2 страниц V  < 1 2
ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт , ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт
Student_007
сообщение 26.3.2015, 14:03
Сообщение #21
Пользователь №: 41900
Не партесь, работает-работает и нормально. Возможно в магазине не зудел потому что стоял на виброгасящей опоре вот и не слышали.
Гость_jokervilli_*
сообщение 27.3.2015, 8:38
Сообщение #22
Всё нормально, всё работает, всем спасибо. Паника была напрасной.
Правда ощутимой разницы в падении температуры не заметил, в итоге еще и в люменах потерял почти в два раза, а темпа осталась прежней (лоханулся иначе говоря).
Придется покупать досвет в виде ЭСЛ на 2700К + добавлять еще кулеров на охлаждение.
Student_007
сообщение 27.3.2015, 8:50
Сообщение #23
От изменения напряжение цветовая температура изменятеся только в лампах накаливания. Для газоразрядных и твердотельных источников света такое не катит. Как говорят кандидаты в доктора учите матчасть))
Гость_jokervilli_*
сообщение 27.3.2015, 10:50
Сообщение #24
Я не про цветовую температуру) Я в курсе, что она не изменится.
Я про температуру воздуха в боксе, она то должна была упасть в счет уменьшения мощности лампы.. А вот не упала.
Может конечно у меня термометр мозги делает...
Гость_Гость_юрий_*_*
сообщение 31.3.2015, 11:55
Сообщение #25
Прошу прощения что вмешиваюсь,просто не хочется создавать новую тему. Беда в следующем лампа Днат 250 горит примерно пол часа потом гаснет и где то через минуту заграется снова,и так постоянно. В чем может быть причина. Изу z400 MK.
сообщение 31.3.2015, 12:03
Сообщение #26
Гость_юрий в баню захотели за Ваши художества в разных ветках?
сообщение 30.7.2024, 20:38
Сообщение #27
Подскажите кто знает у меня советский дросель скорее всего на 250 ват ( затерты цифры намерено продавцом) потянет ли лампу ДНАТ 400 ват ????
сообщение 30.7.2024, 20:49
Сообщение #28
Подскажите будет ли работать( не потеряет свои качества) лампа ДНАТ 400 ват на советском дросселе в 250 ват ??????
сообщение 30.7.2024, 22:06
Сообщение #29
Если и загорится, будет светить тускло.
Гость_случайный_*
сообщение 31.7.2024, 4:23
Сообщение #30
мощность лампы должна соответствовать мощности дросселя. В противном случае лампа или быстро сгорит, или не будет зажигаться.
сообщение 31.7.2024, 8:24
Сообщение #31
Лампа горит но я не уверен на полную мощь или нет, продавец уверял что такой дроссель разожжет хоть 700 ватный днат типа потребуется чуть больше времени для этого но гореть будет.
сообщение 31.7.2024, 8:31
Сообщение #32
Дроссель советский 250 ват в железной коробке и залитый чем то , как можно проверить горит лампа 400 ват днат на полную мощь или нет , есть какой нибудь способ????
сообщение 1.8.2024, 5:17
Сообщение #33
Электротехника. Всё по закону Ома
сообщение 1.8.2024, 6:29
Сообщение #34
Пользователь №: 27849
схему собрать. Подсказка - гореть не будет
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 1.8.2024, 8:32
Сообщение #35
... как можно проверить горит лампа 400 ват днат на полную мощь или нет , есть какой нибудь способ????
Способ есть - сравните с яркостью лампы, работающей от дросселя 400 Ватт.
сообщение 1.8.2024, 11:41
Сообщение #36
сообщение 1.8.2024, 18:46
Сообщение #37
Цитата(Гость @ 1.8.2024, 11:41) *
на глазок?
И что? Желаете точнее - ищите поверенный люксметр. Можно за денежку обратиться в Роспотребнадзор.
сообщение 1.8.2024, 21:30
Сообщение #38
Если закон Кирхгофа не отменили, то можно померять на балласте ток и напряжение. Оставшееся от 220В напряжение умножаете на измеренный ток и получаете мощность, потребляемую лампой.
сообщение 2.8.2024, 5:08
Сообщение #39
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 19:50
