Срабатывание пожарного УЗО
Mixaluih
сообщение 31.7.2024, 14:34
Пользователь №: 62431
Отключилось пожарное УЗО в щитке, в коридоре. После этого УЗО провода идут в квартиру. Методом исключения я определил виновника отключения - это освещение и розетка в ванной комнате. При осмотре розетки и выключателя, признаков нагрева или ещё каких либо изменений в проводке я не увидел. Решил прозвонить проводку мультиметром. И обнаружил, что при контакте "Земли" и "Нейтрали" мультиметр издаёт звук замкнутой проводки с переходом на какие то показания. И так постоянно чередует, то звук, то показания (видео прилагаю). Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это лечится?
Dimka1
сообщение 31.7.2024, 16:16
Пользователь №: 29924
Только хирургически.
сообщение 4.10.2024, 16:53
Отключилось пожарное УЗО в щитке, в коридоре. ...
Нет такого УЗО, есть ПРОТИВОПОЖАРНОЕ!
Костян челябинск...
сообщение 5.10.2024, 6:16
Пользователь №: 14618
Да и существование противопожарного тоже под вопросом
сообщение 5.10.2024, 7:53
Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ.
3. УЗО - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО
Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования.
По данным ВНИИПО МВД РФ более трети всех пожаров происходят по причине возгорания электропроводки в результате нагрева проводников по всей длине, искрения, горения электрической дуги на каком-либо элементе, вызванных токами короткого замыкания.
сообщение 5.10.2024, 7:59
Ваня Иванов
сообщение 5.10.2024, 18:42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Отключилось пожарное УЗО в щитке, в коридоре... ...обнаружил, что при контакте "Земли" и "Нейтрали" мультиметр издаёт звук замкнутой проводки с переходом на какие то показания. И так постоянно чередует, то звук, то показания (видео прилагаю). Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это лечится?
Обещанного видео мы так и не увидели, а аудио мы так и не услышали... icon_sad.gif
Вот уже около 20 лет в Интернете мусолится новая, более хитрая чем УЗО, игрушка под названием УЗДП. Что это за девайс можно узнать, набрав следующий адрес: https://уздп.рф/chto-takoe-uzdp/ - не реклама, а информация к размышлению. icon_wink.gif
Удивляюсь, как же люди жили до изобретения всех этих АВ, УЗО, АВДТ, УЗИП, УЗДП и прочих устройств защиты от всяких напастей? Были только одни простые, надёжные, вечные негорючие керамические "пробки" с плавкими вставками (предохранителями):
которые в любой момент можно было легко отремонтировать с помощью подручных средств:
А теперь, не успеешь поставить дорогущий автомат или УЗО, а он уже накрылся медным тазиком:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.10.2024, 18:44
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 7.10.2024, 10:26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Желательно создать селективность по утечке, например установив дифавтомат на утечку 10 мА вместо авт. выключателя.
Отключите все приборы от розетки, выключите свет, чтобы убедиться что проводка цела.
Дальше ищите утечку в светильнике, розетке, присоединенных быт. приборах.
После УЗО нейтраль и земля нигде не должны замыкаться.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 10:26
