![]() Питание ЩР сетевых насосов от ВРУ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В показанных мною выше ВРУ-1 именно так и сделано, все приборы учёта находятся в водных шкафах, а после них питание подаётся на соответствующие секции 0,4 кВ. В водных щитах, но после переключателей вводов. Т.е. счётчики считают потребление секций, а не потребление по вводам. Т.е. по счётчикам не определить с какого ввода сколько потреблено. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...счётчики считают потребление секций, а не потребление по вводам. Т.е. по счётчикам не определить с какого ввода сколько потреблено. Разве это так существенно? Энергосбытовую компанию волнует общее потребление электроэнергии и вовремя перечисленные бабки, а по каким вводам эта электроэнергия потребляется - им до ламочки!А Вы что, каждый день переключаете вводы, или только в случае исчезновения питания по одному из вводов, а также на время технического обслуживания и ремонта? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Разве это так существенно? Энергосбытовую компанию волнует общее потребление электроэнергии и вовремя перечисленные бабки, а по каким вводам эта электроэнергия потребляется - им до ламочки! А Вы что, каждый день переключаете вводы, или только в случае исчезновения питания по одному из вводов, а также на время технического обслуживания и ремонта? Поставщики электроэнергии по вводам могут быть разные. Со мной проще, у меня только технический учёт. Ну и переключаем не каждый день, а вот забывать вернуть переключатели на место, бывало забывали. Неделями на одном вводе объекты работали. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
бред выживших из ума диванных экспертов Ничего страшного-то в принципе и не произошло. Это мной не учтены (и обрезаны) стрелочки наверх в исходнике. Ибо привык все принципиалки ЭС рисовать "сверху - вниз". К примеру (хоть и не моё):И так рисовал не один я. Хотя физически ввод во ВРУ мог быть и снизу, и сверху. А мог заводиться в щит снизу с подключением к панели сверху. Во всяком случае в ГОСТ32396-2013 все приложения рекомендуемые. Поставщики электроэнергии по вводам могут быть разные. И тогда учет организуется до креста и ставится дополнительный рубильник.Для выяснения истины обратимся к фундаметальному справочнику.. Справочник хороший, но ГОСТ лучше:"6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх. Во ВРУ шкафного исполнения вводы и выводы для проводников должны быть предусмотрены как в нижней, так и в верхней частях шкафа. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У меня 13 этажей, на каждом этажное ВРУ, питающееся от вертикального магистрального шинопровода от КТП 1 этажа и во всех ВРУ ввод сверху по лоткам.
По Ване я обязан был вводить кабель с нижнего этажа? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
...По Ване я обязан был вводить кабель с нижнего этажа? По мне Вы вводите кабель хоть сверху, хоть снизу, хоть сбоку, хоть через ж..у, однако не надо при этом типовые схемы ВРУ переделывать по своему усмотрению. Так по интернету распространяется и размножается всякая ересь! Неграмотные "специалисты" соберут схему, показанную Вами в сообщении #15 и устроят фейерверк! ![]() Уберите немедленно эту гадость - видеть её не могу! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.7.2024, 23:07 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Неграмотные "специалисты" соберут схему, показанную Вами в сообщении #15 и устроят фейерверк! Уберите немедленно эту гадость - видеть её не могу! Чего ж такой "умный" 3 суток сидели сопли жевали. В отличие, я свои ошибки признаю или промолчу, а не правлю втихаря. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
однако не надо при этом типовые схемы ВРУ переделывать по своему усмотрению. Это отсебятинка Ванина. Типовые схемки - не являются обязательными, хотя и можно их использовать. Так что не трынди.Так по интернету распространяется и размножается всякая ересь! У нас есть такой спец - Ваня Иванов, "языком метёт - как метлой машет".. Правда частенько не в ту сторонуНеграмотные "специалисты" соберут схему, показанную Вами в сообщении #15 и устроят фейерверк! Никакого там фейерверка не предвидится ![]() ![]() В отличие, я свои ошибки признаю .. В данном случае при подаче питания сверху по принципиалке (не факт еще, что по монтажке не станет снизу !) никакой ошибки на схеме в #15 нетС чего Ваньке фейерверк мерещится - вот это ваще не понятно.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2024, 8:51 |
