4 страниц V   1 2 3 > »
Переключатель фаз
S_talker
сообщение 13.8.2024, 17:43
Пользователь №: 62471
Подскажите пожалуйста! Переключатель фаз ставится до реле напряжения или после? Реле напряжение трехфазное.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2024, 17:51
Пользователь №: 14618
Он просто выбрасывается
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2024, 17:56
В коромысле. А зачем он нужен?
S_talker
сообщение 13.8.2024, 17:58
Чтобы приоритетная фаза всегда работала
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2024, 18:02
Что такое приоритетная фаза?
S_talker
сообщение 13.8.2024, 18:06
В случае отключении первой фазы на неё идет переключении рабочей фазы
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2024, 18:53
А почему должна отключиться первая фаза?
S_talker
сообщение 13.8.2024, 19:04
protector
сообщение 13.8.2024, 19:40
Пользователь №: 24364
Раз оно трехфазное, то ответ как бы напрашивается, что переключатель должен быть после.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2024, 19:47
А зачем он вообще нужен?
сообщение 13.8.2024, 20:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Интрига.
Продолжаем!
сообщение 13.8.2024, 21:00
Ну как, ну как?
У нас три фазы? Три. демокрадия. Кворума нет - хрен вам, а не свет!
А что выбор - кривая, косая, опущенная - и ещё 86 фазных сдвигов?!
Вот смотрите на штаты: две паперти: консерванты, дегенеранты. Хватает, и с запасом.
И вообще в розетке хватает двух фаз: плюс и минус.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.8.2024, 21:04
sasha4312
сообщение 13.8.2024, 23:29
Пользователь №: 49032
А Вы куда его не ставьте, при просадке или при возрастании напряжения больше нормы на одной из фаз, трёхфазное реле напряжения отключит все три фазы.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.8.2024, 23:48
S_talker
сообщение 14.8.2024, 0:55
Смотря какое реле есть синхронное и есть асинхронное.
YoungProfi
сообщение 14.8.2024, 1:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Извиняюсь, а что такое синхронное и асинхронное реле ? Просто ранее никогда не слышал.
UPD. Загуглил.
Копи паст с какого-то сайта" (хотя почему называется синхронный / асинхронный так и не понял)
"Трехфазное реле напряжения может работать в двух режимах – синхронном и асинхронном. В синхронном режиме оно отключает все фазы при недопустимом напряжении хотя бы на одной из них, что позволяет защитить трехфазные электродвигатели и нагреватели. Если у вас есть только однофазные потребители, то целесообразно использовать асинхронный режим, который работает как три однофазных реле."
В Вашем случае ставьте 3 однофазных реле напряжения, за ним реле выбора фаз.
Сообщение отредактировал YoungProfi - 14.8.2024, 1:42
сообщение 14.8.2024, 4:40
Хрень эти реле. У нас вся улица понаставила эти реле, пропадает одна фаза, реле переключает на вторую, та тоже проваливается и так до полного аута. И толку от трех фаз никакого, пока аварийка не приедет. icon_sad.gif
сообщение 14.8.2024, 6:11
Хрень получается при тупом использовании. Такое реле должно переключать исключительно необходимые нагрузки (приоритетные, аварийные) - холодильник, сигнализацию, авар.освещение. Все мощное - остаётся в отключке. Ёжику понятно, что реле ПФ не альтернатива мощному ИП, толстой сети..
S_talker
сообщение 14.8.2024, 9:05
С переключателем фаз понял. Спасибо. А тогда реле напряжения ставится до общего узо или после? Везде по разному пишут.
protector
сообщение 14.8.2024, 9:36
Применение общего УЗО не всегда являетя правильным решением, тем более, когда это четырехполюсник.
S_talker
сообщение 14.8.2024, 9:44
Обоснуй пожалуйста?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 20:04
