Фонтан Фантазии , Помогите реализовать либо же убедите слить :))
Amaliya
сообщение 11.7.2024, 11:53
Пользователь №: 62371
Доброго всем дня!
Идейная дама ворвалась в Ваши чаты)
Знания на уровне интуиции) Уж не знаю, как так получается, но соединить, скрутить чтобы всё работало практикуется, даже паяла как-то гирлянду китайскую, всё ок) правда, через какое-то время 50% лампочек потухло icon_biggrin.gif
Хочется от знатоков получить помощи в реализации очередной безумной идеи.
Появилась в моей жизни дача, на которой есть необходимость возвести отдельно стоящую туалетную комнату) И вот не хочется просто дырку в полу или подобного рода виды) Хочется предмет гордости! Интерьер на 2 кв.м) Чтобы в минуты нужды душа разрывалась от восторга в первую очередь! icon_biggrin.gif
Формы и размеры подобраны, интерьер продуман, осталось дело за плюшками)
Так как самая важная комната планируется в виде маяка, естественно, хочется главный его атрибут-фонарь! И не простой, а на электроприводе каком-то, чтобы вращался) с датчиком света, т. е. только в тёмное время суток)
Далее по списку - внутреннее освещение. Тут полёт фантазии будоражил воображение или наоборот, но придумалось нечто)
При открывании двери чтобы был какой-то датчик, который будет запускать радио Дача icon_biggrin.gif , музыку и тд.. Это утром и в дневное время, а вечером в эту схему нужно добавить ещё и свет. Без всяких там выключателей на стене и видимых проводов.
И самое главное-автономно. То есть, может какая-то небольшая солнечная панелька, аккум, датчики света и движения, наверное или, или, или?)
Мощность по сути - две лампочки, электропривод под одну из них и N-ое кол-во энергии на радиоприёмник.
Как-то так)
Можете закидать меня тапками)) а можете использовать на своей даче) Помогите, пожалуйста!
сообщение 11.7.2024, 12:57
Привет соседям!
Amaliya
сообщение 11.7.2024, 14:23
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2024, 12:57) *
Привет соседям!
Там до соседей ближайших минимум 200 метров) участки большие. И ни одного окна под свет маяка выходить не будет)
сообщение 11.7.2024, 20:56
Пользователь №: 27849
Во сколько обойдутся все ваши хотелки . Считали ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 11.7.2024, 23:12
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
У меня хозблок с туалетом на автономном питании. Автомобильный аккумулятор, выключатель, светодиодные светильники на 12 В для автобусов и кемпингов. Одной зарядки аккумулятора хватает на всё лето, если не забывать выключать свет. Ну а подсел, подтаскиваю катушку удлинителя с зарядным устройством на одну-две ночи, и опять всё ок. Была мысль постить солнечную батарею, но так и не собрался, вроде и так всё работает.
Ну радио, не моя тема, - сейчас каждый со своим "радио" на горшок ходит. Сериалы по мобильникам смотрят, опять же Телеграмм, Ютуб.
Для маяка можно за основу взять классическую мигалку, которые ставили раньше на спец.автомобили, они тоже от 12 В, может у кого из знакомых сохранились. Сейчас то на крыши стробоскопы ставят, в них ничего не крутится. Или купить, вот например, с моторчиком, вращающим отражатель:
Датчики света, объёма тоже на 12 В можно найти в автомагазинах, торующих автомобильными сигналками, или на том же Али.
Хотя профессиональная серия датчиков по-моему вся на 12 В, а не только автомобильная.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.7.2024, 23:13
Amaliya
сообщение 12.7.2024, 12:44
Зачем? На форумах обычно есть специально обученные люди, которых волнует этот вопрос вместо меня)
Для маяка можно за основу взять классическую мигалку. Или купить, вот например, с моторчиком, вращающим отражатель:
Спасибо)
сообщение 12.7.2024, 13:04
Пока бежишь к сортиру где-то на участке.. разрывается не душа, а гузка. Потому рекомендую вам перенять европэйский опыт :
Мигалку поставьте снизу, для исключения обид со стороны прочих домочадцев. Кнопку включения врежьте в стульчак.
Amaliya
сообщение 12.7.2024, 14:18
Присел и маяк снаружи информирует, что занято?)
сообщение 12.7.2024, 15:08
Ну конечно и об этом.. но главное - об опасности при проходе под объектом.. ведь "естественный индикатор" заметен лишь в дневное время..
Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2024, 9:25
сообщение 12.7.2024, 15:29
а зимой?
был какой-то датчик
такой
а там внезапно гимн РФ, вроде и встать нужно, а как бы и нельзя icon_biggrin.gif
сообщение 12.7.2024, 15:48
Цитата(с2н5он @ 12.7.2024, 15:29) *
а зимой?
На зиму летний туалет закрывается, аккумулятор заряжается под завязку.
Amaliya
сообщение 15.7.2024, 8:20
такой
Оооо спасибо большое! А то я так и не смогла гуглу объяснить, что мне надо)
Искра
сообщение 17.7.2024, 12:59
Пользователь №: 35548
Доброго всем дня!
Как-то так)
Главной Вашей "хотелкой" в Вашем Маяке должен быть в первую очередь септик (или как он там называется) чтобы из выгребной ямы не воняло, а то ни один корабль не врежится в Ваш Маяк... и останетесь на всю жизнь старой девой (spinster на английском-международном языке моряков)
Amaliya
сообщение 14.11.2024, 16:55
Септиком муж занимается и стройкой, моё дело-интерьер и хотелки.
Сказал, что он не лондонский пэр, и ему выкрутасы (на самом деле тут другое слово ) не нужны, чтобы облегчиться ( тут тоже другое слово ) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 0:19
