Дизельный генератор+эл.двигатель
Sergei88
сообщение 18.7.2024, 16:08
Пользователь №: 62398
Здавствуйте форумчане.
Есть гена дизельный на 30 квт, двс крякнул. Пришла мысль замены на эл.Двигатель
Собственно вопрос, возмож но ли заменить двс на эл. Двигатель через редуктор или это просто мысль не воплатимая?
АБорис
сообщение 18.7.2024, 16:37
Пользователь №: 49360
Конечно можно. Подключите в сеть эл. двигатель и пусть он крутит генератор. Идея хороша, -на Нобелевскую потянет.
С уважением. Борис.
glaven
сообщение 19.7.2024, 9:44
Пользователь №: 54106
Sergei88, конечно можно.
Непонятно только зачем?
Чисто теоретически: у вас есть двигатель на какое-то число оборотов и явно, раз речь идёт про редуктор, не 1500об/мин. У вас есть некий редуктор, который позволит изменить число оборотов приводящего двигателя в нужные для выдачи приводимым генератором 50Гц? Если он не с таким передаточным числом, то надо доработать редуктор. В конце, когда всё это вы соберёте потратив много своего бесценного времени вы подключите приводящий эл.двигатель к эл.сети, для того, чтобы приводимым двигателем генерировать эл.энергию такого же номинала и частоты?..........
Sergei88
сообщение 20.7.2024, 10:37
Смысл в том что на участок тинуть 380 и 15 квт, очень дорого вот и была мысля скрестить гену и эл. Двиг. Чтоб получить 380, т.к. есть 220 и 5 квт, мало.
сообщение 20.7.2024, 11:01
Инверторы в природе есть. Но вот из 5 ква 15 может только Дизель. Не Вин.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.7.2024, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 19:29
