Вопрос по розетке для варочной панели |
10.9.2024, 16:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2024 Пользователь №: 62545 |
Здравствуйте. В электрике не понимаю ничего)) В новой квартире стояла розетка для варочной панели круглая с тремя штырями. Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя). Мне сказали, что можно подключить к обычной вилке (с двумя штырями) варочную панель. Подскажите, возможно ли такое подключение? В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. Фото проводов варочной панели прикрепляю (если не загрузится, то там 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно). Если такой способ нельзя использовать, то как поступать дальше? Менять розетки или надо будет что-то штробить
10.9.2024, 21:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Если поменяли розетку на .....качесвенную.... которая держит 16А, и вы "вилку от варочной поверхности" купили не какую-то под*ебку, а 16 А,и при монтаже контакты сделаны по пбукварю... будите пользоваться долгие годы
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.9.2024, 23:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Искра Сегодня, 20:54 Специалист
Остальные посты с сылкой на нормативные документы..... Это я давно съел, и хзхвините за выражение, _высрал давно Оно и видно Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно). Специалисты- монтажники . Вопрос ? - Обычная розетка (16А) - подключить провод 3х4 - Обычная вилка (с двумя штырями) -подключить 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно) Жду решения этой задачи. Если поменяли розетку на .....качесвенную.... которая держит 16А, и вы "вилку от варочной поверхности" купили не какую-то под*ебку, а 16 А,и при монтаже контакты сделаны по пбукварю... будите пользоваться долгие годы В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. - Какой ток ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.9.2024, 23:47
Спасибо за ответ. Панель - Встраиваемая индукционная панель независимая Maunfeld CVI604EXWH белая. Розетка 16А - schneider electric atlasdesign. На варочной 32А
Сообщение отредактировал Kirill751 - 10.9.2024, 23:47 |
Гость_плохой_* |
11.9.2024, 4:47
11.9.2024, 12:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3731 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Встраиваемая индукционная панель независимая Maunfeld CVI604EXWH белая. Розетка 16А - schneider electric atlasdesign. На варочной 32А Розетку 16 А нужно обязательно заменить на 32 А!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
11.9.2024, 13:17
Спасибо большое!
12.9.2024, 13:17
Спасибо большое! С тех пор, как изобрели деньги, это абсолютно ни к чему...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 5:51 |
