Глупые вопросы по нейтрали и не только
ElectroNewbie
сообщение 17.7.2024, 15:04
Пользователь №: 62392
Здравствуйте, можете забить меня палками за такие вопросы но никак не могу понять ряд вопросов, которые меня очень волнуют:
1) В ситуации использования однофазного трансформатора, например, 220/36 В, питающегося от однофазного участка трехфазной цепи, обмотка высшего напряжения подключаются к фазе и к нулю соответственно. Что делать с началом и концом обмотки низшего напряжения? На схемах однофазных трансформаторов часто пишут "+" и "-", но ведь сам классический трансформатор невозможен в сети постоянного тока, где мы и используем понятия плюса и минуса. Получается, что с начала и конца обмотки низшего напряжения выходят, грубо говоря, две фазы, одна из которых является некой нейтралью?
2) В трехфазной четырех/пятипроводной системе имеется нейтраль. Нейтраль является точкой соединения трех обмоток трансформатора, и выполняет, опять же, "возвратную" функцию для замыкания контура. Вопрос: почему нейтраль не является 3хфазным КЗ? Понятно, что при симметричной нагрузке векторная сумма токов равна 0, однако если у нас произошел перекос и по нулю все таки идёт ток? Ведь если мы в любой другой точки сети оборвем изоляцию кабеля и соединим три фазы между собой, будет нехилый "бабах". Почему именно так не работает с нейтралью?
3) В электронике (платы компьютеров и т.д.) постоянно используются дроссели и прочие индуктивности. При этом я много раз слышал да и видел, что в блоке питания компьютера происходит выпрямление тока. Каким образом индуктивность работает на выпрямленном токе, если она должна работать исключительно на переменном? Либо же там стоят мини-инверторы для выполнения задач этих самых дросселей?
4) Из закона Ома и закона Джоуля-Ленца мы знаем, что мощность, потребляемая электроприбором равна P=U^2/R. Это справедливо для источника напряжения в сети (как я понял, понятие "источник тока" в принципе в природе отсутствует, только напряжение). Отсюда получаем, что чем меньше сопротивление электроприемника - тем большую мощность он будет потреблять. Как в таком случае это устроено для нагревательных элементов? Ведь их мощность - это напрямую их нагрев, но при этом при меньшем сопротивлении мы получаем... меньший нагрев? Не могу увязать это в своей голове
Спасибо огромное за ваши будущие ответы, очень надеюсь на прояснение этих вопросов в своей голове!
сообщение 17.7.2024, 16:52
марка транса?
ElectroNewbie
сообщение 17.7.2024, 17:08
Цитата(с2н5он @ 17.7.2024, 16:52) *
марка транса?
Конкретной марки нет. Исхожу из самого обычного типового однофазного транса который в учебниках рисуют, две катушки на магнитопроводе и всё. Но меня скорее другие вопросы волнуют описанные выше)) Они, если что, между собой никак не связаны и ответы нужны мне лишь для просвещения а не для решения какой-то практической задачи
Ваня Иванов
сообщение 17.7.2024, 17:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(ElectroNewbie @ 17.7.2024, 15:04) *
4) Из закона Ома и закона Джоуля-Ленца мы знаем, что мощность, потребляемая электроприбором равна P=U^2/R....
...Как в таком случае это устроено для нагревательных элементов? Ведь их мощность - это напрямую их нагрев, но при этом при меньшем сопротивлении мы получаем... меньший нагрев? Не могу увязать это в своей голове...
Уважаемый ElectroNewbie! А какие оценки были у Вас в школе по арифметике?
Ну-ка, давайте ещё разок более внимательно посмотрим на формулу: P=U^2/R.
Что будет с мощностью Р при меньшем сопротивлении R ?
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
ElectroNewbie
сообщение 18.7.2024, 10:26
Да, я видимо до конца соорудил мысль в своей голове однако забыл отразить её в тексте. Из этого же закона мы знаем, что потери, т.е. нагрев проводника вычисляется по формуле P=I^2*R. В таком случае, большее сопротивление даёт меньший нагрев. Вот это вызвало у меня диссонанс, скорее. По первой формуле понятно, что мощность при меньшем сопротивлении будет увеличиваться.
