Греется двигатель , Температура корпуса 110 градусов |
9.8.2024, 8:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2024 Пользователь №: 62458 |
Имеем насосной агрегат Иртыш с двигателем АДМ132S4Y2 на 7,5кВт,1500об.мин.,класс нагревостойкости изоляции F. Подключение - звезда, 12 А на фазу, 380В. Эксплуатируется на нагрузке ниже заявленой, но температура на корпусе 100-110 градусов, подшипники в норме, замена родной пластиковой крыльчатки обдува на самодельную остальную с большими лопастями ничего не дала. Кто знает, может это нормальная температура. Я уже не знаю что делать
9.8.2024, 8:53
Может, термометр врёт? Такое бывает.
Если 12 А - это потребляемый ток, то нагружен мотор на 100% |
9.8.2024, 8:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Если у Вас насос на 1000 оборотов в минуту, а двигатель Вы на него поставили 1500 оборотов в минуту, то на "нагрузке ниже заявленной", так и будет. Зато качать будет - ВО!!! Сосёт великолепно! Проверено! Но долго не выдержит!
Больше, извините, ничего на ум не приходит. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.8.2024, 9:02 |
9.8.2024, 10:18
110 град для дв. 7,5квт при 100%-й нагрузке - это норм.
Согласен с предыдущим комментом: похоже мощность насоса 2,5квт и 1000 об/мин, поэтому, исходя из насосной характеристики нагрузки, увеличение оборотов приводит к увеличению мощности в кубе, т.е. 1500/1000 в кубе = более, чем в 3 раза мощность на валу дв-ля увеличилась. Дв. потянет, а насос не надолго. |
9.8.2024, 10:45
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата Сосет, но недолго Действительно, исправный асинхронный двигатель греется от повышенного скольжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.8.2024, 12:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3718 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...не знаю что делать Согласно ГОСТ 8865-93 класс нагревостойкости электротехнического изделия отражает максимальную рабочую температуру, свойственную данному изделию при номинальной нагрузке и других условиях. Изоляция обмоток электродвигателя под действием данной максимальной температуры должна иметь нагревостойкость не менее температуры, соответствующей классу нагревостойкости электротехнического изделия.Для класса "F" температура изоляции (но не корпуса двигателя!) не должна превышать 155 °С. Если верить Вашим данным, ток 12 А на фазу косвенно свидетельствует о нагрузке выше номинальной 7,5 кВт. Однако для более точного проверочного расчёта недостаточно исходных данных. Неизвестно фактическое напряжение по фазам, коэффициент гармоник, коэффициент мощности, частота и т.д. Температура электродвигателя во время работы может повысится, например, при уменьшении напряжения питающей сети до 95% от номинального и ниже. Увеличенное напряжение питающей сети свыше 110% от номинального также негативно сказывается на температурном режиме двигателя, так как из-за повышенных вихревых потоков нагревается статор и растёт ток в обмотках, из-за чего они перегреваются. Кроме этого, нам неизвестно, каким переделкам и модернизациям подвергался Ваш насосный агрегат, кроме изготовления самодельной крыльчатки. Тем не менее, многие специалисты считают температуру 100 °С для корпуса электродвигателя с классом изоляции "F" вполне допустимой. Плохо, что Вы не контролировали эту температуру раньше, когда всё было нормально, поэтому сейчас её не с чем сравнить. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней были в бане...
9.8.2024, 12:38
Ваня Иванов, Вот да, насос в работе уже год, а его повышенную температуру выявили только недавно, после чего его успели спалить и перемотать обмотки, а он все равно греется. Ситуация усугубляется тем, что подразумевается работа агрегат в режиме 24/7, и неясно сколько он вообще протянет
9.8.2024, 13:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3091 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У нас, когда подразумевается работа агрегата в режиме 24/7, ставится второй агрегат в резерв.
Гость_фчв_* |
9.8.2024, 13:59
двигатель стоит вертикально ?
