2 страниц V  < 1 2
Включаются приборы самостоятельно при перезагрузке вводного автомата , Проблема с электрикой в квартире
Alexander1-st
сообщение 28.8.2024, 13:14
Сообщение #21
Пользователь №: 62490
Цитата(sotmail@mail.ru @ 28.8.2024, 13:06) *
такого не должно быть
1. а если переставить вилку 180 град (фаза-ноль) и опять выдернуть вставить
включится?
2. и до выключения вводного автомата всё было выключено (в режиме stand-by)?
Светильником управляет Алиса. Светильник выключен-вынимаю из розетки-вставляю-выключен. Меня устраивает такое решение
zoog
сообщение 28.8.2024, 16:30
Сообщение #22
Пользователь №: 60915
Цитата(Alexander1-st @ 28.8.2024, 10:06) *
Короче, установка "умной розетки" решает проблему.
Как именно? После включения через розетку приборы не срабатывают??
А если включать автоматом или впросто втыком в обычную розетку - то он включается? Странно. Можно название или ссылку на эту шибко умную розетку? И сам светильник)
Alexander1-st
сообщение 29.8.2024, 7:40
Сообщение #23
Да, если автоматом или перетыком-светильеик загорается.
Розетка-Tuya smart plug на 16А.
https://arte-lamp.ru/torshery/torsher-sveto...um-a1822pn-1bk/
Сообщение отредактировал Alexander1-st - 29.8.2024, 7:42
zoog
сообщение 29.8.2024, 11:52
Сообщение #24
Спасибо. То есть теперь Вы подключаете-отключаете этот светильник и ТВ, подключенных к смарт-розетке, с телефона, и они не начинают работать сами по себе? Интересно.
Могу только предположить, что в смарт-розетке есть небольшая утечка, которая позволяет этим приборам находиться в стендбае. Если попробовать запустить их при "выключенной" розетке, а затем "включить" последнюю - что будет? Хотя Вам уже это неинтересно, полагаю)
Alexander1-st
сообщение 29.8.2024, 12:08
Сообщение #25
Если розетка активна-все норм. Если пассивна-проблема остается.
zoog
сообщение 29.8.2024, 12:51
Сообщение #26
Не понял, что норм? Приборы не включаются сами после втыкания вилки в эту розетку?
Пассивна - в смысле отключена юзером?
Alexander1-st
сообщение 29.8.2024, 16:38
Сообщение #27
Именно так
zoog
сообщение 29.8.2024, 16:59
Сообщение #28
Цитата(Alexander1-st @ 29.8.2024, 16:38) *
Именно так
То есть ничего не изменилось, если приборы отключить/включить в сеть - они стартуют.
Alexander1-st
сообщение 29.8.2024, 17:34
Сообщение #29
Когда розетка работает в системе умного дома (управляется Алисой), при ее (розетки) отключении из сети, и последующем включении вилки в розетку (умную) светильник не включается. Надеюсь, понятно объяснил.
zoog
сообщение 30.8.2024, 1:26
Сообщение #30
Ну да, ведь напряжения нет. Но при централизованном включении эти приборы всё равно стартуют... уфф, я так толком и не понял, на что Вы жаловались и почему перестали, но главное, что все довольны)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 13:58
