2 страниц V  < 1 2
Проблемы с уличным освещением
сообщение 6.9.2024, 5:03
Сообщение #21
Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.9.2024, 19:13) *
С водой согласен
соглашаться с водой - последнее дело..
sotmail@mail.ru
сообщение 9.9.2024, 8:40
Сообщение #22
Пользователь №: 58283
есть тестеры, которые фиксируют максимальный ток.
электронные токоизмерительные клещи АС610
можно померять.
если дело в токе, то можно попробовать на том же номинале изменить характеристику автомата, чтобы он не успел сработать
но это будет отступление от проекта.
а автоматы это "автоматы" или "дифавтоматы" ?
методом тыка: попробуйте поднять номинал всех автоматов для интереса QF2,3,4 .. в два раза,
кроме первого
что будет при первом включении по датчику света?
если дифавтоматы, то заменить 30мА -> 300мА
чтоб понять, в чём дело
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 9.9.2024, 10:22
Incertum
сообщение 9.9.2024, 10:39
Сообщение #23
Пользователь №: 62532
можно померять.
кроме первого
Диф там нет. Проверку данную там действительно провели по замеру тока. Показало по 30А на фазу.
Замену автоматов на более высокие делать не будем, все верно, это отступление от проекта. Поэтому отписываюсь заказчику, пускай делает что хочет, это более не наша головная боль. Пускай делает, что хочет, линия ушла к нему на обслуживание.
сообщение 9.9.2024, 11:19
Сообщение #24
Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2024, 11:02) *
Демонтировать все светильники и сушить!
На время сушки подменку ставить ? Это ж с ума сбрендить ! Проще по-месту феном по-махать (феном, господа! )
Может поставить внутрь мелкий кулер и реле времени ? Небольшая продувка перед каждым включением имх поможет..
Проще всего, конечно, лаком прыснуть, как давным-давно уже делали.
Сообщение отредактировал Олега - 9.9.2024, 11:27
Dimka1
сообщение 9.9.2024, 11:58
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
Зачем же Вы тогда спрашивали про причину, если линия уже передана на обслуживание?
Incertum
сообщение 9.9.2024, 13:40
Сообщение #26
На момент вопроса осуществлялась сдача и как раз возникло замечание от заказчика. С учетом ручного запуска каждый вечер сдать объект получилось.
Dimka1
сообщение 9.9.2024, 14:06
Сообщение #27
Ну понятно. Ща заказчик натрахается с лампами и сюда прибежит спрашивать как решить проблему.
сообщение 10.9.2024, 8:30
Сообщение #28
ТС соскочил с проблемы. Наверное.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 13:48
