Альтернативное питание для электро-котла
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 18:45
Из: Алексеевка
Пользователь №: 62649
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста советом.
Я пытаюсь решить бытовой вопрос и обойтись малой кровью.
Ситуация такая - нахожусь в частном секторе (село) дом., газа нет.
Отопление от электро-котла на 9 кв. (включаю максимум 2 тэна: 6 кв.). В сети напряжение зимой слабое, я использую стабилизатор на 10 кв. Ресанта (помогает).
Данный вид отопления (пусть и дорогой) приемлем в мирное время, а при отключении электричества мой слабый генератор даст мне только освещение. Вот и нахожусь в поиске альтернативного питания, рассматривая инверторы до 8 кв.
Я хочу сделать связку, что бы на выходе иметь 6 кв.
В моем понимании схема такая:
1. Трансформатор (от усилителя) 390 w. Выходы: 90V, 44V, 36V, 18V.
2. Преобразователь с постоянного в переменный (если нужно купить).
3. Инвертер или другой аппарат. Это ГЛАВНЫЙ вопрос.
Логика такая: если трансформатор выдает 90 вольт или 44, то нужен инвертер с разными входами и чем больше вольт тем ему легче работать?
В этом вопросе я конкретно плаваю. Нужно четкое понимание.
4. Стабилизатор Ресанта 10 кв. (он по сути выполняет функцию инвертора?)
5. Котел.
Вот такая схема будет работать?
Бюджет 50.000 (максимум, нашкреб по всем сусекам).
Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 18:51
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 19:30
Пользователь №: 29924
Не будет.
Забудь от слова совсем. Буржуйка, вентилятор и дрова в помощь.
p.s. готовый ДГУ на 10кВт стоит от 200 000 руб
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 19:35
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 19:37
Из: Алексеевка
Цитата(Dimka1 @ 30.10.2024, 19:30) *
Не будет.
Почему не будет?
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 19:39
Цитата(terapevt72 @ 30.10.2024, 19:37) *
Почему не будет?
Схема от чего питаться будет?
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 19:42
Из: Алексеевка
Я рассматривал автомобильные инверторы до 8 кв. с 12V или 24. акамуляторные.
Буржуйки и т.д, не катят, хата 200 кв.
Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 19:46
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 20:20
Пусть мощность котла 8000 Вт
Тогда ток от автомобильного 12v аккумулятора I=8000/12=667 Ампер (провода должны быть толщиной с сардельку)
Емкость аккумулятора С=55А*ч
Время работы Вашего котла от аккумулятора t=55/667=0.082ч=5мин.
При долговременном отключении питания придется на улице костер жечь, греться и жрачку варить, чтобы не замерзнуть и с голоду не умереть. Заготавливай на всякий случай дрова.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 19:52
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 20:26
Из: Алексеевка
Я не могу понять, где я допускаю ошибку в своем представлении. Пожалуйста, прошу быть терпеливым как с чайником.
Хорошо, создадим задачу по другому.
Нам нужно обеспечить потребителя 6 кв.
Какое питание нужно для инвертора, кроме акамуляторов?
В наличии имеем 90 v 42v 36v.
Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:28
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 20:32
откуда Вы имеете это напряжение?
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 20:37
Из: Алексеевка
Трансформатор от усилителя на 390 w. (Был усилок Денон х 1000).
3 выхода.
Да, если инвертор будет выдавать 220v ( 8кв). и это напряжение заходит в стабилизатор.
Не забываем, у нас есть стабилизатор на 10 кв.
Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:45
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 20:40
3 выхода.
Ну какие 390 w? Трансформатор должен быть не 390w, а на 6000 w (иметь такую же мощность, как у котла)
Трансформатор от чего будет питаться?
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 20:47
Из: Алексеевка
Пождите, зачем нам трансформатор на 6000w?
Трансформатор включается в розетку.
Вы наверное затрудняетесь понять мою логику.
Нам нужно запитать инвертор, но не акамулятором. Это для начала.
Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:55
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 20:55
Трнсформатор включается в розетку.
