226 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
самурай
сообщение 10.7.2008, 19:31
Сообщение #1021
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Цитата(KLIM @ 10.7.2008, 10:18) *
. придется бегать подкручивать.
любая система прямого регулирования будет иметь эти утомительные последствия icon_biggrin.gif
и мало мальски система с обратной связью (для па это по напряжению) отлично будет справлятся и с температурой и с нестабильностью сети да и удобство в работе (у меня все схемы па с обратной связью) а данный вариант схемы(твой) без серьезных переделок не прокатит icon_biggrin.gif
KLIM
сообщение 10.7.2008, 22:28
Сообщение #1022
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
САМУРАЙ
Решено, собираю третью схему, только помоему там очепятка... КРЕН на 15 вольт походу должна быть на 5ть вольт для питания 511ЛА1 вроде.
И еще, несталкивался с режимом STT? Может есть какие наработки? Куму на завод привезли несколько аппаратов КИНГ, модели незнаю... на завод невхож, и кум уже уволился, в ЧП подался. Так говорит что этими аппаратами можно варить в белой рубашке с галстуком, брызг нет вообще, как точка светится равномерно и шов идеален. Единственное слабое место - газовый электроклапан, раз в два три месяца меняют, наверно для нашей кислоты с ржавчиной не расчитан icon_smile.gif Так вот, есть инверторный аппарат фазовый типа... в режиме ручной дуговой уже не один десяток людей удивил. Так этот аппарат изначально собирался для доделки в режим полуавтомата. Вот хочу туда и двигать. Но просто повесить компаратор и стибилизировать напругу както несуръёзно... хочется по взрослому, а вот с алгоритмом неопределюсь. Как бы сам режим знаю, и график построю, а вот посоветоватся нескем... Есть идеи? Может не STT делать но чтоб эффект был похож... и варил красиво. Само собой с меня отчет - если заведу.
Сообщение отредактировал KLIM - 10.7.2008, 22:31
самурай
сообщение 11.7.2008, 5:42
Сообщение #1023
Из: Энгельс
Цитата(KLIM @ 10.7.2008, 23:28) *
САМУРАЙ
пром серия 511 может работать 5-15 вольт (выбирай любое напряжение) icon_biggrin.gif
про STT
прямо в точку попал - самому весь алгоритм нравится( на работе у нас давно сварочные роботы италии и японии с этой самой STT ) и уже составлена на рассыпухе -вынюхано-вся схема для методы
есть одна проблема- на низкой частоте результат не тот.а инвертора у меня нет(ремонтирую их штабелями)но раз ремонт значит поломался-ненадежен. а вот за 3 года с роботов ни одного сломанного инвертора - качество понимаешь ли.
экспериментировал с тиристорами на 1 кгц -двухтактный(2 на работу+2 на закрывание)моща прет и шим настоящий но во весь голос поющий аппарат-не для слабонервных icon_biggrin.gif
читаю форумы и пока на транзисторах своего не сваял -прилепить макет на рассыпкхе нек чему icon_sad.gif icon_sad.gif
Наблюдатель
сообщение 11.7.2008, 15:24
Сообщение #1024
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Цитата(самурай @ 10.7.2008, 17:37) *
узлы обратной связи па включают ДО дросселя - этому есть обьяснение( попробуйте по другому и вы запомните навсегда это правило)
Все таки хотелось бы услышать это объяснение.
В первой схеме ОС включена после дросселя.
А че вторая не годится? Вроде бы тоже есть ОС по напряжению.
Stubiflex
сообщение 11.7.2008, 18:27
Сообщение #1025
Пользователь №: 8624
Доброво дня!
Появилось необходимость и желание построить хороший полуавтомат. Имею сварочный трансформатор с выведенной средней точкой, 2Х23 В на вторичке. Напряжение в сети изменяетса от 180 В до 220 В в зависимости от времени суток. Смог б намотать поверх вторички первичку с отводами , но хотелось б стабилизировать напряжение на выходе. Знаю что применить тиристорный регулятор нежелательно, потому что пока тиристор не проводит , дуга остается почти без питании.
