Подскажите, пожалуйста, по розетке для варочной панели
Kirill751
сообщение 10.9.2024, 16:11
Пользователь №: 62545
Здравствуйте. В электрике не понимаю ничего)) В новой квартире стояла розетка для варочной панели круглая с тремя штырями. Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя). Мне сказали, что можно подключить к обычной вилке (с двумя штырями) варочную панель. Подскажите, возможно ли такое подключение? В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. Фото проводов варочной панели прикрепляю (если не загрузится, то там 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно)
Сообщение отредактировал Kirill751 - 10.9.2024, 16:13
Ваня Иванов
сообщение 10.9.2024, 19:42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Kirill751 @ 10.9.2024, 16:11) *
...Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя). Мне сказали, что можно подключить к обычной вилке (с двумя штырями) варочную панель. Подскажите, возможно ли такое подключение? В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. Фото проводов варочной панели прикрепляю (если не загрузится, то там 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно)
Уважаемый Kirill751! Лучше назовите модель Вашей варочной панели и скажите, провод 3х4 медный или алюминиевый?
Если Ваша варочная панель в однофазном исполнении, то при напряжении 220 В и максимальной мощности нагрузки 6,2 кВт будет сила тока более 28 А, а однофазные розеточки рассчитаны максимум на 16 А, но и эта цифра обычно сильно преувеличена в рекламных целях и по факту данные розетки могут длительно работать при силе тока не более 10 А, что соответствует мощности всего 2,2 кВт.
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Kirill751
сообщение 10.9.2024, 23:42
Спасибо за ответ! Варочная панель - Встраиваемая индукционная панель независимая Maunfeld CVI604EXWH белая. Провода медные
Ваня Иванов
сообщение 11.9.2024, 12:48
Из: г.Иваново
Цитата(Kirill751 @ 10.9.2024, 23:42) *
...Встраиваемая индукционная панель независимая Maunfeld CVI604EXWH белая. Провода медные
Kirill751
сообщение 11.9.2024, 13:16
Спасибо большое! Буду передавать информацию
Ваня Иванов
сообщение 11.9.2024, 13:35
Из: г.Иваново
...В новой квартире стояла розетка для варочной панели круглая с тремя штырями. Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя)...
Никогда не верьте строителям, дающим "умные" советы в области электротехники!
В электротехнике даже профессиональные инженеры-электрики не всё могут знать и понимать. Например, если у Вас болит зуб, Вы же не пойдёте его лечить к проктологу (хотя он тоже врач), потому что он всё сделает через жопу! icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2024, 5:57
