Led лента, проблема синхронизации , Нужна помощь в получении ленты
Marina123
сообщение Вчера, 15:26
Пользователь №: 62814
Всем привет!
Хочу рассказать про проблему с led лентой.
Я сделала две линии вокруг дома из неоновых лент, которые работают через Wi-Fi. В каждой линии примерно по 6 лент. Установила два блока по 360 Вт — по идее, должно хватать, и в целом всё загорается.
Проблема в том, что в приложении на телефоне ленты находятся очень хаотично: какие-то куски ловятся, а какие-то нет. Сами линии соединены последовательно, напряжение не падает — проверяли, всё стабильно, 24 В.
Что я пробовала: отключала все ленты и пыталась настраивать каждую по отдельности. Когда оставляла включённой только одну, она находилась, хоть и с трудом. Так я смогла настроить 8 штук из 12.
Но когда включила все обратно, часть из них сбросилась, и синхронизировать всё одновременно не получилось.
Теперь я не знаю, как настроить всё так, чтобы ленты работали стабильно и синхронно. Может, у вас есть идеи, что можно сделать?
Костян челябинск...
сообщение Вчера, 15:37
Пользователь №: 14618
А вы точно профессионал, Марина?
Marina123
сообщение Вчера, 17:46
Костян челябинский, по существу можете отправить?
перемещено
сообщение Вчера, 18:23
Цитата(Marina123 @ 24.11.2024, 15:26) *
Я сделала две линии вокруг дома из неоновых лент, ...
Какой неон? Может ленты СВЕТОДИОДНЫЕ? Поэтому и задают Вам вопрос о прфессионализме!
Костян челябинск...
сообщение Вчера, 18:43
А по существу было бы если бы хоть что-то было бы по существу в вопросе. А то какие-то ленты куда-то подключаются непонятно к чему. Ответьте на вопрос. Только хрустального шара вы не выдали
Даже путаетесь, led у вас или неон.
сообщение Вчера, 19:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Marina123, а ваш WiFi-роутер позволяет подключать необходимое вам количество устройств? Попадались роутеры адресующие максимум и 4 устройства, сейчас у меня например два в работе, один переносной на 8 устройств, второй стационарный на даче - 32 устройства.
Marina123
сообщение Вчера, 21:02
Shura_with_KINEF, пробовала сначала с одним роутером, но тогда получалось подключить только одну часть дома. Приобрела усилитель сигнала. Вроде теперь ловит все.
Но к сожалению в разнобой. И постоянно сбиваются. Стоит отключить какие то участки ленты, они сбрасываю настройки до заводских (
Костян челябинский, это обычная лед лента с рассеивателем для уличного монтажа. Простите, что назвала их неоновыми ( уж такой эффект они дают). Какую ещё информацию нужно сообщить, подскажите пожалуйста?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 5:12