Господа опытные электрики, ответьте пожалуйста на другие вопросы тоже!!! Даже можно в снисходительной и неуважительной форме, знаю что вопросы тупые, просто главное чтоб я смог это понять, прошу!
Гость_репетитор_*
сообщение 18.7.2024, 13:27
Цитата(ElectroNewbie @ 18.7.2024, 10:26) *
...нагрев проводника вычисляется по формуле P=I^2*R. В таком случае, большее сопротивление даёт меньший нагрев...
Подставьте в формулу P=I^2*R сначала сопротивление R = 1 Ом, а затем сопротивление R = 2 Ом при той же самой силе тока, например, при I = 2 А и посчитайте, как изменится мощность Р.
сообщение 18.7.2024, 15:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нет. Это две фазы.
Был такой товарищ Кирхгоф, верьте ему, его правило гласило сумма токов в узле равны 0, при несимметричной нагрузке сумма входящих и исходящих токов в нейтральной точке равны тоже нулю. Электротехника.
Ваша ошибка в рассуждении, что при изменении R неизменной остается I2.
В приведенных выше формулах все величины взаимосвязаны, изменение одного влекут за собой изменение остальных. Хотите какую-то величину без изменений, обязательно изменятся остальные.
Но для конкретной нагрузки, например, нагревателя есть предельные величины по напряжению, току и соответственно мощности.
Например, у вас трансформатор на 36 В, к которому подключен нагреватель с R=1 Ом.
Тогда I =U/R =36 В/1 Ом=36 А, а при 2 Ом, I=18 А ... т.е. при одном и том же напряжении при изменении сопротивления пропорционально изменятся ток и мощность.
Сообщение отредактировал gomed12 - 18.7.2024, 16:08
Скальпель Оккама
ElectroNewbie
сообщение 18.7.2024, 17:45
gomed12, спасибо большое за ответ! Однако открытым остался вопрос по нейтрали и товарищу Кирхгофу. Первый закон слышал, видел, однако вопрос - почему тогда вообще существует такое явление как трёхфазное КЗ? Ведь исходя из этой логики мы можем в любой точке замкнуть три фазных жилы кабеля и получим нейтраль, т.к. сумма токов в этом узле будет равна нулю. Однако, насколько мне известно, этого не происходит и мы получаем нехилый такой КЗ. К тому же, при несимметричной нагрузке ведь в нуле есть ток, да и греется ноль хорошо, и отгорает в подъездных щитках чаще. А в узле, получается, тока нет, непонятно... А если ещё и вопрос про дроссели в электронике ответите - цены вам не будет!
сообщение 18.7.2024, 20:06
.. выходят, грубо говоря, две фазы, одна из которых является некой нейтралью?
Добавлю, если одна из фаз заземлена, то она является PEL-проводником (совмещенный защитный заземляющий и линейный проводник (PEL-проводник, PEL): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и линейного проводников)
Цитата(ElectroNewbie @ 18.7.2024, 17:45) *
..мы можем в любой точке замкнуть три фазных жилы кабеля и получим нейтраль, т.к. сумма токов в этом узле будет равна нулю. Однако, насколько мне известно, этого не происходит и мы получаем нехилый такой КЗ.
Так ить три обмотки соединяются только одним концом (и получаем нейтраль). Кто вам рассказал, что и оставшиеся концы обмоток нужно соединять ? Думаю вы единственный автор этой задумки.
Может вам в ГОСТ 30331.1-2013 проще заглянуть ?
сообщение 18.7.2024, 20:39
Потому что нагрузкой источника является только сопротивление линии от источника до места кз, которое гораздо меньше, чем внутренне сопротивление нагрузки.
Также как в однофазной цепи, чем меньше сопротивление, тем больший ток, только в трехфазной цепи.
