Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик. |
21.6.2024, 12:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2024 Пользователь №: 62320 |
Электротехнологический с 3 группой? .................. Электросварщик является пользователем передвижного аппарата и не более, ему достаточна 2 гр как электротехнологическому. ................. с 3-ей, да, а что тут криминального? Не передвижного, бывают и другие, например у нас он управляет аппаратом контактной сварки, весом более тонны, варит на полуавтомате стационаром, варит ТИГ-сваркой. Св. аппарат не является ЭУ, он становится передвижным ЭУ после присоединения к сети только совместно с питающими кабелями и коммутационным аппаратом посредством которого подается напряжение на св. аппарат. Сам св. аппарат в составе ЭУ является ее частью, т.е. оборудованием в составе этого ЭУ. Может ли сварщик быть ВП, вполне, все зависит характера его участия в основном производстве предприятия. Если он непосредственно вовлечен в основной производственный процесс, например, по изготовлению м/конструкций для основного направления производства на стационарном посту, то это эл. технологический персонал. В случаях, когда выполняемые работы являются вспомогательными для поддержания условий труда для основного производства, то сварщика вполне можно отнести к категории ВП с присвоением 2 группы, если он выполняет только сварочные работы или 3 группу, если эти же работы выполняет с самостоятельным присоединением к сети. Это уже словесная эквилибристика, к делу мало относящаяся. Может где-то сварщики и работают дворниками - не вовлечены в основной производственный процесс , такого не встречал. Если вам хочется со сварщиками, токарями, слесарями проводить контр-аварийные тренировки, дублирование, специальную подготовку, правила оперативных переключений..., воля и право ваше - пишите, утверждайте нормативный документ и делайте их оперативным персоналом. Вам уже сам ростехнадзор написал, что ему достаточно категории "вспомогательный" и выдал соответствующее удостоверение вашему работнику, но вы упираетесь. Повторю, ваше право. Вот поэтому и не упираемся, но сам подход Технадзора не логичен, ну да ладно... |
21.6.2024, 13:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3083 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вы думаете Ростехнадзор в восторге от этого бешенного принтера в Минэнерго, Минтруда?
Гость_мимо идущий_* |
10.8.2024, 20:07
11.8.2024, 22:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У нас на предприятии инженер по рентгеновской аппаратуре - 4 группа до и выше 1000, Инженер занимается ремонтом и наладкой этой аппаратуры? Если так, почему не ЭТП? Цитата электротехнологический персонал с правом выдачи наряд-допуска. По каким правилам 4 гр выдает н-д в ЭУ выше 1000 В? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 15:35 |
