Срабатывает индикатор проводки на кронштейне ТВ и вокруг |
9.7.2024, 16:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2024 Пользователь №: 62264 |
Привет!
Дано: LCD телик (Samsun Q67 49'') висит на кронштейне на стене. При включении в розетку, беспроводной индикатор начинает пищать вокруг телика, кронтшейна и даже комода, если его касаются HDMI провода. У телика заземления нет по заводу. Померял напряжение и выяснил, что с кронштейна на землю в розетку есть напряжение 0.9-1 Вольт. С металлического крепления ножек тоже самое. Даже на коннекторе HDMI загорается индиктор на отвертке. С чем это может быть связано и на сколько опасно? Телик пережил 2 переезда, может внутри че отвалилось у него? |
Гость_случайный_* |
9.7.2024, 16:48
xobb1t, Отвезите телевизор в сервис и задайте свои вопросы сервисменам
9.7.2024, 23:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7210 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Проверьте длину винта крепления кронштейна к корпусу телика, возможно винт упирается в плату.
Скальпель Оккама |
10.7.2024, 5:21
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10802 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Когда вы находитесь вблизи (не в контакте) с проводами под напряжением, бесконтактный указатель напряжения может реагировать на заземлённые предметы. Я так развлекался с коллегами, поднося "индикатор" к их носам, положив вторую руку на сетевой провод компьютера.
10.7.2024, 6:00
похоже что есть небольшая утечка тока, обусловленная фильтрующими конденсаторами в БП устройства. Телик не имеет заземления.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2024, 4:49 |