Логика правильная, в точке замыкания в действительности напряжение нулевой величины, первый закон Кирхгофа работает.
Вы попробуйте сперва замкнуть глухо 3 фазы, а потом подать напряжение, никакого бабаха не увидите, или сгорит питающий кабель, либо трансформатор, либо и то и другое.
Понятно, при несимметричной нагрузке, токи небаланса нагрузки текут по нейтрали, это физика, для наглядности это видно на векторной диаграмме токов и напряжений.
Чтобы не отгорало необходимо обслуживать, протягивать. Раз греется, значит в этой точке сечение контакта не соответствует протекающим токам.
Скальпель Оккама
сообщение 19.7.2024, 9:55
А ведь пойдёт и попробует..
ElectroNewbie
сообщение 19.7.2024, 9:59
Подождите, т.е. получается, что в точке замыкания трёх фаз напряжение будет нулевой величины, однако токи небаланса все равно текут по нейтрали? Векторные диаграммы с нейтралью помню, да, но меня скорее интересует не факт наличия тока в нуле, а объяснение этого факта и сопоставление его с другими известными явлениями.
И отсутствие разрушительных последствий в нейтрали объясняется тем, что ток посредством ЭДС начинает проходить с катушек трансформатора уже ПОСЛЕ точке соединения, и возвращаясь обратно на ТП его величины падают ввиду большого количества сопротивления по пути? Но по факту короткое замыкание все таки имеется, но оно "контролируемое"?
сообщение 19.7.2024, 10:44
Так это в идеале.. Синоним идеального - недостижимый.
ElectroNewbie
сообщение 19.7.2024, 10:49
так вот и я о том, однако товарищ gomed12 говорит что оно всегда будет нулевой величины. Даже при наличии токов небаланса. Вот я и не могу грамотно разложить это всё в своей голове. Также, отвечая на ваше сообщение чуть повыше, вы утверждаете что концы катушек замыкаются только с одной стороны. Но ведь трехфазная система - это замкнутый контур. Условно мы тянем 4 провода с ТП, рассмотрим простой случай TN-C. Три фазы поступают на какой-нибудь потребитель который неравномерно распределяет нагрузку по фазам (опять же для упрощения, чтобы обосновать применение нейтрали как рабочего проводника вообще). Однако ведь ток, условно, выходит из фаз и заходит на ноль. Т.е. мы электрически связаны как на источнике питания, так и на потребителе. И фазы "сливаются" в одну точку и там и там, разве не так?
сообщение 19.7.2024, 11:39
Обязательно текут (при наличии небаланса). Именно они и приближают потенциал в (.) замыкания к нулю. А еще лучше использовать заземлитель.
Забавный термин "сливаются" icon_wink.gif А вернувшись к трансу оне вновь "разливаются", видимо..
Для чистоты размышлизьмов устройте КЗ сразу на трансформаторе.
Сообщение отредактировал Олега - 19.7.2024, 13:51
сообщение 19.7.2024, 11:58
Если идеально замкнуть все 4 провода и подать напряжение, тока небаланса на нейтрали не будет, т.к. система получится симметричная.
На звезде тоже будет кз. Бабахнет при разомкнутых обмотках звезды трансформатора и трехфазном замыкании на линии, если подать напряжение на трансформатор и попытаетесь выполнить последующее замыкание звезды.
Система ЭС уравновешена, когда сопоставима мощность источника и нагрузки независимо она симметричная или нет.
Между звездами источника и нагрузки постоянно должно сохраняться равновесие, в одном случае оно создается за счет симметричной нагрузки, в другом, при несимметричной нагрузке введением нейтрального провода для уравновешивания системы электроснабжения. Физически это в идеале объяснимо равенством величин на источнике E, Z, I и нагрузке U, Z, I.
Сливание, это на самом деле сложение векторов токов фаз или остаток от этого действия, т.е. ток небаланса между трансформатором и нагрузкой.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2024, 6:44
