Можно ли при двух ограничителях мощности по 15 кВт, после ограничителей свести две линии в одну, и поставить электропечь на 18 кВт?
Dan2024
сообщение 1.8.2024, 16:01
Пользователь №: 62434
Уважаемые форумчане, вопрос в следующем.
Есть дача в Тверской области, туда подведен СИП и согласно требованиям электриков в щитке установлен ограничитель мощности 15 кВт.
На даче собираюсь строить баню, и хочу поставить электропечь 18 кВт (может, даже чуть мощнее).
На даче, где стоит дом и планируется построить баню, соседний маленький участок тоже мой.
Т.е. формально я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия), и увеличить, таким образом, мощность до 30 кВт.
Понятно, что меня обяжут и в этом новом щите поставить ограничитель мощности 15 кВт.
Вопрос - могу ли я после этих двух ограничителей мощности по 15 кВт свести два этих СИП снова в единую линию, и подвести к электропечи 18 кВт?
Если после двух ограничителей мощности по 15 кВт я сделаю так, не будет ли какой-либо ограничитель на 15 кВт срабатывать, когда печь будет работать на все свои 18 кВт?
Понятно, что можно поставить печь и на 12 кВт, и тогда и одной линии хватит, но 12 кВт в данном случае маловато.
сообщение 1.8.2024, 19:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Правильно будет - подать заявление в сбытовую компанию на увеличение мощности.
Ваш вариант может пройти только если в электропечи количество ТЭНов 6 и более.
Тогда можно переделать разводку ТЭНов в печи на два 3-х фазных ввода, это не сложно.
Т.е. например если в печи по 3 ТЭНа на фазу, по одному ТЭНу с фазы отделить на другой ввод, естественно докупить клеммник для подключения ещё одного силового кабеля. Получится на одном вводе 12 КВт, на другом - 6 КВт.
Alexisss
сообщение 1.8.2024, 20:45
Пользователь №: 36827
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=77860
сообщение 1.8.2024, 22:16
Ок. понял. Схема будет работать.
Оба ввода с одной опоры, одного фидера.
При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов.
Потом сразу лавиной отключается и второй ввод, т.к. вся нагрузка перераспределяется на второй ввод. icon_smile.gif
Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам.
сообщение 1.8.2024, 23:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насколько понял ваши эл. сети - это внутренние сети СНТ.
В этом случае, ваше право каким образом перераспределять мощности внутри собственных участков.
Вам необходимо добиться, чтобы установили один счетчик на 2 участка с одним ограничителем мощности на 30 кВт.
Еще непонятно, сеть однофазная или 3-х фазная.
Скальпель Оккама
сообщение 2.8.2024, 18:44
Зачем так сложно?
Договориться на одну линию 30 кВт, не вариант?
Dan2024
сообщение 8.8.2024, 10:09
Спасибо, очень полезная информация.
Да, насчет этого обязательно узнаю.
Этот вариант тоже интересный, если печь подойдет для такого разделения.
И насчет этого понял, тогда конечно лучше два трехфазных СИП после ограничителей мощности в один единый СИП не сводить. Действительно, вырубит один автомат, и вся чрезмерная нагрузка ляжет на второй.
zoog
сообщение 15.8.2024, 18:07
Пользователь №: 60915
Что за чушь? Там сопротивления линий в десятки-сотни метров порядка Ома, можно соединять как хочешь - всё будет выравниваться этими балластами конструкционными.
сообщение 15.8.2024, 19:41
Что за чушь? Какой "порядка Ома"? Какие выравнивания?
Километр СИП-16 чуть меньше 2 Ом, Пролёт СИП-16 от опоры до строения не более 25 м. На дополнительный ввод однозначно будет другой прибор учёта, другие устройства защиты с другими переходными сопротивлениями.
zoog
сообщение 17.8.2024, 7:36
Там говорится об отдельной линии, а не вводе,
Ваня Иванов
сообщение 17.8.2024, 10:50
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Удивляюсь, как это Костян челябинский ещё не сказал свой излюбленный вердикт: "Кроилово приводит к попадалову!"
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 17.8.2024, 16:00
Если эта отдельная линия не ввод, то что ЭТО ? ..(может вывод ? )
..официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик..
Сообщение отредактировал Олега - 17.8.2024, 16:04
zoog
сообщение 17.8.2024, 22:45
[size=1]
Вы троллите или не знаете, что есть линия электропередачи??
сообщение 18.8.2024, 4:23
Еще интереснее... Вы полагаете, что для "соседнего маленького участка" построят отдельную ЛЭП ?
сообщение 18.8.2024, 10:17
..чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия)..
Я вижу, что речь здесь о новом вводе (на малый участок), аналогичном существующему вводу.
Только я недопонимаю, как и gomed12, например... Если Dan официальный владелец обоих участков (и мощностей), то почему он не может получить общую мощность по одному вводу, разумеется с заменой ввода и узла учёта ?
Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 10:28
zoog
сообщение 18.8.2024, 10:37
Это практически бессмысленно, ввод составляет лишь малую часть линии.
И да, отдельные ЛЭП 0,4 проводят за весьма скромные деньги.
сообщение 18.8.2024, 11:35
Да, бессмысленно говорить об отдельной ЛЭП.
.. ввод составляет лишь малую часть линии.
А никто и не говорит о вводе немерянной длины. Малый участок - соседний.
Отдельный ввод от того же столба обойдется не дорого. Про какую ЛЭП-0,4 вы постоянно говорите ?
сообщение 18.8.2024, 11:41
Если безвыходная ситуация ответ дан давно.
Как обсуждалось, можно рассмотреть вариант, прокладки кабеля в баню после ввода первого дома и там запараллелить на время работы нагревателя.
Скальпель Оккама
сообщение 18.8.2024, 11:57
Это согласуется с правилами безопасности для обывателя (дачника) ?
Обращаюсь как к спецу по этой части.
Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 11:59
сообщение 18.8.2024, 12:23
Два автомата рядом на свои ТЭНы, не вижу сложности для понимания для чела, отличающего фазу от нуля.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 14:13