Ну Вы же вверху написали
"Данный вид отопления (пусть и дорогой) приемлем в мирное время, а при отключении электричества мой слабый генератор даст мне только освещение...."
Дальше что Вы хотите сделать? Этот генератор нагрузить трансформатором? Если Да, то генератор заглохнет, т.к. его мощности не хватит для работы котла.
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 21:00
Из: Алексеевка
Вы наверное затрудняетесь понять мою логику. Оставьте пока генератор и котел в покое.
Пускаем ток через преобразователь, делаем из постоянного переменный, и имеем на выходе 3 вида напряжения.
Этот ток должен быть источником питания для инвертора. Из инвертора выходит 8 кв., которые заходят в стабилизатор. Выйдет естественно меньше, но стабилизатор компенсирует.
Генератор выполняет другую задачу. От него заходит в дом 2 кв. от них я отдаю на трансформатор 390w.
Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 21:07
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 21:12
Я не понимаю Вашу логику. Рисуйте схему, фоткайте и выкладывайте на сторонний ресурс, а сюда ссылку без http или ждите может кто другой разберется.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 21:13
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 21:27
Из: Алексеевка
Схема:
Зачем нам нужен инвертор? Чтобы получить из него 220 вольт. и 8 кв. мощности.
Берем инвертор с 12V на 220 ( Какой нибудь W8000) (Они разные).
Какое питание нужно для инвертора? Автомобильный акамулятор (или несколько на 24V), но мы его НЕ РАССМАТРИВАЕМ как источник питания.
Мы рассматриваем питание поступающее от трансформатора которое заходит в инвертор через преобразователь из постоянного в переменный.
Выход из трансформатора это ведь постоянный ток. Я правильно мыслю?
Вот и вся логика.
В итоге бесперебойно запитывается инвертор и выдает свои 8 кв.
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 21:31
Нет. Переменный. Трансформаторы на постоянном токе не работают.
terapevt72
сообщение 30.10.2024, 21:35
Из: Алексеевка
Значит преобразователь на хрен не нужен.
У меня в помощниках, старый дедушка электрик. (Крайне заинтригован, что я скомбинирую), вот когда я обратился к нему с этой схемой, он и сказал за преобразователь, что возможно нужен.
Dimka1
сообщение 30.10.2024, 21:39
котел (6кВт/~220В) -> инвертор (6кВт ~220В/-12В) -> дальше от чего запитываем?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 21:40
terapevt72
сообщение 31.10.2024, 8:08
Из: Алексеевка
Благодарю вас! Вы поняли меня.
Ребята, помогите пожалуйста подкорректировать мое представление в этой области. Дедуля сказал так - Рома, ты не электрик, потому не знаешь тонкостей. Ты с уровня электроники хочешь решить вопрос электричества. Идею уважаю, и руки не отбиваю. Нужно разбираться.
Вот, главный вопрос.
Теперь, берем к примеру инвертор 8000W, (Инвертор автомобильный 12 220В, 8000 Вт. EASun Electric).
Задача состоит в том, чтобы его запитать без АКБ.
1.Нужно понять входные требования. Я не могу найти документацию. Как мы понимаем, у него широкий диапазон входов напряжения. Интернет магазины детальные характеристики не выкладывают.
Сколько ампер ему нужно на вход?
2. Мы имеем 90V с трансформатора, это 4, 3 амперы. Нужно понять какой прибор использовать, чтобы сбалансировать подаваемое напряжение.
Дед говорит - выпрямитель. Я начал искать, но мне в выдаче только страницы с стабилизаторами.
Кстати, если получится с 90V поднять до 150-160V, то это напряжение можно пустить на стабилизатор, и 3 кв, уверен , я получу.
Ресанта подхватывает от 140V. В морозы при включении двух тэнов (6 кв.) обычная просадка от 146-160V, показывает выход 190-210V. Работает (три зимы уже).
terapevt72
сообщение 31.10.2024, 8:09
Из: Алексеевка
В этой схеме нужно заменить акамулятор блоком питания.
Вот такой подойдет? Hongwei HW-12V-500W (12В, 40А, 500Вт)
Сообщение отредактировал terapevt72 - 31.10.2024, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 13:49
