Получение нейтрали на генераторе
DivindeLight
сообщение 20.8.2024, 21:11
Пользователь №: 62484
Всем привет. Год назад закончил техникум, и забыл некоторые моменты по электротехнике, а иногда не хватает опыта. icon_biggrin.gif
Представим ситуацию: имеется некий однофазный генератор, например 10 кВт, у которого есть вывод в виде 2-х фаз. Я хочу запитать от него фазозависимый прибор. В инструкции и в интернете все говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора. Но почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор.
Объясните пожалуйста, может я чего не понимаю?
сообщение 20.8.2024, 21:40
В однофазном генераторе нейтрали нет. Заземляется одна из фаз. Получаете совмещенный (защитный и рабочий) PEL-проводник. Это нормально.
Второй фазный проводник (L) идет к сопротивлению нагрузки сам по себе. Нет никакого короткого замыкания. Порисуйте на бумаге.
Можете в сети посмотреть ГОСТ30331.1-2013
Сообщение отредактировал Олега - 20.8.2024, 21:48
сообщение 21.8.2024, 12:46
"Замыкание на землю" и "короткое замыкание" - несколько разные вещи.
Как правило, в переносных однофазных один из выходных с генератора проводников производителем назначен "нулем" и соединен с корпусом и защитным контактом в розетке. Соответственно, второй - фаза.
Корпус полагается заземлять обязательно. Это и написано в мануале.
А если мы воткнем в розетку генератора какой-то немаркированный провод и прицепим его концы, скажем, ко вводному щитку обесточенного дома, то есть вероятность, что фаза генератора окажется на нуле питаемой электроустановки; так ничего не получится - кроме нежелательных побочных эффектов.
Конечно, существуют и специальные генераторы; но это не наш случай.
А что такое "фазозависимый" прибор, от меня как-то ускользнуло. Наверное "фаза есть - работает, фазы нет - не работает". icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2024, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2024, 13:04
