Подскажите насчёт интернета. Будет ли так работать?
Vlad143
сообщение 4.8.2024, 13:09
Пользователь №: 62441
Примерно накидал. В электрике особо не шарю. Вот и спрашиваю
Zolan77
сообщение 4.8.2024, 16:58
Пользователь №: 45277
Да.
Костян челябинск...
сообщение 4.8.2024, 16:59
Пользователь №: 14618
Нет
сообщение 4.8.2024, 19:10
Пользователь №: 27849
нет
"Фаза есть - ума не надо!"
Vlad143
сообщение 4.8.2024, 19:22
А почему не будет?
Dimka1
сообщение 4.8.2024, 19:40
Пользователь №: 29924
Цитата(Vlad143 @ 4.8.2024, 19:22) *
А почему не будет?
Узип не хватает. Вдруг сигнал окажется чрезмерно большим и тогда все персонажи к тебе домой из телевизора вывалятся.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.8.2024, 19:41
Костян челябинск...
сообщение 4.8.2024, 20:10
Цитата(Vlad143 @ 4.8.2024, 21:22) *
А почему не будет?
А почему будет?
Vlad143
сообщение 4.8.2024, 20:32
Я и не знаю, будет ли это работать. Знал бы, не спрашивал. Тема то называется "Вопросы "чайника"". Вот и был вопрос от чайника.
Костян челябинск...
сообщение 4.8.2024, 20:39
А название сайта ты читал?
Vlad143
сообщение 5.8.2024, 3:51
Да, название сайта я читал. Так как мой вопрос связан с электрикой, на форум с сантехникой я бы явно не зашёл.
Я нашёл специально отведённую тему, где такие, как я, могут задать вопрос таким, как Вы.
сообщение 5.8.2024, 10:26
Цитата(Vlad143 @ 5.8.2024, 3:51) *
... Так как мой вопрос связан с электрикой, ...
Рассказать Вам, что роутер, цифровые приставки и телевизоры в розетки 220 Вольт включаются?
сообщение 6.8.2024, 12:24
И это правильно... (голосом М.Г.)
У сантехников только моряки и водолазы тусуются... и там и там вода... icon_biggrin.gif
А у электриков всегда найдутся и электронщики, и радиотехники, и интернетчики... провода они и в Африке провода.
Работать схема будет, если делать руками.
сообщение 6.8.2024, 15:15
Пока не пойму, почему не соединять по WiFi.
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 6.8.2024, 16:52
В таком случае телевизор точно показывать не будет.
sotmail@mail.ru
сообщение 7.8.2024, 9:37
Пользователь №: 58283
а в чём вопрос то?
почему не будет?
ели провайдер если не ограничивает количество тв..
у меня работает
сообщение 7.8.2024, 9:45
Цитата(sotmail@mail.ru @ 7.8.2024, 9:37) *
а в чём вопрос то?
Вопрос в том, при каких делах тут электрики?
Костян челябинск...
сообщение 7.8.2024, 13:48
Как при каких? Вот представьте стиральную или посудомоечную машинку. Она же в розетку включается. Поэтому даже если она начнёт протекать, то автор побежит к электрикам. А не к водяным. Это в его логике
сообщение 7.8.2024, 18:37
Так к ниму приставка вайфай понимает. Если нет - выкиньте. купите новую з 20 баксов.
A.Panichkin
сообщение 9.8.2024, 15:09
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Приставка, это что? От провайдера что-то, или просто андроид с возможностью показа каналов из интернета?
сообщение 22.8.2024, 14:42
Будет работать. Если подразумевается, что до каждой приставки свой кабель идет.
Красный провод из подъезда - в WAN-порт на роутере. синий в порт1 на роутере и до приставки номер1, коричневый в порт2 на роутере и в приставку номер2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 21:47
