121 страниц V  « < 119 120 121
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 3.8.2024, 8:30
Сообщение #2401
Цитата(ElektroH @ 2.8.2024, 21:38) *
можно заменить в случае чего?
Можно, если найдёте.
сообщение 3.8.2024, 14:15
Сообщение #2402
Цитата(ElektroH @ 2.8.2024, 11:40) *
Приветствую, нужен быстрый совет, того кто хорошо разбирается в лед светильниках. Есть необходимость такие светильники довольно в большом количестве на производство. Купили один на пробу вскрыть посмотреть начинку, что скажете, стоит своих денег? Мне как не специалисту сделано вроде как неплохо. Во всяком случае лучше, чем мы до этого покупали за 1400р в гипермаркете.
Вот интереснее было бы увидеть ту начинку, что с другой стороны.
сообщение 6.8.2024, 0:12
Сообщение #2403
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если драйвер искать не "такой же", по артикулу или каталожному номеру, а по электрическим характеристикам и исполнению, то проблем с заменой не будет.
Светильники на производство, смотря какое. Однозначно, подобные светильники не подойдут для освещения рабочих мест с наличием жёсткого ультрафиолета(электро-сварка, плазма).
ElektroH
сообщение 2.9.2024, 0:50
Сообщение #2404
Пользователь №: 35063
Мебельное производство, и кстати такой вопрос, какие лучше брать с прозрачной крышкой или же матовые, а то у нас тут мнение на этот счет разделились. Ну по диодам на этой модели указаны: "Edison и Lumileds (ex Philips)".. Прочитал вроде как ОК по качеству должны быть. За блок узнавал, что писали про слабое звено тут в теме, но у нас стабилизаторы стоят, напряжение стабильное, так что надеюсь все будет хорошо.
сообщение 2.9.2024, 5:28
Сообщение #2405
Цитата(ElektroH @ 2.9.2024, 0:50) *
Мебельное производство, ... что писали про слабое звено тут в теме, но у нас стабилизаторы стоят, напряжение стабильное, так что надеюсь все будет хорошо.
Раз мебельное производство - возможны повышенные требования по цветопередаче, это так? Для таких целей раньше применялись люминисцентные лампы ЛЕЦ, а вот у светодиодных не знаю, какая цветовая температура должна быть.
Интересно, чем вызвана у Вас установка стабилизаторов? Для светодиодов важнее стабилизация тока - опять надо смотреть драйверы светильников.
ElektroH
сообщение 2.9.2024, 10:29
Сообщение #2406
Не задумывался за цветопередачу)) в покрасочной камере у нас там отдельный свет, для покраски фасадов и т.д. Стабилизаторы, поскольку бывали скачки на линии и просадки в зимний период времени, а оборудование с ЧПУ любит стабильное напряжение.
сообщение 2.9.2024, 13:47
Сообщение #2407
Цитата(ElektroH @ 2.9.2024, 10:29) *
Не задумывался за цветопередачу ...
Т. е. у Вас только корпусная мебель, с обивочными мтериалами дела не имеете?
ElektroH
сообщение 3.9.2024, 10:01
Сообщение #2408
Я ж выше написал, специальная покрасочная камера есть там отдельный свет. Это в общий цех. Где делают раскройку, ламинацию торцов, собирают, комплектуют и т.д
сообщение 3.9.2024, 10:24
Сообщение #2409
Спасибо, для ответа на мой вопрос достаточно было написать одно слово - нет.
Гость_Инженер Гарик_*
сообщение 16.9.2024, 20:15
Сообщение #2410
Здравствуйте, уважаемые электрики и энергетики. Эпоха правления короля флуда и спама, великого провокатора подошла к концу. Приношу извинения за доставленные неудобства.
Burgurder
сообщение 23.11.2024, 23:19
Сообщение #2411
Пользователь №: 62811
Здравствуйте, обучаюсь в ВУЗе на специальность "электроснабжение промышленных предприятий". У меня инвалидность 3 группы (сколиоз 3-4 степени) из-за чего работать могу только дома. Сложно ли устроиться на работу удалённо и без опыта, или стоит сменить род деятельности подстать работе на дому. Большое спасибо.
сообщение 24.11.2024, 14:57
Сообщение #2412
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Немного не та специализация, которая по определению предполагает приобретение практических навыков, используя полученные в вузе теоретические знания.
Предполагаю вам необходимо использование себя в сфере теоретических направлений. Например, юриспруденция, экономика, использование искусственного интеллекта и т.д. в сфере электроэнергетики. Эти навыки можно приобрести дополнительно или параллельно с основной специальностью, расширяя свои возможности в выбранной сфере.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2024, 15:39
Сообщение #2413
Пользователь №: 14618
Проектирование сейчас вполне подходит для удалённой работы
Burgurder
сообщение 24.11.2024, 17:05
Сообщение #2414
Так-то оно так, но я читал на других форумах, что мол для этого нужно пару лет опыта получить (да на hh.ru на удалённых вакансиях там требуют пару лет опыта), чтобы можно было потом на дистанте работать, а для этого надо на работу ходить (Я со своей кривой спиной сомневаюсь, что смогу просидеть 5/2 9 часов в день; Я в ВУЗе после двух пар сильно уставший и у меня начинает болеть голова, да и в принципе спина ноет постоянно). Поэтому я в раздумьях, продолжать ли учиться в данном направлении или пойти что-то по типу "айти" где можно дома сидеть. Вот поэтому я спрашиваю: насколько реально/сложно после выпуска без опыта устроиться в проектирование работая дома.
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2024, 17:08
Сообщение #2415
Если начать делать проекты уже в студенчестве, то к диплому эти пару лет и наберутся.
А в айти там что, опыта не надо?
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2024, 19:24
Сообщение #2416
Можно наверное на первом рабочем месте договориться о том что ты будешь часть рабочего времени проводить дома за компьютером. Ведь везде люди работают
И ещё вспомнилось. Моё первое рабочее место - большой химический комбинат. Со своим собственным проектным отделом. И руководителем этого отдела был человек с горбом. Всю свою рабочую жизнь он проработал проектировщиком. И тогда компьютеров не было. За кульманом
сообщение 26.11.2024, 3:35
Сообщение #2417
Когда я временно устроился в Роспечать, в местной бухгалтерии работал такой же мужичок (кроме спины там еще масса чего). По мнению бухгалтеров он был незаменим ибо знал и умел запрятать концы. Оказалось он был там же раньше главбухом, но был снят (и не выперт!) за какие-то проделки руководства..
чукча
сообщение 2.1.2025, 20:58
Сообщение #2418
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вчера пил вотку с шашлычником. Из его рассказа:
Как-то один клиент мне предъявил претензию, что мой шашлык пахнет мясом. Захотелось найти пистолет и застрелицца.
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2025, 4:57
Сообщение #2419
Продолжайте наблюдение. Мы свяжемся с вами
Гость_Гость_Михаил Какичев_*_*
сообщение Вчера, 19:01
Сообщение #2420
Здравствуйте, господа электрики и энергетики. Моему сыну на природоведении задали реферат на тему бабочка туалетница. Эти бабочки, как и мухи, питаются дерьмом. Пожалуйста, помогите. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 5:50