Ну и переключаем не каждый день, а вот забывать вернуть переключатели на место, бывало забывали. Неделями на одном вводе объекты работали. Так и у нас в жилье аналогично. Аварийка ночью переключит, а по участкам об этом не сообщит.. никто и не узнает покуда мимоходом на рубильник внимание не обратит. |
...Никакого там фейерверка не предвидится, не с чего... Дурачком не прикидывайся! На схеме в сообщении #15 не указано, с какой стороны подводится питание. Если подать питание от разных да к тому же несфазированных источников снизу (как у всех серийных ВРУ), то в случае, показанном ниже, будет неслабый фейерверк ...С чего Ваньке фейерверк мерещится - вот это ваще не понятно... ![]() ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
...стрелок наверх на рис. в #15 НЕТ... А чьи шаловливые ручонки убрали втихаря эти стрелки, которые на схеме в сообщении #4 были!? Они сами по себе испарились или кто-то "слишком умный" им помог?Не надо изорачиваться, как уж на сковородке! Обтекай молча, коль вляпался в дерьмо в который раз подряд... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
А чьи шаловливые ручонки убрали втихаря эти стрелки, которые на схеме в сообщении #4 были!? Это мои ручки убрали, уже говорил об этом: Это мной не учтены (и обрезаны) стрелочки наверх в исходнике. Не надо изорачиваться, как уж на сковородке! Тут нет никакой нужды изворачиваться, оба варианта (#4 и #15) - идентично рабочие и никаких фейерверков Ваня не дождётся..Только дурачок мог подумать, что при перевороте рубильников (#15) ввод снизу ![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2024, 10:20 |
...Только дурачок мог подумать, что при перевороте рубильников (#15) ввод снизу Твой пустой котелок не дотумкал, что на обеих схемах (#4 и #15) показаны условные обозначения кабельных вводов питания снизу. Тогда надо было убрать и эти обозначения, а заодно подписать, откуда питание приходит и куда оно уходит, тогда бы и не было никаких вопросов.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Твой пустой котелок не дотумкал, что на обеих схемах (#4 и #15) показаны условные обозначения кабельных вводов питания снизу. Ну расскажи.. чем УГО кабельного ввода и вывода отличаются ?Тогда надо было ... подписать, откуда питание приходит и куда оно уходит, тогда бы и не было никаких вопросов. Ты еще об этом Макарову отпиши, у него на рисунках в книгах твоих желто-красных дополнений не хватает ![]() |
Ну расскажи.. чем УГО кабельного ввода и вывода отличаются ? Ничем. Однако устройство вводных шкафов типа ВРУ-1 и им подобных предусматривает кабельный ввод питания снизу, а дальше питание идёт на ошиновку распределительных шкафов.Возможно я не знаю, что Олега лёжа на диване изобрёл распределительные шкафы с кабелями вместо шин ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ничем. Ну хоть тут без проблем ))Однако устройство вводных шкафов типа ВРУ-1 и им подобных предусматривает кабельный ввод питания снизу, а дальше питание идёт на ошиновку распределительных шкафов. Можно подумать весь мир собирает только ванькины ВРУ-1 ! Ещё раз, коль не вникаешь, из сообщ.#24:"6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх. Во ВРУ шкафного исполнения вводы и выводы для проводников должны быть предусмотрены как в нижней, так и в верхней частях шкафа." |
Можно подумать весь мир собирает только ванькины ВРУ-1... Не ванькины ВРУ-1, а выпускаемые серийно многими электротехническими предприятиями. Ты хотя бы вопрос ТС прочти, если ещё не читал: ...Вопрос, лучше один силовой кабель прокинуть от ВРУ до РЩ а уже в РЩ установить медные шины и к медным шинам подключить два АВ к которым подключится котловой насос, или от ВРУ тянуть два кабеля до РЩ и на каждый кабель подключить АВ к которому будет подключен насос?... Ты до сих пор так и не понял, что ВРУ менять не надо? ТСу нужно сколхозить РЩ на два кабельных ввода! А вы как обычно развели здесь баланду и с пеной у рта пытаетесь что-то кому-то доказать. Мне ничего доказывать не надо, я сам во всём разберусь, если будет нужно. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Не ванькины ВРУ-1, а выпускаемые серийно многими электротехническими предприятиями. Понятно, что "ванькины" - только по тому, что Ванькой приведены, не более того.ТСу нужно сколхозить Ну и пусть себе колхозит, на здоровье..Мне ничего доказывать не надо, я сам во всём разберусь, если будет нужно. Уж много лет тыкаешь "пальцем в жо..", а потом на несколько страниц бодягу разводишь.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 18:13 |
