![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Приветствую, нужен быстрый совет, того кто хорошо разбирается в лед светильниках. Есть необходимость такие светильники довольно в большом количестве на производство. Купили один на пробу вскрыть посмотреть начинку, что скажете, стоит своих денег? Мне как не специалисту сделано вроде как неплохо. Во всяком случае лучше, чем мы до этого покупали за 1400р в гипермаркете. Вот интереснее было бы увидеть ту начинку, что с другой стороны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3115 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Можно, если найдёте. Если драйвер искать не "такой же", по артикулу или каталожному номеру, а по электрическим характеристикам и исполнению, то проблем с заменой не будет. Светильники на производство, смотря какое. Однозначно, подобные светильники не подойдут для освещения рабочих мест с наличием жёсткого ультрафиолета(электро-сварка, плазма). -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 ![]() |
Если драйвер искать не "такой же", по артикулу или каталожному номеру, а по электрическим характеристикам и исполнению, то проблем с заменой не будет. Светильники на производство, смотря какое. Однозначно, подобные светильники не подойдут для освещения рабочих мест с наличием жёсткого ультрафиолета(электро-сварка, плазма). Мебельное производство, и кстати такой вопрос, какие лучше брать с прозрачной крышкой или же матовые, а то у нас тут мнение на этот счет разделились. Ну по диодам на этой модели указаны: "Edison и Lumileds (ex Philips)".. Прочитал вроде как ОК по качеству должны быть. За блок узнавал, что писали про слабое звено тут в теме, но у нас стабилизаторы стоят, напряжение стабильное, так что надеюсь все будет хорошо. |
Мебельное производство, ... что писали про слабое звено тут в теме, но у нас стабилизаторы стоят, напряжение стабильное, так что надеюсь все будет хорошо. Раз мебельное производство - возможны повышенные требования по цветопередаче, это так? Для таких целей раньше применялись люминисцентные лампы ЛЕЦ, а вот у светодиодных не знаю, какая цветовая температура должна быть. Интересно, чем вызвана у Вас установка стабилизаторов? Для светодиодов важнее стабилизация тока - опять надо смотреть драйверы светильников. |
Раз мебельное производство - возможны повышенные требования по цветопередаче, это так? Для таких целей раньше применялись люминисцентные лампы ЛЕЦ, а вот у светодиодных не знаю, какая цветовая температура должна быть. Интересно, чем вызвана у Вас установка стабилизаторов? Для светодиодов важнее стабилизация тока - опять надо смотреть драйверы светильников. Не задумывался за цветопередачу)) в покрасочной камере у нас там отдельный свет, для покраски фасадов и т.д. Стабилизаторы, поскольку бывали скачки на линии и просадки в зимний период времени, а оборудование с ЧПУ любит стабильное напряжение. |
Гость_Инженер Гарик_* |
Здравствуйте, уважаемые электрики и энергетики. Эпоха правления короля флуда и спама, великого провокатора подошла к концу. Приношу извинения за доставленные неудобства.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2024 Пользователь №: 62811 ![]() |
Здравствуйте, обучаюсь в ВУЗе на специальность "электроснабжение промышленных предприятий". У меня инвалидность 3 группы (сколиоз 3-4 степени) из-за чего работать могу только дома. Сложно ли устроиться на работу удалённо и без опыта, или стоит сменить род деятельности подстать работе на дому. Большое спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Немного не та специализация, которая по определению предполагает приобретение практических навыков, используя полученные в вузе теоретические знания.
Предполагаю вам необходимо использование себя в сфере теоретических направлений. Например, юриспруденция, экономика, использование искусственного интеллекта и т.д. в сфере электроэнергетики. Эти навыки можно приобрести дополнительно или параллельно с основной специальностью, расширяя свои возможности в выбранной сфере. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Проектирование сейчас вполне подходит для удалённой работы
Так-то оно так, но я читал на других форумах, что мол для этого нужно пару лет опыта получить (да на hh.ru на удалённых вакансиях там требуют пару лет опыта), чтобы можно было потом на дистанте работать, а для этого надо на работу ходить (Я со своей кривой спиной сомневаюсь, что смогу просидеть 5/2 9 часов в день; Я в ВУЗе после двух пар сильно уставший и у меня начинает болеть голова, да и в принципе спина ноет постоянно). Поэтому я в раздумьях, продолжать ли учиться в данном направлении или пойти что-то по типу "айти" где можно дома сидеть. Вот поэтому я спрашиваю: насколько реально/сложно после выпуска без опыта устроиться в проектирование работая дома.
Если начать делать проекты уже в студенчестве, то к диплому эти пару лет и наберутся.
А в айти там что, опыта не надо? -------------------- |
Можно наверное на первом рабочем месте договориться о том что ты будешь часть рабочего времени проводить дома за компьютером. Ведь везде люди работают
И ещё вспомнилось. Моё первое рабочее место - большой химический комбинат. Со своим собственным проектным отделом. И руководителем этого отдела был человек с горбом. Всю свою рабочую жизнь он проработал проектировщиком. И тогда компьютеров не было. За кульманом -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Когда я временно устроился в Роспечать, в местной бухгалтерии работал такой же мужичок (кроме спины там еще масса чего). По мнению бухгалтеров он был незаменим ибо знал и умел запрятать концы. Оказалось он был там же раньше главбухом, но был снят (и не выперт!) за какие-то проделки руководства..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Вчера пил вотку с шашлычником. Из его рассказа:
Как-то один клиент мне предъявил претензию, что мой шашлык пахнет мясом. Захотелось найти пистолет и застрелицца. -------------------- энге елдыбабай!
Продолжайте наблюдение. Мы свяжемся с вами
Гость_Гость_Михаил Какичев_*_* |
Здравствуйте, господа электрики и энергетики. Моему сыну на природоведении задали реферат на тему бабочка туалетница. Эти бабочки, как и мухи, питаются дерьмом. Пожалуйста, помогите. Заранее благодарен.
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 2:26 |
