Переключатель фаз |
Переключатель фаз |
14.8.2024, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3718 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вспомним недавний диалог:
RVF-3, это то-же асинхронное реле напряжения, сразу переключающее нагрузку на "живую" фазу... Я понял. Но у меня уже два отдельных куплено Поскольку речь шла о реле напряжения, то из этого диалога Ваня Иванов сделал вывод, что у Вас куплено 2 (два) реле напряжения. А теперь Вы говорите: ...Реле напряжения одно. Так разберитесь, наконец, сколько у Вас там чего понакуплено! Похоже, что Вы скупили всё, что было в магазине электротоваров и хотите в своей хате устроить общестанционный пульт управления АЭС средней мощности... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней были в бане...
14.8.2024, 16:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
14.8.2024, 17:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2024 Пользователь №: 62471 |
И на долго? Почему только одна? Ну на несколько часов. Сначало из за аварии на подстанции. В остальные разы по вечерам пропадала. Не знаю из за чего. Дом в СНТ стоит. Может к вечеру все домой возвращаются включают приборы и подстанция не справляется. У кого-то просто одна фаза на дом приходит и перегружает. Вспомним недавний диалог:Поскольку речь шла о реле напряжения, то из этого диалога Ваня Иванов сделал вывод, что у Вас куплено 2 (два) реле напряжения. А теперь Вы говорите: Так разберитесь, наконец, сколько у Вас там чего понакуплено! Похоже, что Вы скупили всё, что было в магазине электротоваров и хотите в своей хате устроить общестанционный пульт управления АЭС средней мощности... Не так выразился. У меня одно реле напряжения трёхфазное асинхронные и один переключатель фаз. Вспомним недавний диалог:Поскольку речь шла о реле напряжения, то из этого диалога Ваня Иванов сделал вывод, что у Вас куплено 2 (два) реле напряжения. А теперь Вы говорите: Так разберитесь, наконец, сколько у Вас там чего понакуплено! Похоже, что Вы скупили всё, что было в магазине электротоваров и хотите в своей хате устроить общестанционный пульт управления АЭС средней мощности... Я и интересуюсь что ставится первым и что вторым |
14.8.2024, 18:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Прочитал паспорт на эту штуку, посмотрел схему включения: [attachment=65327:RCF.jpg] Что-то жутко стало такое ставить. Избавиться от возможной просадки/перенапряжения фазы, и приобрести постоянную фобию межфазного замыкания. Что-то Вы не ту схему подключения нарисовали. И ток вроде был 63А, и выход только одна фаза и ноль. Набрал ещё раз rvf-3-63a, сразу попал! У Вас-же rcf, а не rvf!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 18:02 |
14.8.2024, 18:15
Я и интересуюсь что ставится первым и что вторым Слушай, тебе уже тут написали, что вся эта хрень это для умных и при определенных событиях она может создать больше проблем, чем если бы ее не было. Поэтому, выкини все эти мульки и живи спокойно. Если что то серьезное случиться, то вручную переключишь на другую фазу, а лучше (если позволяет бюджет) купи ДГУ и устройство автоматического ввода резерва и держи их в рабочем состоянии. В случае тотальной аварии (налет дронов или ураганов) будешь хоть со светом, а не с этим межфазным "дрочивом". Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.8.2024, 18:16 |
14.8.2024, 18:21
Я и интересуюсь что ставится первым и что вторым Сначала УЗО 300ма, потом асинхронное реле напряжения, потом переключатель фаз, потом всё, что хотели переключать с фазы на фазу, через свои автоматы и там где надо - УЗО 30ма. А то, что не требует переключения, можно подключить через отдельные автоматы и УЗО 30ма, сразу после реле напряжения на две ""запасные"" фазы. Вариантов много. Но, увы, это тоже не панацея на все случаи жизни. Кстати, марку переключателя можно у Вас попросить, чтобы посмотреть? Или это то, что на Ваших рисунках? RCF? Если так, я-бы приобрёл все-таки rvf на 63А. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 18:39 |
14.8.2024, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3091 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что-то Вы не ту схему подключения нарисовали. И ток вроде был 63А, и выход только одна фаза и ноль. Набрал ещё раз rvf-3-63a, сразу попал! У Вас-же rcf, а не rvf!!! Да, какая разница. у rcf выход - та же одна фаза и ноль, только с возможностью увеличить мощность до тех же 63 А и больше внешними контакторами (у rvf такой возможности нет), разница только в манипуляциях настройками, в одном крутилки, в другом кнопки. Один фиг управление встроенными реле или внешними контакторами происходит логическим контроллером, без каких либо блокировок от межфазного к.з. механическими и(или) блок-контактами, а такое возможно при зависании контроллера(процессора). На моём веку такое происходило и не раз, естественно с другими устройствами с контроллерами. -------------------- |
14.8.2024, 19:04
Вам что, и 16А, и 63А для потребителей, которые будете переключать, мало?