Имею щолочные акумляторные батарейи на 60 и 250 А/ч. Возникла идея подключить пару таких батарей между выпрямительем и дроссельем а напряжение на выходе регулировать с тиристорами.
Как Вы смотрите на это?
Сообщение отредактировал Stubiflex - 11.7.2008, 18:28
Dubeckiy
сообщение 11.7.2008, 23:21
Сообщение #1026
Пользователь №: 8017
САМУРАЙ
А схему тиристорного двухтакта на 1 килогерц не можешь выложить?
Если несложно.
Спасибо.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
самурай
сообщение 12.7.2008, 5:21
Сообщение #1027
Из: Энгельс
цельной схемы так и не составил -обрывки "творческих" исканий, попозже буду в отпуске и пороюсь в дипломате -поищем,повспоминаем
опечатка! ДО дроселя ос сниать надо (простите мое неумение рисовать на компе) icon_sad.gif
а обьясните сами в эксперименте на своем регуляторе - это правда познавательно , и совершенно без последствий icon_biggrin.gif
tetan
сообщение 12.7.2008, 8:40
Сообщение #1028
Пользователь №: 11603
Цитата(Гость_интузиаст_* @ 8.7.2008, 18:40) *
Привет TETAN.Могу вам помоч найди Журнал Радио номер 9 год2002 стр42.Там есть несложная класеая схемка как раз для вашего движка.
Привет интузиаст! Спасибо за помощь - я нашёл эту схему. Когда собирать начнёшь? Схема вроде несложная, но есть вопросы. Может подскажешь:
1) Почему эта схема запитывается напряжением от 36 до 42 Вольт ,а не до 48 Вольт - двигатель то расчитан на 48 вольт?
2)Вопрос по настройке схемы - тут написано, что нужен осцилограф и частотомер для измерения частоты вращения. Частотомер не имею. Можно ли обойтись одним осцилографом?
Как я понял, его (осцилограф) нужно подключать к магнитной головке - поправь, если не прав.
Stubiflex
сообщение 12.7.2008, 15:34
Сообщение #1029
Разработал схему управлении ПА-а. Перед тем как начну разрабатывать печатку, хотелось б пустит на обсуждение. Схема нарисована в Eagle 4.11. Выложить?icon_wink.gif
интузиаст
сообщение 12.7.2008, 23:50
Сообщение #1030
Пользователь №: 11569
Цитата(tetan @ 12.7.2008, 8:40) *
Привет интузиаст! Спасибо за помощь - я нашёл эту схему. Когда собирать начнёшь.
Привет Тетан .Схему пока не собирал .Дачный сезон.Но соберу однозначно.Кстати а у меня движок КПА расчитан на 24 вольта. Т оже купил у ребят. Но он в полном сборе с редуктором. И универсальным роликом под разную проволоку.Чтоже касается вашего случая то это не проблема.Схема должна выдержать 48 вольт.Но и при 42 двух ваш движок будет работать.Ктото скидывал ролик на английском сайте по сварке .Так там была таблица в которой были указаны параметры сварки проволокой 08мм стали.При сварке стали 5мм скорость подачи проволоки 7,7метров в минуту. При сварке 1мм стали 1,9 метров в минуту .ВОТ и прикидывайте.Может это вам поможет. А по поводу настройки сигнал на экране осцилографа не должен "уплывать"при изменении нагрузки на валу.По регулировки стабилизации по напряжению пока ничего сказать не могу.
Наблюдатель
сообщение 13.7.2008, 6:40
Сообщение #1031
Из: Ташкента
Нарисовал симбиоз для обсуждения (если есть желание), черным цветом схема неоднократно проверенная в работе, что приятно – без моточных изделий. Отсутствует только переменный резистор, служивший для регулирования тока сварки. Красным – силовая часть. Фиолетовым цветом выделено то, что добавил (ОС по напряжению заимствованная из схемы управления стабилизатора напряжения двигателя подачи проволоки фирмы KEMPPI). Вопрос к спецам – насколько все это корректно ?
