Реле напряжения в квартире
egiurqgt
сообщение 29.8.2024, 22:27
Пользователь №: 62515
Здравствуйте
Нужен совет по подключению реле напряжения в квартире.
Текущее положение вещей:
Дом 80х годов постройки. Устройства защиты менялись в этажном щите. Проводка старая - до квартиры (алюминиевая трёхжильная лапша) и в квартире проводка (двухжильная лапша).
В этажном щите:
вводной двухполюсный выключатель ВН63A (240/415В)
от него провод на счетчик
со счётчика провод на автоматические выключатели:
три автоматических выключателя С25 (используются два т.к. в квартиру идут только три жилы провода)
Планируется организовать внутриквартирный щит и хотелось бы поставить реле напряжение. Проводка от щита на этаже до квартиры будут меняться
Как правильно поступить:
1. убрать все автоматические выключатели из этажного щита и на его место поставить реле напряжения, а в квартире организовать группы из УЗО и автоматов. При этом в квартиру тянуть один провод 6мм.
2. для каждого из автоматов на этажном щите тянуть по проводу в квартиру и ставить в квартире три реле напряжения (так вообще делают и есть ли смысл?)
3. для каждого из автоматов на этажном щите тянуть по проводу в квартиру и все подключать к одному реле напряжения и дальше в квартирном счетчике раскидывать на группы
4. заменить этажные автоматические выключатели на один и завести с него один провод в квартиру и дальше уже реле и свои группы. Здесь вопрос - какой по номиналу должен быть автоматический выключатель на квартиру при вышеуказанных данных. Одного c25 же не хватит.
Поставить в этажном щите и реле и автоматические выключатели не получается физически из-за отсутствия места
Заранее спасибо за советы
Сообщение отредактировал egiurqgt - 30.8.2024, 10:06
Из России
сообщение 30.8.2024, 19:54
Пользователь №: 27839
Хотите ставить РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ - поставьте!
Будет ЛУЧШЕ!!!
Про остальное - пригласите специалиста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 6:02
