Выбивает УЗО стиральной машины , Выбивает УЗО стиральной машины |
19.8.2024, 23:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2024 Пользователь №: 62481 |
Здравствуйте.
Есть проблема, при работе стиральной машины, через 10-20 минут работы выбивает УЗО, пробовал менять автомат, само УЗО результата не дало. При этом если подключить любые другие приборы в эту же розетку УЗО не выбивает, давал на линию нагрузку подключив одновременно электрический чайник и утюг, УЗО не выбивает. При этом если подключить стиралку в другие розетки, никаких проблем нет, и ещё такая деталь, при подключении стиралки именно на эту линию у ней сразу начинает гореть ключ на дисплее, что в принципе ненормально. Всю голову уже сломал в чем может быть причина. Именно на этой линии стиралка выбивает УЗО, на остальных линиях проблем таких нет, в то же время посадив на эту линию любые другие приборы также проблем нет, УЗО не выбивает. Нужен совет, экспертное мнение о причинах такого поведения. |
20.8.2024, 1:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_случайный_* |
20.8.2024, 4:55
Стиралка требует ремонта. имхо
20.8.2024, 8:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что, на всех линиях УЗО?
Вилку стиральной машины не пробовали переворачивать? Скорее всего трещина в ТЭНе. Обычное явление. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
20.8.2024, 14:01
Скорее всего в стиралке умирает ТЭН, но может что то другое. Правильно сказали - стиралку в диагностику и ремонт.
20.8.2024, 16:46
А что, на всех линиях УЗО? Вилку стиральной машины не пробовали переворачивать? Скорее всего трещина в ТЭНе. Обычное явление. Всего два УЗО, одно на мокрую группу, другое на всё остальное. Стиралка работает исправно на всех остальных линиях кроме той, что с ванны, я думал сначала, что где -то утечка на этой линии, может провод повреждён, но если подключаешь к этой линии другие мощные потребители никаких проблем нет.. |
20.8.2024, 18:54
Оба УЗО выключаются нажатием на кнопку "Тест"?
А если УЗО поменять местами? если баг остался, возможно на "мокрой группе" достаточно много утечек без стиралки и добавление утечек стиралки, в сумме создаёт уже превышение уставки по диф.току. Кстати, а УЗО на какой диф.ток ( ΔI=30mA или 10mA)? -------------------- |
20.8.2024, 20:19
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Скорее всего в стиралке умирает ТЭН, но может что то другое. Правильно сказали - стиралку в диагностику и ремонт. При образовании известкового налёта на ТЭНах образуется местный перегрев и разрушение его корпуса. Далее - контакт с корпусом. Один из вероятных симптомов: обнаружение кусочков накипи в "камере отходов" стиральной машины. Сообщение отредактировал Roman D - 20.8.2024, 20:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.8.2024, 21:26
| Гость_Гость_olegmali_*_* |
20.8.2024, 23:11
Нужен совет, экспертное мнение о причинах такого поведения. Я уже давно в этой розетке желто-зеленый проводок отцепил и заизолировал(ну нелюбят узошки утюгов и стиралок), а жену научил-вынимай сначало вилку из розетки потом бельё. Менял один раз в стиралке ТЭН так он там почти растворился а спираль плавала и грела |
| Гость_Гость_* |
21.8.2024, 11:32
Я уже давно в этой розетке желто-зеленый проводок отцепил и заизолировал(ну нелюбят узошки утюгов и стиралок), а жену научил-вынимай сначало вилку из розетки потом бельё. Менял один раз в стиралке ТЭН так он там почти растворился а спираль плавала и грела Каждый сам себе злобный буратино, в этой жизни |
21.8.2024, 23:23
Оба УЗО выключаются нажатием на кнопку "Тест"? А если УЗО поменять местами? если баг остался, возможно на "мокрой группе" достаточно много утечек без стиралки и добавление утечек стиралки, в сумме создаёт уже превышение уставки по диф.току. Кстати, а УЗО на косталь ΔI=30mA или 10mA)? Да, оба УЗО выключаются кнопкой "Тест". УЗО ΔI=30mA, менял местами, результата не дало, вышибает даже если оставить на этом УЗО только стиралку и всё остальное выключить |
22.8.2024, 8:14
Это всё началось просто так, по прошествии какого-то относительно большого времени эксплуатации и стиралки и проводки?
Ни чего перед этим не переделывали, не меняли? Я склоняюсь к повреждению скрытой проводки или неправильно монтажа в щитке, в розетке, в распред-коробке, если есть. Может скрытая протечка от соседа сверху. Проверить внимательно, что нейтральные жилы кабелей приходят на нейтральные выходные клеммы или шинки соответствующих УЗО. В идеале мегометром, но если нет, то обычным тестером проверить сопротивление изоляции между жилами кабеля, идущего на розетку, в которую включается стиралка. При токе более 30 мА, сопротивление должно быть меньше 7-8 КОм, естественно, отключив кабель от автоматов и нейтральных(нулевых) клемм или шин, защитный проводник оставить. Если так и окажется, то проблема в проводке к розетке. -------------------- |
22.8.2024, 10:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте. Есть проблема, при работе стиральной машины, через 10-20 минут работы выбивает УЗО, пробовал менять автомат, само УЗО результата не дало. При этом если подключить любые другие приборы в эту же розетку УЗО не выбивает, давал на линию нагрузку подключив одновременно электрический чайник и утюг, УЗО не выбивает. При этом если подключить стиралку в другие розетки, никаких проблем нет, и ещё такая деталь, при подключении стиралки именно на эту линию у ней сразу начинает гореть ключ на дисплее, что в принципе ненормально. Всю голову уже сломал в чем может быть причина. Именно на этой линии стиралка выбивает УЗО, на остальных линиях проблем таких нет, в то же время посадив на эту линию любые другие приборы также проблем нет, УЗО не выбивает. Нужен совет, экспертное мнение о причинах такого поведения. В щите отключи от выходов подозреваемого УЗО провода квартирной группы и присоедини к выходам УЗО и к земляной шине трехпроводный удлинитель и подведи к стиральной машине. Проверь работу машины. Если все ок, то проблема в линии квартирной группы или потребителях, сидящих на ней (небольшая утечка, к которой добавляется утечка в машине и в сумме приводит к сработке УЗО). Дальше выясняй методом исключения где утечка. С фазного провода на землю или с нулевого провода на землю. Отсоедини фазный провод квартирной группы с выхода УЗО и присоедини к удлинителю. На машину подай фазу с удлинителя, а ноль и землю с розетки. Если узо не отключается, значить где то утечка с фазы квартирной группы на землю. Повтори подобное испытание с нулем. Сделай логические выводы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.8.2024, 10:58 |
| Гость_Гость_* |
23.8.2024, 10:13
27.10.2024, 18:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Сильно сложно. возьми мегаомметр, проверь ТЭН машинки, дело в нём 98% А можно еще проще . Возьмите переноску без заземления . Подключите через нее свою стиралку если не выбьет езжайте и покупайте новый ТЭН А выбивает через несколько минут именно потому что ТЭН (нагрев воды) в стиралке включается не сразу.Так что меняйте ТЭН это 120%. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 5:56 |