А от межфазного КЗ в щитке, и от всех других, на входе в щиток, перед Вашим УЗО на 300ма, должен быть вводной автомат. Так какой у Вас переключатель, так по Вашему великолепно защищённый от межфазного КЗ? Раз Вы так с опаской отзываетесь о других? Какой? Похоже, Вы просто мозги нам компасируете! Уж больно профессионально писать стали, или стеснялись в начале? Про логический контроллер вспомнили! Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 19:21 |
14.8.2024, 19:11
Сначала УЗО 300ма, потом асинхронное реле напряжения, потом переключатель фаз, потом всё, что хотели переключать с фазы на фазу, через свои автоматы и там где надо - УЗО 30ма. А то, что не требует переключения, можно подключить через отдельные автоматы и УЗО 30ма, сразу после реле напряжения на две ""запасные"" фазы. Вариантов много. Но, увы, это тоже не панацея на все случаи жизни. Кстати, марку переключателя можно у Вас попросить, чтобы посмотреть? Или это то, что на Ваших рисунках? RCF? Если так, я-бы приобрёл все-таки rvf на 63А. Автоматический переключатель фаз DigiTOP PS-40A |
14.8.2024, 19:35
Ну и что, он лучше защищён от межфазного КЗ, чем другие?
По управлению, по морде лица, дальше и смотреть не стал, он близнец - rvf. А по подключению копия - rcf. RCF - 16A. RVF - 63A Ваш DIGITOP - 40А. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 19:45 |
14.8.2024, 19:44
14.8.2024, 19:48
Примерно так.
Еще раз, это не панацея при всех возможных ситуациях, могут пропасть все три фазы, и зимой, если у Вас, к примеру, отопление автономное, дом может промерзнуть, а холодильник может разморозиться. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 19:54 |
14.8.2024, 20:19
Примерно так. Спасибо Примерно так. Еще раз, это не панацея при всех возможных ситуациях, могут пропасть все три фазы, и зимой, если у Вас, к примеру, отопление автономное, дом может промерзнуть, а холодильник может разморозиться. А еще вопрос. Трехфазный электро котёл подключать к реле напряжения или не стоит? |
14.8.2024, 22:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
14.8.2024, 23:49
Через UPS желательно. Это шутка? Или вы просто спутали с газовым котлом? Ну и что, он лучше защищён от межфазного КЗ, чем другие? По управлению, по морде лица, дальше и смотреть не стал, он близнец - rvf. А по подключению копия - rcf. RCF - 16A. RVF - 63A Ваш DIGITOP - 40А. +100500. Ни чем он не лучше. Шанхайские клоны, не более. -------------------- |
15.8.2024, 3:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Гость_Гость_гость_*_* |
15.8.2024, 4:19
15.8.2024, 9:31
Это шутка? Это наш великий "специалист" protector как обычно ляпнул, но не подумал ни до этого, ни после.
Или вы просто спутали с газовым котлом?... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней были в бане...
15.8.2024, 10:25
15.8.2024, 18:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Я и интересуюсь что ставится первым и что вторым Напишите максимально подробно - что у Вас есть из активов, из проблем и чего Вам хочется. Автовыбор фазы - вещь часто вредная: под нагрузкой проседает 1 фаза, он переключается на другую (при переключении все потребители испытывают стресс, как и сам переключатель), проседает другая и так по кругу. Бойлеры и т.п. смело сажайте до всяческих защит - им по фиг. Но только управление часто требует стаб. питания. Ну и аварийный подогрев - это уж сами решайте. Сообщение отредактировал zoog - 15.8.2024, 18:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 21:38 |
