Какой переносной стабилизатор напряжения выбрать? |
12.7.2024, 21:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 |
Характеристики посудомоечной машины :
Годовое энергопотребление (АЕс), кВт-час/год 2) - 295/332 Энергопотребление при стандарт. цикле мойки (Et), кВт-ч - 1.04/1.17 Потребл. мощность в выключенном состоянии (Ро), Вт - 0.5 Потребляемая мощность (РІ) в режиме ожидания, Вт - 2.5 Годовое потребление воды (AWC), литр/год 3) - 3080 Время программы при стандарт. цикле мойки, минуты - 238 Напор воды в водопроводной сети - 0.03-1 МПа (= 0.3-10 бар) Напряжение электропитания - 220-240 В (50Гц) Максимальная сила ток, А - 10 Общая потребляемая мощность, Вт - 1720-2050 Посоветуйте стабилизатор,чтобы не пришлось устанавливать его в щиток. В моем доме нельзя без согласия соседей ничего в щитке подобного устанавливать. |
13.7.2024, 7:39
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22835 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а Вам зачем?
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.7.2024, 7:41
... Посоветуйте стабилизатор,чтобы не пришлось устанавливать его в щиток. В моем доме нельзя без согласия соседей ничего в щитке подобного устанавливать. А на кой хрен Вам нужен стабилизатор? У меня первая посудомойка проработала 10 лет не испытывая нужды в стабилизаторе, просто выработала свой ресурс - механический износ подвижных деталей. Электроника и электрическая часть исправны. |
13.7.2024, 8:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17489 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В моем доме нельзя без согласия соседей ничего в щитке подобного устанавливать. И это очень правильно (хотя приглядывать должны не соседи, а электротехнический персонал и ответственный за электрохозяйство). Проектом не предусмотрено - так держите у себя за дверью (если уж сильно надо)Максимальная сила ток, А - 10 Вот по этой величине и следует ориентироваться. Т.е. к примеру тут вам подойдёт на 3000 ВА (и выше)И еще раз - ставьте только при необходимости |
13.7.2024, 9:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3673 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А на кой хрен Вам нужен стабилизатор?... Все ставят и ему тоже надо, чтобы было как у всех! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
13.7.2024, 13:14
13.7.2024, 13:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9076 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
То есть диапазон номинальных напряжений 220-240 В, от которого необходимо взять нормируемые отклонения в 10% в любую сторону вам не указ? Получается в вольтах 198-254. Но вы покупайте стабилизатор
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.7.2024, 13:26 -------------------- |
13.7.2024, 13:57
То есть диапазон номинальных напряжений 220-240 В, от которого необходимо взять нормируемые отклонения в 10% в любую сторону вам не указ? Получается в вольтах 198-254. Но вы покупайте стабилизатор Я буду рад не покупать стабилизатор, если потом не придётся чинить посудомоечную машину из-за постоянно пониженного напряжения, заплатив 50% стоимости за вышедшие из строя запчасти. Производитель по телефону подтвердил,что при пониженном напряжении 200-210 устройство выйдет из строя раньше,чем при 220-250,но насколько раньше,они не знают. |
13.7.2024, 15:37
Тогда надо сдать машинку как не соответствующую российским и международным стандартам на электромагнитную совместимость
13.7.2024, 18:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3876 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я буду рад не покупать стабилизатор, если потом не придётся чинить посудомоечную машину из-за постоянно пониженного напряжения, заплатив 50% стоимости за вышедшие из строя запчасти. Производитель по телефону подтвердил,что при пониженном напряжении 200-210 устройство выйдет из строя раньше,чем при 220-250,но насколько раньше,они не знают. У Вас там что, дома семеро по лавкам сидят или три тарелки руками тяжело вымыть? |
Гость_случайный_* |
13.7.2024, 18:43
ТСу деньги ляжку жгут.
Покупай по рекомендации производителя. Звонил по телефону - спросил бы про стаб, здесь то, смысл сопли жевать? имхо |
13.7.2024, 21:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Посоветуйте стабилизатор,чтобы не пришлось устанавливать его в щиток. В моем доме нельзя без согласия соседей ничего в щитке подобного устанавливать. Любой стаб можно поставить на пол/полку. Без указания напряжения в сети и продолжительности нагрузки считаем консервативно: стаб от 110 до 260ти на 5кВт, любого типа. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2024, 4:44 |
