Перестала работать розетка , После покраски стен перестала работать розетка |
11.8.2024, 15:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.8.2024 Пользователь №: 62467 |
Доброго времени суток
Покарсил стены в комнтае и одна из розеток перестала работать, может кто подскажет, что можно сделать? |
11.8.2024, 15:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
11.8.2024, 19:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
В первую очередь, вскройте все розетки и протяните в них контакты.
Только аккуратно! И хорошей отвёрткой с изолированной ручкой. Если не получится, придётся искать опытного электрика. Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.8.2024, 21:08 |
12.8.2024, 5:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
12.8.2024, 6:42
12.8.2024, 9:11
Юморные какие)
Понимаю что мало вводных, но вот как есть Перед покраской работало. Вытащил розетку, провода заизолировал, розетку заклеил. На стене 2 розетки но разными проводами заведена, одна работе, а вторая перестала С отвёрткой понял, попробую сделать сам, надеюсь не э*@ньот)) |
12.8.2024, 10:32
12.8.2024, 17:43
12.8.2024, 22:32
1. Проверил индикаторной отвёрткой фазу - горит
2. Обрезал провода на месте загибов Напряжение есть, но слабое, подключаю зарядку от телефона и телефон заряжается и прекращает сразу и так прыгает Мультиметра нет) |
12.8.2024, 23:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3097 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Проблема может быть в соседней исправной розетке. Часто розетки в одном помещении соединяют шлейфом от одной к другой. Может быть провод(кабель) от "неисправной" розетки просто не подключен или плохо зажат в соседней розетке?
13.8.2024, 7:54
13.8.2024, 12:53
При заломе фазу покажет любой индикатор.
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.8.2024, 15:52
18.8.2024, 0:33
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 19:26 |
