Led лента, проблема синхронизации , Нужна помощь в получении ленты |
Вчера, 15:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: Вчера, 15:19 Пользователь №: 62814 |
Всем привет!
Хочу рассказать про проблему с led лентой. Я сделала две линии вокруг дома из неоновых лент, которые работают через Wi-Fi. В каждой линии примерно по 6 лент. Установила два блока по 360 Вт — по идее, должно хватать, и в целом всё загорается. Проблема в том, что в приложении на телефоне ленты находятся очень хаотично: какие-то куски ловятся, а какие-то нет. Сами линии соединены последовательно, напряжение не падает — проверяли, всё стабильно, 24 В. Что я пробовала: отключала все ленты и пыталась настраивать каждую по отдельности. Когда оставляла включённой только одну, она находилась, хоть и с трудом. Так я смогла настроить 8 штук из 12. Но когда включила все обратно, часть из них сбросилась, и синхронизировать всё одновременно не получилось. Теперь я не знаю, как настроить всё так, чтобы ленты работали стабильно и синхронно. Может, у вас есть идеи, что можно сделать? |
Вчера, 15:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9100 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А вы точно профессионал, Марина?
Вчера, 17:46
Костян челябинский, по существу можете отправить?
Вчера, 17:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
перемещено
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вчера, 18:23
Вчера, 18:43
Костян челябинский, по существу можете отправить? А по существу было бы если бы хоть что-то было бы по существу в вопросе. А то какие-то ленты куда-то подключаются непонятно к чему. Ответьте на вопрос. Только хрустального шара вы не выдали Даже путаетесь, led у вас или неон. -------------------- |
Вчера, 19:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Marina123, а ваш WiFi-роутер позволяет подключать необходимое вам количество устройств? Попадались роутеры адресующие максимум и 4 устройства, сейчас у меня например два в работе, один переносной на 8 устройств, второй стационарный на даче - 32 устройства.
Вчера, 21:02
Shura_with_KINEF, пробовала сначала с одним роутером, но тогда получалось подключить только одну часть дома. Приобрела усилитель сигнала. Вроде теперь ловит все.
Но к сожалению в разнобой. И постоянно сбиваются. Стоит отключить какие то участки ленты, они сбрасываю настройки до заводских ( Костян челябинский, это обычная лед лента с рассеивателем для уличного монтажа. Простите, что назвала их неоновыми ( уж такой эффект они дают). Какую ещё информацию нужно сообщить, подскажите пожалуйста? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 4:29 |
