![]() WinELSO , отзывы |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.10.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9637 ![]() |
Кто работает (работал) с программой WinELSO...Насколько удобная программа, в чем недостатки?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 9913 ![]() |
Коллеги, и все же поделитесь опытом работы с программой, если не сложно. Мануал от разработчика, ИМХО, примитивен и убог: содержит подробнейшее описание интуитивно понятных вещей, а общая технология работы (поэтапно, с чего начинать и к чему двигаться, и т. д.) никак не освещена. Хоть бы пример привели! В мануале к версии 5.4 пример был...
-------------------- Один из многих жителей тесного электрического мира
Гость_Гость_ARS0707_*_* |
Работаю с коммерческой версией 6.2 больше года. Программой очень доволен. Чтобы разобраться с логикой работы надо много времени и терпения. Описать технологию работы с программой очень сложно поэтому и такое скудное руководство пользователя.
ARS0707_*_*, понятно, что в двух словах работу такой программы не описать.
Насколько я понял, алгоритм работы следующий: 1. Расставляем нагрузки в помещении (освещение можем сосчитать) 2. Устанавливаем щит и подсоединяем нагрузки (получаем узел) 3. Если щит один (простой случай, например, квартира), подключаем к нему источник В принципе, уже можно считать (и все сосчитается), но... - как вставить в этот щит автоматы, сохранив привязку положения щита к помещению (создать схему щита)? В версии 5.4 со схемой было понятно, но там не было привязки к помещению... Пример бы какой, если возможно? lnb@mail.ru icq: 105-548-007 -------------------- Один из многих жителей тесного электрического мира
Гость_Box_* |
Дайте ссылку на WinELSO v.6.2 для скачивания
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 12630 ![]() |
Думаю ссылку на нормальную рабочую версию будет найти проблематично. В коммерческой версии 6.2 2007 года и так было несколько глюков которые устранили в обновлении 2008 года. Прога довольно таки дорогая и работают с ней в основном только профессиональные проектировщики.
Гость_gtfox_* |
Работает кто-нибудь в 8 версии? Может базами обменяемся?
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 20:15 |