чем мерили температуру- пирометром? Почему вы решили , что подшипники в норме.? Какие подшипники установлены спереди и сзади ? |
9.8.2024, 17:00
Ваня Иванов, Вот да, насос в работе уже год, а его повышенную температуру выявили только недавно, после чего его успели спалить и перемотать обмотки, а он все равно греется. Ситуация усугубляется тем, что подразумевается работа агрегат в режиме 24/7, и неясно сколько он вообще протянет Включите его через частотник, если есть возможность, и отрегулируйте на многие лета работы, |
9.8.2024, 17:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
9.8.2024, 21:10
10.8.2024, 6:38
Включите его через частотник, если есть возможность, и отрегулируйте на многие лета работы, А скока стоит этот частотник и оправдан он там? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.8.2024, 8:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3250 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Включите его через частотник, если есть возможность, и отрегулируйте на многие лета работы, Как это поможет и что надо отрегулировать ? я вам скажу военную тайну , что для работы с частотным преобразователем нужны специальные двигатели . Наличие независимого обдува это не все. Сообщение отредактировал moshkarow - 10.8.2024, 8:37 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.8.2024, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
я вам скажу военную тайну , что для работы с частотным преобразователем нужны специальные двигатели . Наличие независимого обдува это не все. О как. А как же так получается что я подключил к частотникам не меньше пары сотен двигателей, около 20и из них вообще крановые с фазным ротором и все они живут долго и счастливо. И в настройках многих частотников можно задать параметр что он, частотник, работает не со специальным двигателем -------------------- |
10.8.2024, 11:47
А скока стоит этот частотник и оправдан он там? Насосы разные, конечно, бывают, но могу поделиться, у нас на водяные насосы, поддерживающие давление в магистрали поставили частотники, раньше регулировали задвижками, я посчитал, только на экономии электроэнергии, они окупились в течении примерно полугода. Всё зависит, увы, от конкретной ситуации. Иногда, вообще, не стоит экономить. А цена, на 7.5 киловатт, посмотрел в инете, примерно от 15 до 100 тысяч рублей. Учтите, что у Вас, могут быть проблемы с насосом, а не с двигателем. Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.8.2024, 11:56 |
10.8.2024, 12:15
О как. А как же так получается что я подключил к частотникам не меньше пары сотен двигателей, около 20и из них вообще крановые с фазным ротором и все они живут долго и счастливо. Подключение к частотному преобразователю специально предназначенного для этого двигателя - является наилучшим решением. Где вы прочитали , что я отрицаю (запрещаю) возможность подключения к частотному преобразователю обычного трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором . Так делают Вы, Я и многие другие. Сообщение отредактировал moshkarow - 10.8.2024, 12:16 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.8.2024, 16:12
Подключение к частотному преобразователю специально предназначенного для этого двигателя - является наилучшим решением. Если бы вы так и написали изначально , то я был бы с вами согласен на все 146%. Но вы написали я вам скажу военную тайну , что для работы с частотным преобразователем нужны специальные двигатели . Наличие независимого обдува это не все. применив слово НУЖНЫ. В данном контексте это слово обозначает что они и только они могут применяться. Если бы вы сказали КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ, или РЕКОМЕНДУЮТСЯ, то вопроса бы не возникало -------------------- |
12.8.2024, 16:55
Цитата Цитата (Ваня Иванов @ 9.08.2024, 12:20) ...Температура электродвигателя во время работы может повысится, например, при уменьшении напряжения питающей сети до 95% от номинального и ниже... Ваня, это ты сам замерял или прочитал где? Нет, просто Ваня Иванов об этом знал давно из курса электротехники, также как об этом знают и многие другие:Перейти по ссылке №1 (тыц) Перейти по ссылке №2 (пыц) Перейти по ссылке №3 (шмяк) Перейти по ссылке №4 (жмяк) -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней были в бане...
13.8.2024, 19:23
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 19:50 |
