Последовательное включение 3 лампочек , Как последовательно с интервалом включить 3 и более лампочек |
3.11.2024, 0:00
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.11.2024 Пользователь №: 62660 |
Если словами чайника, далекого от электрики, то задача такова
При включении обычного бытового переключателя загоралась цепь из 3 и более лампочек последовательно. От первой ,ближней к переключателю ,до последней с заданным интервалом 10-20 мсек Помогите со схемой и необходимыми устройствами |
3.11.2024, 9:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
реле времени - 3шт
или трехканальное реле времени или контроллер для чего вам это . с таким интервалом времени . Вы не успеете увидеть. Сообщение отредактировал moshkarow - 3.11.2024, 9:38 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.11.2024, 23:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3054 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нужен полный алгоритм. Не только зажигания, но и погасания.
Интервал задаётся один раз или будет меняться? Интервал одинаковый для всех ламп? Лампы светодиоды или светильники? Их мощность? Напряжение питания? Столько групп? Три и более, это не разговор. Сколько? Без этих данных, о конкретном перечне устройств и схеме говорить не возможно. Вы далеки от электрики, а от программирования? Электроники? Будете паять, травить печатные платы, или собирать из готовых блоков(отвёрточная сборка)? -------------------- |
4.11.2024, 9:09
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10870 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И что значит "последовательно"?
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.11.2024, 11:10
4.11.2024, 13:42
Решение от фирмы "Пареная репа":
отсюда спер Интервал подбираем емкостями. Сообщение отредактировал Roman D - 4.11.2024, 13:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.11.2024, 19:48
Нужен полный алгоритм. Не только зажигания, но и погасания. Интервал задаётся один раз или будет меняться? Интервал одинаковый для всех ламп? Лампы светодиоды или светильники? Их мощность? Напряжение питания? Столько групп? Три и более, это не разговор. Сколько? Без этих данных, о конкретном перечне устройств и схеме говорить не возможно. Вы далеки от электрики, а от программирования? Электроники? Будете паять, травить печатные платы, или собирать из готовых блоков(отвёрточная сборка)? Есть комната прихожая .установят три скрытые световые лед линии над натяжным потолком. Нужен поочередный запуск всех светильников с интервалом до 30мсек . Далекому от электрики ,предположил что есть готовое решение ,в виде устройства програмируемого, свозможностью ручной настройки временного интервала. Погасание одновременное |
4.11.2024, 20:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
..Нужен поочередный запуск всех светильников с интервалом до 30мсек . Далекому от электрики ,предположил что есть готовое решение ,в виде устройства програмируемого, свозможностью ручной настройки временного интервала. Погасание одновременное Для чего Вам это надо или дурная голова рукам покоя не дает? |
5.11.2024, 10:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
Есть комната прихожая .установят три скрытые световые лед линии над натяжным потолком. Нужен поочередный запуск всех светильников с интервалом до 30мсек . Далекому от электрики ,предположил что есть готовое решение ,в виде устройства програмируемого, свозможностью ручной настройки временного интервала. Погасание одновременное например три реле от IEK: https://www.iek.ru/products/catalog/avtomat...dc_iek#features, правда минимальная выдержка 0,1 сек. Присоединюсь к ранним ответам : а на хрена это нужно |
5.11.2024, 13:14
30 мс - это 33 Гц. Глаз человека плохо различает такую частоту.
5.11.2024, 13:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
6.11.2024, 18:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
При номиналах указанных на схеме примерно через 1 секунду. Сделал в бане 4 года назад.
При подаче напряжения включается сверху в низ(по схеме, при отключении выключается в том же поряджке-сверху в низ по схеме). Сообщение отредактировал АБорис - 6.11.2024, 18:47 -------------------- С уважением. Борис.
7.11.2024, 0:04
предположил что есть готовое решение ,в виде устройства программируемого, с возможностью ручной настройки временного интервала. Погасание одновременное Конечно есть. Универсальные программируемые логические контроллеры, контроллеры для умного дома, в конце концов Ардуино в самой минимальной конфигурации. Сетодиоды не светят? Светильники не светодиоды? Светодиоды светят. Светильники не светодиоды. -------------------- |
7.11.2024, 1:06
7.11.2024, 5:05
Дело в том, что представленная мною схема-это идея позволяющая реализовать алгоритм работы последовательного включения и выключения нескольких лампочек по принципу:включение-лампочки 1,2,3, и выключение-лампочки 1,2,3, в одной и той же последовательности. Запуск включения лампочек происходит при подаче напряжения 12в. на лампочку стоп-сигнала(см. схему). Запуск выключения лампочек происходит с отключения напряжения 12в. от лампочки стоп-сигнала. Если нужно последовательно включать лампочки не на 12в., а на 230в., то вместо лампочек на 12в. нужно поставить реле или оптрон. У меня в схеме стоят оптроны и лампочки на 230в. Время включения каждой из лампочек зависит от номиналов конденсаторов на входах элементов микросхемы. Схема полностью рабочая, взята из интернета.
Сообщение отредактировал АБорис - 7.11.2024, 5:08 -------------------- С уважением. Борис.
7.11.2024, 10:22
Дело в том, что представленная мною схема-это идея позволяющая реализовать алгоритм работы последовательного включения и выключения нескольких лампочек по принципу:включение-лампочки 1,2,3, и выключение-лампочки 1,2,3, в одной и той же последовательности. Запуск включения лампочек происходит при подаче напряжения 12в. на лампочку стоп-сигнала(см. схему). Запуск выключения лампочек происходит с отключения напряжения 12в. от лампочки стоп-сигнала. Если нужно последовательно включать лампочки не на 12в., а на 230в., то вместо лампочек на 12в. нужно поставить реле или оптрон. У меня в схеме стоят оптроны и лампочки на 230в. Время включения каждой из лампочек зависит от номиналов конденсаторов на входах элементов микросхемы. Схема полностью рабочая, взята из интернета. ТС скорее всего в пайку не умеет и хочет чего-то магазинного. + нужен БП на 12 и оптотиристоры - лишгте звенбя. Хотя работать будет. |
7.11.2024, 11:27
Ну,если ТС паять не хочет и не может, то в магазине можно купить реле времени (с функцией задержки включения). На 3 лампочки - 3 реле времени, (бюджет примерно на 4000р.) На Авито дешевле.
У ТС бредовые фантазии. Искать в интернете не буду,лень, но почти уверен, что с такими малыми задержками реле времени не найти, да и визуально врядли можно эти задержки оценить. ТС темнит. Сообщение отредактировал АБорис - 7.11.2024, 11:58 -------------------- С уважением. Борис.
7.11.2024, 12:59
На три лампочки(группы) два реле времени, первая включается без задержки выключателем.
Если реле с силовыми контактами до 5-10А, то и контакторов не надо. -------------------- |
7.11.2024, 18:12
7.11.2024, 19:44
Вот человек мысленно представляет
Цитата Есть комната прихожая .установят три скрытые световые лед линии над натяжным потолком. Нужен поочередный запуск всех светильников с интервалом до 30мсек а мы тут лампочками из пот стоп сигнала сияем. Ну типа Вот так представляет заказчик. А так представляем мы техзадание... Сообщение отредактировал Roman D - 7.11.2024, 19:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 10:10 |
