоволокна ? Есть у когото мысли ? Ну или просто пофлудим.... А ты думаеш это реально на кухне ???? Не, ну сварить конечно можно, но будет ли это потом работать.
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.7.2008, 18:03 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.7.2008, 18:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А как насчет самодельного сварочного аппарата для оптоволокна ? Мне кажется, основная проблема будет не в схеме по реализациии калиброванных электрических разрядов для сварки оптоволокна, а в механической конструкции. Такую точно на кухне не слепишь. Тем более для одномодового оптоволокна... А смысл делать такую вещь? Я, например, не доверил бы подрядчикам с таким оборудованием монтаж оптоволоконной сети у себя, учитывая стоимость других компонентов такой сети, работы, монтажного инструмента и пр. Т.е. для "халтур" это проблематично в плане окупаемости. А оптоволокно в бытовом применении - пока экзотика. В конце концов, для пары стыков давно продаются безсварные соединители (CORELINK и аналоги) со специальным гелем внутри... Работают неплохо годами в условиях цеха, проверено неоднократно. Всё сказанное - ИМХО и, вероятно, оффтоп... |
11.7.2008, 18:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
где поглядеть схемулину Вот схемуляа к ней отдельно включение двух оптронов, с ней работающих Оптроны дорисовывал отдельно, поскоку расположил их на силовой плате, в управе места не хватило. Плата управы получилась 80х60мм при использовании SMD-транзюков и SMD-резюков. Хотел бы заметить, что опознать факт козы при помощи оптронов оказалось не проще, чем в предыдущем варианте по Кзап. ШИМ. Потому можно делать так, как кому больше нравится ... К примеру, вых.напряжение при КЗмакс.задания отличается от вых.напряжения сварки мин.заданием на единицы вольт. В результате ловим баланс стабилитроном , подключенным последовательно с оптроном напряжения. Для моего конструктива номинальным оказался на 4,7-5,6вольт. Еще раз прокомментю, почему пользую логику КМОП. Каждый лог.элемент с триггером Шмитта - это фактически скоростной компаратор с гистерезисом, да еще и двухвходовый. Правда, порог срабатывания и гистерезис привязаны к величине питания микрухи. Зато мы избавлены от необходимости задавать опорное напряжение. Сообщение отредактировал кабельщик - 11.7.2008, 18:51 |
11.7.2008, 19:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
11.7.2008, 19:18
toha, в данном случае последняя управа - попытка "причесать" первую, как вы правильно заметили, и параллельно изменение методы "разглядывания" КЗ на методу с оптронами. Хотелось попробовать, с чем едят оптроны...
Однако теперь я думаю вернуться к первой методе - по Кзап. ШИМ . Она столь же информативна для управы, но проще конструктивно, необходимый ей сигнал находится прямо перед носом - на 6-й ноге UC. Теперь вижу, что сам узел распознания и последующего управления режимом ШИМелки можно построить на паре лог.элементов или компараторов, и триггеры-защелки ТМ2 не понадобятся. Сообщение отредактировал кабельщик - 11.7.2008, 19:19 |
11.7.2008, 20:04
Дросель на одном Ш16х20 12вит. зазор 4.5мм на центральном керне, индуктивность по китайцу VC9805 ~25uH. Транзисторы - IRGP50B60PD1. Похоже на накрученную сотку.А вообще то на таких частотах,можно и по меньше(габариты) -------------------- На абордаж!
11.7.2008, 20:38
11.7.2008, 21:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Собрал два инвертора: бармалейник 165 и... не совсем бармалейник, уже с отсебятиной, на 150А, частота 75кГц. А можно выложить платы и если есть изменение сху как раз два etd59 лежат без дела как транзюки себя чуствуют на такой частоте???Сейчас на подходе третий, в комповом БП на 120А... Рисунки из цитат удаляем. Сами цитаты сокращаются до необходимого минимума. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.7.2008, 22:15 |
11.7.2008, 22:28
Плата в формате sprint-layout 5.0:
______150_75___.zip ( 37.89 килобайт )
Блок управления вставляется в разъем, ни чего особенного из себя не представляет – UC3845, термоконтроль на LM393 да ограничилка ХХ на трех транзисторах (без ограничилки транс грелся на ХХ больше 50гр.) Схему в кучу еще не скидал, все на листочках, по ходу БУ корректировался, потому и сделал модулем. Полных испытаний пока не проводил, корпус только сегодня доделал, но в макетном варианте на мах токе после двух четверок температура транзисторов чуть больше 50гр., самый горячий оказался транс - ~65гр, в макете он плохо обдувался. |
Гость_toha_* |
11.7.2008, 23:35
уж не клепанные ли диоды? может зря? или я ошибаюсь...
Гость_toha_* |
11.7.2008, 23:39
Кол-во скачиваний: 918 Схему в кучу еще не скидал, все на листочках, по ходу БУ корректировался, потому и сделал модулем. плата то хорошо... только вот жаль что схема не "в куче"... а так сложновато орентироваться... |
12.7.2008, 5:41
термоконтроль на LM393 да ограничилка ХХ на трех транзисторах (без ограничилки транс грелся на ХХ больше 50гр.) Очень всё красиво. Нельзя ли подробнее про ограничение на ХХ. У меня тоже почемуто транс греется на ХХ. 50 градусов не набирает но 45 за пол часа есть. Ставил лампу сотку вместо предохранителя, даже не теплится (после корректировки вормы сигнала на затворах) до этого спираль в лампе чуток краснела. А перематывать транс пока нет возможности. Ну и решение термо-защиты тоже интерресно глянуть.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
12.7.2008, 7:16
Очень всё красиво. Нельзя ли подробнее про ограничение на ХХ. У меня тоже почемуто транс греется на ХХ. 50 градусов не набирает но 45 за пол часа есть. Ставил лампу сотку вместо предохранителя, даже не теплится (после корректировки вормы сигнала на затворах) до этого спираль в лампе чуток краснела. А перематывать транс пока нет возможности. Ну и решение термо-защиты тоже интерресно глянуть. Так,здесь поцикловка нужна. -------------------- На абордаж!
12.7.2008, 7:26
Вроде собрал все в кучу и подкорректировал печатку, если есть ошибки, ткните, поправлю.
kosoy_150_75kH.zip ( 66.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1260 |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
12.7.2008, 8:05
2Alex Nik: Да вариля одномодовые волокна, ничего там сложного. И установку сам собирал из подвижек от микроскопов и собственно самого микроскопа. Дугу питал трансом на 10кВ от неоновой рекламы. Давно это было. Я тогда ещё импульсники не умел делать, а волокна варил уже полным ходом. Восстанавливал линию ВОС на заводе двуокиси титана в Армянске. Это моя первая халтура была . Я тогда провалил вступительные и работал лаборантом. от скуки и собрал установку. Так что там всё прсто.
12.7.2008, 9:10
12.7.2008, 9:25
От кольта чел плясал, вот и мотнул на всяк.
12.7.2008, 9:51
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 12:25 |
