Вопрос про мощность
Новичок777
сообщение 18.10.2024, 21:50
Пользователь №: 62566
Всем здравствуйте, как электроприбор к примеру электрочайник определяет сколько мощности ему надо?
zoog
сообщение 19.10.2024, 4:09
Пользователь №: 60915
Никак, он полностью пассивен в этом вопросе((
Brud
сообщение 19.10.2024, 6:50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
ТЭН это нагревательный элемент чайника имеет какое то фиксированное сопротивление. Поэтому при подключении его в розетку этот ТЭН потребляет какой то ток который зависит от напряжения в розетке. Если этот ток умножить на напряжение в розетке вы получите мощность Поэтому если простыми словами реальная мощность чайника зависит от напряжения в розетке если теоретически ваш чайник имеет мощность 2 кВт, то реально такая мощность у вашего чайника будет при напряжении в розетке 230 В. А если у вас напряжение в розетке 215 сегодня то мощность будет меньше. Ну как то так если простыми словами. Вы по моему просто троллите своими вопросами местных электриков. ЗАЧЕМ? У вас наверно жена с электриком загуляла. Плюньте это бывает.
Напряжение Вольты делим на сопротивление ТЕНа в Омах, получаем Ток в Амперах.
Ток умножаем на Напряжение получаем Мощность в Вт. это Ватты.
1000 Вт = 1 кВт вот как то так.
Поэтому при реальном сопротивлении ТЭНа в Омах которое обычно равно примерно 26 Ом. Мы имеем примерно такую картину.
230/ 26 Ом= 8.84 А Этот ток будет потреблять ваш чайник в Амперах при этом напряжении.
8.84 х 230=2033 Вт эту мощность он возьмет из розетки именно в Ваттах.
2033 Вт это чуть больше 2 кВт. Ну вот как так мы и живем в России с китайскими чайниками.
Ладно не спится пойду чайку попью. Удачи вам.
Сообщение отредактировал Brud - 19.10.2024, 6:15
zoog
сообщение 19.10.2024, 6:56
Возможео, он имел в виду автоотключение по закипанию...
сообщение 19.10.2024, 7:08
Пользователь №: 27849
а при 380 в будет равна 0
а при 50 в будет 5 кВт
"Фаза есть - ума не надо!"
Brud
сообщение 19.10.2024, 14:20
Из: Ростовская обл.
Ну если подключить чайник к 380 он сгорит не сразу. Так что какую то мощность вы успеете увидеть. Интересно а почему при 50 (если вы про Вольты) будет мощность 5 кВт вы это проверяли лично? Вы точно электрик?
Вы это про что? и кому написали?
сообщение 19.10.2024, 15:19
Я у вас хочу спросить .
Brud
сообщение 19.10.2024, 17:24
Из: Ростовская обл.
Я естественно проверял Вот даже вам сфоткал. Вот что показывает Ваттметр если чайник подключить к сетевому 45 В
, самая верхняя строчка Это именно мощность в Вт.
Зараза не вставляется.
При сетевом 45 В чайник потребляет всего 67 Вт.
Гость_Гость_Счетовод_*_*
сообщение 19.10.2024, 17:27
При напряжении 50 В мощность чайника, имеющего сопротивление ТЭНа 26 Ом, будет 96,15 Вт.
Проверочный расчёт:
I = U/R = 50/26 = 1,923 А
P = U·I = 50 x 1,923 = 96,15 Вт
Brud
сообщение 19.10.2024, 17:49
Из: Ростовская обл.
А вот при сетевом 213 Вольт чайник уже тянет с сети 1454 Вт
Проверочный расчёт:
Это все понятно но если человек на форуме что то придумал себе, его обычно не переубедить. Ему лучше фото показать с показаниями прибора вот я и показал чтобы не спорить. И да сетевое у меня все же 45В а не 50В как вы считали.
Автотрансформатор у меня слабенький побоялся Все же давать чайнику сетевое 50 В . Поэтому и не сфоткал то что этот чайник потянет при сетевом например 300 В. автотранс то 300 В даст, не вопрос. Но нагрузку больше 2000 Вт не потянет сгорит.
zoog
сообщение 19.10.2024, 18:47
Про топик. Кому написал - указано в заголовке цитаты.
Brud
сообщение 19.10.2024, 19:30
Из: Ростовская обл.
А расшифровать можете что написали? Или о чем?
sasha4312
сообщение 20.10.2024, 19:48
Пользователь №: 49032
Электрочайник берёт столько энергии, сколько может съесть!!!
Слон может съесть сена больше, чем овца!!! Хотя оба питаются сеном. Это определяется объёмом их желудков. А объём "желудка" чайника определяется его мощностью.
Если чайник подключить на 380 вместо 220, он подавится и умрёт, так-же как и слон, если в него запихнуть сразу целый стог сена.
А если подключить на 50 вольт, вместо 220, чайник очень долго не сможет наесться, и возможно, так и останется голодным, не закипит.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.10.2024, 19:58
zoog
сообщение 27.10.2024, 5:59
Чайник потребляет определённую энергию для доведения воды до кипения.
сообщение 27.10.2024, 9:19
Вернее сказать "воде нужно передать определённую энергию", а медленнее или быстрее - это кубический конь в вакууме.
Brud
сообщение 27.10.2024, 11:13
Из: Ростовская обл.
И кто с этим не согласен? Кстати мой Ваттметр замеряет ее именно в кВт*час. Но я никогда это не замерял смысла в этом не вижу. Да и автор темы быстрей всего спрашивал просто про активную мощность самого чайника. А не сколько этот чайник намотает что закипеть.
zoog
сообщение 27.10.2024, 11:39
Не знаю. Что Вы вообще хотели спросить-то?
Brud
сообщение 27.10.2024, 15:42
Из: Ростовская обл.
Согласен я тоже не понял что вы этим хотели сказать. Так иногда бывает на форуме. Ладно проехали спасибо за пояснение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:47
