Проблема с напряжением в частном доме
dstroer
сообщение 16.10.2024, 16:48
Пользователь №: 62616
В частном доме наблюдаются проблемы с частыми провалами напряжения. Стоит реле и релейный стабилизатор, реле отключает подачу энергии при пересечении нижнего или верхнего порога, в сети бывают очень кратковременные провалы (только вниз) и стабилизатор не успевает повысить напряжение из-за этого реле отключает питание (по записям отключений это происходит при 140-150), однако после напряжение возвращается в пределы нормы. Скачки такие наблюдаются в течении дня, и бывают как часто (буквально по три раза за 20 минут) , так и всего пару раз в день. Собственно вопрос, из-за чего это может быть, но главное конечно насколько это опасно (постоянные отключение во всем доме из-за реле) , и как лучше поступить (допустим есть вариант поставить нижний порог отключения ~140, тогда реле не будет отключать питание, однако не будет ли это опаснее)
P.S. Кроме таких вот провалов напряжение держится стабильное.
P.P.S. Также прошу не кидать тапками, в вопросах электроснабжения абсолютно не сведущ, и объяснять поэтому прошу на пальцах.
Ваня Иванов
сообщение 16.10.2024, 18:00
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(dstroer @ 16.10.2024, 16:48) *
...в вопросах электроснабжения абсолютно не сведущ, и объяснять поэтому прошу на пальцах.
Объяснять здесь особо нечего. Вы уже сами интуитивно ответили на свой вопрос: выбросьте это дурацкое реле вместе с идиотским стабилизатором и будет Вам счастье!
А вопрос качества электроэнергии (напряжения, частоты и прочих параметров) должна решать энергоснабжающая организация, а Вы ей за этот тухлый товар регулярно платите нормальные, качественные и не фальшивые деньги!
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 17.10.2024, 0:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Больше всего от пониженного напряжения и кратковременных отключений страдают электродвигатели, особенно поршневых компрессоров. Это холодильники, морозильные камеры, кондиционеры, в частных домах оборудование септиков, бассейнов, колодцев, скважин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 1:21
