Косинус фи и солнечные инверторы
hommik
сообщение 18.7.2024, 8:47
Пользователь №: 62395
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться в графике анализатора сети.
Почему с 17 до 20 часов и с 6 до 8ми косинус фи = 0.
В системе установлены солнечные инверторы. Рискну предположить, что когда внутреннее потребление минимальное, то инверторы выдают всё что они могут (в зависимости от погоды) в общую сеть. Но почему косинус фи при этом = 0?
Сообщение отредактировал hommik - 18.7.2024, 21:37
сообщение 18.7.2024, 8:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
косинус фи - это характеристика нагрузки, а не источника питания, без разницы солнечный, бензиновый, газовый или атомный.
И вы не путаете косинус фи с фи?
или вы имеете дело с чисто реактивной нагрузкой вашего инвертора.
hommik
сообщение 18.7.2024, 10:15
Согласен, что в этой теме я не разобрался как следует.
Просто мне показалось странным то, что когда нагрузка высокая, то косинус в районе 1, а когда нагрузка минимальная и питание обеспечивается полностью с инверторов, да ещё и хватает на то чтобы генерировать в сеть, то косинус фи становится 0. Я этот момент не до конца понимаю. Может быть это нормально, что во время генерации в сеть анализатор показывает кос. фи = 0 или это проблемма настройки инверторов?
сообщение 18.7.2024, 11:16
Может это единственный способ закачать энергию в сеть?
hommik
сообщение 18.7.2024, 13:14
Вот это, то я и хотел уточнить, потому что подозрение об этом есть, а теоретических знаний не хватает. Искал в интернете но ничего конкретного не нашёл.
Значит вы говорите, что при отдаче, косинус фи должен быть = 0?
Гость_репетитор_*
сообщение 18.7.2024, 13:47
Бред! Косинус фи = 0 будет только в том случае, когда угол фи = 90 градусов, т.е. при чисто реактивном (индуктивном или емкостном) характере нагрузки. А это значит, что никакой активной нагрузки в этом случае нет!
сообщение 18.7.2024, 14:06
Ну да, самой мощной нагрузкой для солнечного инвертора при отдаче энергии в сеть будет трансформатор сетевой подстанции.
hommik
сообщение 18.7.2024, 14:43
А что если проблема в измерениях. Трансформаторы тока стоят сразу после вводного автомата, а вся нагрузка и инверторы дальше на шине. Может трансформаторы тока надо ставить после инверторов и до нагрузки? То есть ввод от сети, параллельно с ним инверторы, дальше трансформаторы тока и только потом всё остальное?
Ну да, об этом я не подумал. но поидее в этом случае компенсатор реактивной энергии должен бы подключить конденсаторы и скомпенсировать всё это дело до 1цы
сообщение 18.7.2024, 14:49
Где поставите ТТ, там и будете измерять. Нарисуйте для себя схемку, стрелки токов, может понятней будет, что за токи измеряют ТТ, и куда их переставить.
чукча
сообщение 18.7.2024, 18:14
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
"Косинус фи" равен отношению активной (ака потребляемой) мощности к сумме активной+реактивной мощностей. Скорее всего анализатор воспринимает отдаваемую в сеть мощность вашим инвертором как чиста реактивную. При этом активная (потребляемая вами) мощность равна нулю. Вот потому и.
энге елдыбабай!
сообщение 18.7.2024, 18:50
Косинус фи - это для чисто синусоидальных токов и напряжений.
Для электронных закорявок - коэффициент мощности.
Если коэффициент мощности равен нулю = работы не производится.
Это как камень двигать, нажимая на него сверху.
hommik
сообщение 18.7.2024, 21:38
Вроде современный анализатор, измерять должен в 4х квадрантах. Как он так ошибиться может? А потребляемая мощность хоть и небольшая но всё таки есть. Хотя она скорее всего не учитывается трансформаторами тока.
Получилось загрузить график и схему(нарисовал на коленке🙂)
сообщение 21.7.2024, 11:59
Ошибается не оружие. Ошибается стрелок.
чукча
сообщение 21.7.2024, 18:19
Из: село Самбек
Так я и написал осторожно про сумму активной+реактивной мощностей:
...равен отношению активной (ака потребляемой) мощности к сумме активной+реактивной мощностей.
не обзывая это полной мощностью, ибо в неё ещё входит т.н. мощность искажений или неактивная мощность.
энге елдыбабай!
hommik
сообщение 22.7.2024, 14:28
Я правильно понимаю, что для того чтобы мне скомпенсировать реактивную энергию в то время, когда хватает на собственное потребление и отдачу в сеть, единственный вариант это подключить инверторы сразу после главного автомата?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2024, 5:40
