![]() Вопрос про переменный ток , Вопрос про переменный ток |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.9.2024 Пользователь №: 62566 ![]() |
Всем здравствуйте, Вопрос: Если в электрочайнике переменный ток, значит из него обратно ток идёт тоже по фазе? Ответьте пожалуйста.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Ваня Иванов
Твой выход |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваня Иванов Да, пора выходить... на заслуженный отдых. Эту каменную стену тупорылости лбом не прошибёшь! Твой выход ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Отвечаю: - Да, именно так.
...Если в электрочайнике переменный ток, значит из него обратно ток идёт тоже по фазе? Начнём с того, что сам электрочайник не вырабатывает ни переменный, ни постоянный ток - электрочайник является потребителем электроэнергии (т.е. электроприёмником). Следовательно, из электрочайника ничего не выходит, кроме пара после его закипания. Надеюсь, я понятно излагаю?Идём дальше. Если к нагревательному элементу электрочайника подключить только 1 (одну) фазу L1, то ничего не будет и чайник не закипит, потому что не будет замкнутой электрической цепи. Для того, чтобы электрический ток, приходящий по фазе L1, смог вернуться обратно в питающую электрическую сеть, необходимо к другому выводу нагревательного элемента электрочайника подключить нулевой провод N от сети. Если же к нагревательному элементу электрочайника подключить не одну фазу L1 и ноль N, а вместо нуля N вторую фазу L2, то нагревательный элемент сгорит, если не успеет сработать встроенная в электрочайник автоматическая тепловая защита или автоматический выключатель в этажном щитке! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_Гость не добрый_* |
Новичок777, Гарик разбушлатился ?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Всем здравствуйте, Вопрос: Если в электрочайнике переменный ток, значит из него обратно ток идёт тоже по фазе? Ответьте пожалуйста. Ток успевает только дёргаться сто раз в секунду то туда, то обратно по фазе, по пятьдесят раз в каждую сторону, и практически не уходит ни туда, ни обратно. Ток, это направленное движение электронов, а электроны в проводе, к концу кипячения чайника, остаются пракически почти там-же, где и были до кипячения. Типа - бег на месте! Или езда на вело-тренажёре! Мощность расходуется, а велосипедист всё там-же! Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.10.2024, 14:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 22:41 |
