Выбивает вводной автомат (добавил пару ламп) |
Вчера, 14:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: Вчера, 14:37 Пользователь №: 62608 |
Добрый день. Помогите советом)
Делаю ремонт в квартире, раскинул свет в комнате . Проводка стандартная от застройщика, двойной выключатель. Собственно на одну ветку повесил две лампы, на вторую четыре. При включении ветки с 4 лампами выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт. Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает. Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате. В коробках соединял вагами) Помогите советом. P.S. С электрикой знаком из курса физики в школе и институте, а также по личному опыту) Сообщение отредактировал danilov.i.u - Вчера, 14:55 |
Вчера, 16:17
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10800 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.
Вчера, 16:25
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля. Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже. Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать. |
Вчера, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2972 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже. Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт. -------------------- |
Вчера, 20:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3871 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже. Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать. Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться. Сообщение отредактировал Dimka1 - Вчера, 20:03 |
Сегодня, 6:26
Сегодня, 13:19
Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться. Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2024, 13:21 |
