4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Переключатель фаз
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2024, 9:47
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Тема необходимости переключения фаз так и не раскрыта
protector
сообщение 14.8.2024, 9:55
Сообщение #22
Пользователь №: 24364
Цитата(S_talker @ 14.8.2024, 9:44) *
Обоснуй
Нужна более подробная информация о вашей установке.
S_talker
сообщение 14.8.2024, 10:39
Сообщение #23
Пользователь №: 62471
Собираю электрощит. На вводе трёхфазный 25 а автомат. Уже куплено общее узо 40а 300ма, трехфазное асинхронное реле и переключатель фаз. Вот я и уточняю порядок установки этих приборов. Дальше мне все понятно.
Выше уже написано. Для чего переключатель нужен. Что не понятно то?
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2024, 10:42
Сообщение #24
Всё непонятно. Почему фаза должна пропадать? Что такое главная или какая там ещё фаза ? Зачем на попадающую фазу надо переключаться ?
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 10:43
Сообщение #25
Пользователь №: 49032
Цитата(YoungProfi @ 14.8.2024, 1:10) *
Извиняюсь, а что такое синхронное и асинхронное реле ? Просто ранее никогда не слышал.
UPD. Загуглил.
Копи паст с какого-то сайта" (хотя почему называется синхронный / асинхронный так и не понял)
"Трехфазное реле напряжения может работать в двух режимах – синхронном и асинхронном. В синхронном режиме оно отключает все фазы при недопустимом напряжении хотя бы на одной из них, что позволяет защитить трехфазные электродвигатели и нагреватели. Если у вас есть только однофазные потребители, то целесообразно использовать асинхронный режим, который работает как три однофазных реле."
В Вашем случае ставьте 3 однофазных реле напряжения, за ним реле выбора фаз.
Прочитать-то, я тоже прочитал, но асинхоронных, или с переключателем не видел. Если Вы видели, дайте название или ссылку, пожалуйста.
К S talker-у, та-же просьба.
Присоединяюсь, проще поставить три однофазных, но проблемы это не решит, если все потребители разом переключатся на "живую" фазу и перегрузив её, вырубят все три.
Я-бы тоже поискал, почему пропадает одна из фаз. Или это подстилка из соломки?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 10:59
protector
сообщение 14.8.2024, 10:57
Сообщение #26
Ну раз куплено, то придется поставить. Просто существуют приоритеты, определяющие целесообразность, и не только из за цены, нюансов много. У четырехполюсного УЗО коммутируется ноль, а контакт может подгорать, что чревато перекосом.
S_talker
сообщение 14.8.2024, 10:59
Сообщение #27
https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/...00/51215498.jpg Кто спрашивал про реле.
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 11:03
Сообщение #28
Спасибо!
protector
сообщение 14.8.2024, 11:05
Сообщение #29
Цитата(S_talker @ 14.8.2024, 10:39) *
порядок установки
Противопожарное УЗО бывает даже перед счетчиком, поэтому ставьте в самом начале.
S_talker
сообщение 14.8.2024, 11:45
Сообщение #30
У меня счётчик на улице. Тогда получается в доме сначало ставлю узо общее потом реле напряжения и после переключатель фаз. Верно?
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 11:57
Сообщение #31
А зачем ставить реле напряжения, если вся нагрузка однофазная? Можно поставить сразу переключатель фаз такой, как RVF-3?
Или есть и трёхфазная нагрузка? Но тогда асинхронный режим не нужен.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 12:06
S_talker
сообщение 14.8.2024, 12:07
Сообщение #32
На дом приходит три фазы. Бывает такое что какая то фаза пропадает. Из за этого и нужен переключатель фаз. Допустим первую фазу я делаю приоритетной, подключаю на неё холодильник, насосы, скважину, скептик. И если первая фаза пропадает то переключатель подает напругу с другой фазы на неё и все эти приборы которые в приоритете для меня работают. Фаза опять появилась все встало на свои места.
Или есть и трёхфазная? Но тогда асинхронный режим не нужен.
В смысле зачем? От скачков, чтоб техника не портилась.
sasha4312
сообщение 14.8.2024, 12:32
Сообщение #33
RVF-3, это то-же асинхронное реле напряжения, сразу переключающее нагрузку на "живую" фазу. Два в одном!
Если, конечно, часть оборудования не должна остаться на отключённых фазах.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 12:38
S_talker
сообщение 14.8.2024, 12:34
Сообщение #34
Я понял. Но у меня уже два отдельных куплено
Ваня Иванов
сообщение 14.8.2024, 14:33
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(S_talker @ 13.8.2024, 17:43) *
Подскажите пожалуйста! Переключатель фаз ставится до реле напряжения или после?...
Цитата(S_talker @ 14.8.2024, 12:34) *
...у меня уже два отдельных куплено (реле напряжения)
В таком случае поставьте переключатель фаз между этими реле напряжения, чтобы добро не пропадало! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.8.2024, 14:34
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 14.8.2024, 15:28
Сообщение #36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Прочитал паспорт на эту штуку, посмотрел схему включения:
Избавиться от возможной просадки/перенапряжения фазы, и приобрести постоянную фобию межфазного замыкания. icon_eek.gif
S_talker
сообщение 14.8.2024, 15:55
Сообщение #37
В смысле между этими? Реле напряжения одно.
Сообщение отредактировал S_talker - 14.8.2024, 15:56
Dimka1
сообщение 14.8.2024, 16:02
Сообщение #38
Пользователь №: 29924
сколько раз в день у Вас отключается фаза?
S_talker
сообщение 14.8.2024, 16:11
Сообщение #39
За лето 4 раза было.
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2024, 16:28
Сообщение #40
И на долго? Почему только одна?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 14:10