В работе все это вместе не проверялось, так что не пинайте сильно. icon_biggrin.gif
Stubiflex
сообщение 13.7.2008, 13:00
Сообщение #1032
Это схема будет кое как работать , если после дросселя будет конденсатор. В этом случее при повышении заданной напряжении тиристоры не будут открываться, но это в нашем случае недопустимо! Положение может спасти применение запираемых тиристоров.
Попробуй отсоединить коллектор красного транзистора от базы черного и подсоединить через подстроечный резистор к точке соединении подстроечника с постоянным сопротивлением в коллекторной цепи первого транзистора.
Stubiflex
сообщение 13.7.2008, 13:34
Сообщение #1033
Вот мой вариант в стадии разработки:
Переименуйте в SCH иоткрывайте с Eagle 4.11 -ом!
Прошу комментарий и возможных исправлений.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.7.2008, 14:22
KLIM
сообщение 13.7.2008, 20:51
Сообщение #1034
НАБЛЮДАТЕЛЬ
Третья схема - включение тиристоров нормальное для меня, мне при таком включении переделывать крепление и подвод силового транса к тиристорам не нада. Геммор с слесаркой отпадает icon_smile.gif
САМУРАЙ
Так схему могу проверить в работе на своем инверторе, который никак убить немогу. Если есть стрём с выкладыванием схемы - милости прошу на почту klim_1(ухо)ukr.net, конфиденциальность гарантирую и выдам в ответ готовую схему с результатами. Нюансы тоже по почте, ежели чего.
Просто мы пытались сделать STT на косом бармалее, процик сороканожка и рулит и ШИМ и мотором подачи и режимами переноса металла со слежением по напруге и алгоритму НО непобороли момент отрыва капли, капля слетает и тоненький хвостик взрывается, летят искры... хотя аппарат в таком виде натянул обычный инверторный полуавтомат, где слежение было просто за напругой по выходу. За обычные бодики - вообще молчу... всетаки остался фокус в развязке по выходу аппарата, ОС организована на оптронах и они при нагреве плывут... хоть процик и корректирует этот сдвиг но всёравно гдето нескладывается. Повторять пройденное тоже нехочу, вот пытаюсь теперь с другой стороны подойти к этому STT. Может совместно поколдуем???
Stubiflex
сообщение 13.7.2008, 21:31
Сообщение #1035
А кому не лень делать, вот корректная схема управлении тиристорами:
KLIM
сообщение 13.7.2008, 22:49
Сообщение #1036
Stubiflex
Это как я понял - если 11 вывод этой микрухи привязать к выходному напряжению аппарата и изменяя делителем это напряжение (на 11 выводе) мы получим стабилизацию выходного напряжения и его же регулировку? Если так - то может есть смысл на спец микрухе это делать? Покрайней мере есть детектор нуля и формирование угла открытия тиристоров... млин.
Хотя САМУРАЯ схема уже проверена и есть в случае кого подоставать каверзными вопросами (тьфу-тьфу). Блин проблема выбора. Нет обилия нет и проблемы, появилось обилие товаров - стала проблема выбора....
tetan
сообщение 13.7.2008, 22:55
Сообщение #1037
Привет Энтузиаст!
Спасибо за информацию.Тоже скоро начну собирать.
Stubiflex
сообщение 13.7.2008, 23:09
Сообщение #1038
Да KLIM! Я тоже думаю, это схема стоит внимании! Думаю в заводских datasheet-ах не рисуют непроверенные схемы. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Stubiflex - 13.7.2008, 23:48
Наблюдатель
сообщение 14.7.2008, 6:53
Сообщение #1039
Из: Ташкента
А в jpg можно выложить. Что то я открыть ничем не смог icon_sad.gif . Придется Eagle скачивать что ли icon_sad.gif ...
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 14.7.2008, 6:57
Stubiflex
сообщение 14.7.2008, 11:14
Сообщение #1040
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 20:39
