Появилось напряжение там где его не должно быть |
28.10.2024, 15:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.10.2024 Пользователь №: 62646 |
Дело такое, дом стоит в СНТ, от дома к местному трансформатору кинут СиП 4х16, но подключение в три фазы мне загнули и дали только одну, т.е. у меня остались два свободных провода. Прошло два года. Сегодня залез в щиток и проверил фазу и хоба, на них она появилась. Но вот только на одном 120в на другом 80-60в. Вот у меня и появилось два вопроса: Первый - что мог нахимичить местный электрик и Второй - что будет, если эти два провода кинуть на электрокотёл и всё бросить на единственный у меня ноль?
28.10.2024, 16:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нагрузку подключи и померь под нагрузкой. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.10.2024, 3:57
29.10.2024, 7:15
Нагрузку подключи и померь под нагрузкой. Т.е. мне надо к 120в проводу подключить потребитель, который может от этого напряжения работать. А ноль мне куда? В землю или который на счетчик идет? Что такое наведённое напряжение знаете? Прогуглил, узнал. Тогда вопрос, могу я его как то использовать? |
29.10.2024, 7:23
29.10.2024, 12:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
29.10.2024, 13:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Может на зарядку маааленького таблеточного аккумулятора хватит) Один из вариантов использования появившейся "из воздуха" халявной электроэнергии рассматривается здесь (тыц)-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_Гость простой_* |
29.10.2024, 16:02
Garrius, Не балуйтесь с электричеством. Целее будете.
29.10.2024, 16:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Когда-то по молодости из спортивного интересу подключил я напряжение к куску кабеля 3х2,5 длиной метров полста: фазой к коричневому проводу. На синем и зеленом появилость напряжение 220 В относительно заземленного верстака.
Подключил желто-зеленый на землю: на синем осталось 110. Классика. Испытание мегомметром кабель прошел. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.10.2024, 17:34
Существуют реальные проекты электроснабжения одиночных потребителей небольшой мощности путём использования наведённого напряжения на изолированном от земли участке грозозащитного троса длиной несколько км, расположенного на ВЛ-220 кВ (ВЛ-330 кВ и выше) в отдалённых местах, где экономически нецелесообразно строить понижающие подстанции.
Пример проекта электроснабжения одиночного потребителя от изолированного участка грозозащитного троса ВЛ-220 кВ, находящегося под наведённым напряжением, показан ниже (для просмотра в хорошем качестве щёлкнуть по изображению и перейти по появившейся ссылке): -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 17:54 |
