abb acs850 , ошибка 5 |
22.11.2024, 12:39
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2024 Пользователь №: 62808 |
Доброго времени суток. Попал в ремонт ЧП с проблемой выдает ошибку 5. "0005 ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Напряжение постоянного тока в промежуточной цепи недостаточно из-за отсутствия фазы в сети, перегоревшего предохранителя или неисправности внутреннего диодного моста. - Проверьте питание сети и предохранители." При этом напряжение питания в норме 540в, более того на дисплее показания верные. Если отключить разъем от силы к мозгам по которому идет напряжение для измерения, пишет привод не готов запуск не возможен. Ошибку выдает при нажатии на кнопку старт, когда всё подключено. Напряжение при этом не проседает. В меню отключил контроль пониженного напряжения, не помогло. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста куда копать? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 13:17 |
