переключетель , распиновка |
9.11.2024, 18:45
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
помогите найти, на переключателе три положения
в интернете или два положения или контактов больше/меньше или сайт не грузится https://ibb.co/ZxFBkSC https://ibb.co/tq4hQf9 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.11.2024, 22:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не совсем понял вопрос, но хочу порекомендовать завод, который производит кулачковые переключатели по всей гамме(более 2000) схем, и даже на заказ. Сам неоднократно пользовался, благо ехать до него 80 км.
9.11.2024, 23:58
там 10 контактов скорее всего НО+НЗ где какие?
аналоги не интересуют -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.11.2024, 7:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/pere...-perekluchateli
Может это как то поможет ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.11.2024, 14:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
помогите найти, на переключателе три положения Если бы приобрели с лицевой панелью -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.11.2024, 14:06
10.11.2024, 14:44
Это не аналог, буковки JL означают лишь наличие панели и ручки переключения, которых нет в представленном переключателе.
Распиновку можно определить прозваниванием. Скажите, где использован переключатель? Распиновка может быть организована по разному. Например, для сети Для реверсирования ЭД -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.11.2024, 20:19
электроотопление, ручное/дистанционное/автоматическое(через датчик) - через регулятор, кнопку с контактором
10.11.2024, 21:57
Скальпель Оккама |
10.11.2024, 22:20
11.11.2024, 0:20
ээээ... как бы нужна распиновка, а не замена
11.11.2024, 13:24
Номер схемы на крышке под накладкой. Нужно ещё одно фото.
11.11.2024, 14:28
Или ищите сами, вот каталог производителя вашего контактора. Там стандартные схемы есть в конце.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 23:01 |
