старая ктпн, хочу утилизировать , как обосновать списание для бухгалтерии
babrusya
сообщение 29.11.2024, 9:44
Пользователь №: 62614
старая ктпн 650кВа, трансформатор 72 г., с подтёками, по госту 66 года, несколько лет не использовался, выключатели нагрузки со следами коррозии.
хотим утилизировать. бухгалтерия не даёт. говорит продайте. документов нет.
я бы сам побоялся его включать, даже если лаборатория скажет Ок..
на что можно сослаться, что использовать такое изделие нельзя?
не могу нигде найти.. подскажите
Гость_гость гость гость_*
сообщение 29.11.2024, 10:21
Ну так продайте без документов, как металлолом.
Другой вопрос: а как он у вас числится, если нет документов ?
Должны быть акты оценки технического состояния, дефектные акты, протоколы измерений и испытаний.
п.с. У вас в бухгалтерии жулики. По нынешним временам неудивительно.
сообщение 29.11.2024, 10:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ввод в эксплуатацию выполняют на основании протоколов комплексных испытаний ЭТЛ всех характеристик трансформатора.
В бухгалтерии самортизированный трансформатор все еще числится на забалансовом счете, поэтому они хотят, для официального снятия со счета, его продажи.
Скупщиков трансформаторов в просторах интернета уйма, без документов, сами демонтируют, вывезут и.т.д.
Самостоятельную утилизацию не представляю, это: отдельно масло, разборка, цветмет, черный металл, магнитопровод отдельно. Зачем вся эта возня?
Скальпель Оккама
сообщение 29.11.2024, 10:31
у нас составляется акт, на основании его бухгалтерия списывает
если КТП их, то на балансовом, другое дело если амортизация начисляется, поэтому и не хотят
Прикрепленный файл  ___________________________1_.zip ( 10.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Opornik
сообщение 29.11.2024, 10:58
Пользователь №: 59295
Как вариант -организуйте техническое освидетельствование и комиссионно установите, что оборудование непригодно для дальнейшей эксплуатации.
сообщение 29.11.2024, 11:26
Забалансовые счета используются для учёта ценностей, которые не принадлежат организации, но временно находятся у неё.
Вот некоторые цели использования забалансовых счетов:
Контроль поступления и движения имущества, находящегося в организации, но принадлежащего другим собственникам: арендодателю, комитенту, давальцу и проч.
Контроль сохранности не выведенных из эксплуатации объектов, чья стоимость полностью списана на расходы: самортизированных основных средств, малоценных предметов и проч.
Отслеживание списанной дебиторской задолженности (цель — дать оценку возможности её взыскания).
Отражение хозяйственных операций в управленческом учёте.
При продолжении эксплуатации, выведенного за баланс основных средств, для обоснования приобретения запчастей на их содержание при проверках и аудите, сохраняют этот счет.
В данной ситуации как у ТС
т.к. он уже выведен за баланс простой акт недостаточен для бухгалтерии, акт может быть составлен при выводе из эксплуатации, например, по результатам испытаний и технического освидетельствования.
Чтобы транс исчез вообще и с забалансового счета его необходимо либо официально утилизировать, либо продать с официальными документами.
Скальпель Оккама
сообщение 29.11.2024, 17:07
сообщение 29.11.2024, 17:52
Цитата(с2н5он @ 29.11.2024, 17:07) *
И то правда, трансформатор до сих пор сидит на 01 счете, откуда бухгалтерия знает транс эксплуатируется или нет.
Документов то о прекращении эксплуатации нет, а тут вдруг эксплуатация предлагает утилизировать.
Понятно, бухгалтерии необходимы документы, чтобы списать с учета.
Только проданное или ликвидированное ОС списывается с учета.
На всякий случай, ценой продажи полностью самортизированного имущества признается договорная цена (ст. 105.3 НК РФ).
Сообщение отредактировал gomed12 - 29.11.2024, 20:40
Скальпель Оккама
сообщение 29.11.2024, 22:13
ошибаетесь, прицепленная мною бумага как раз для списания непроданной и неликвидированной КТП
сообщение 29.11.2024, 23:15
Т.е. считаете после составления акта трансформатор можно в частном порядке продать за наличные на металлолом?
Или же останется на месте эксплуатации?
При инвентаризации установят, что трансформатор на месте, как быть?
Бумага - технический акт - первичный документ начала процедуры и не является для бухгалтерии окончательным основанием для исчезновения ОС со счета 01.
Трансформатор физически должен исчезнуть с территории организации.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2024, 10:49
Пользователь №: 14618
Всегда удивляюсь таким вопросам. Приходит человек к электрикам и задаёт вопросы, которые нужно задавать бухгалтерам. Понятно что по технической части оборудование неработоспособно. По этой части практически стопроцентный консенсус. Так почему бы не подойти прямо в ту бухгалтерию и не спросить, тётеньки, какая бумага нужна? Что пациент хочет от электриков? Скажет бухгалтерия составить акт, составляйте акт. Скажет бухгалтер договор с чёртом кровью подписать - подписывай
сообщение 30.11.2024, 15:08
Цитата(Костян челябинский @ 30.11.2024, 10:49) *
...Скажет бухгалтерия составить акт, составляйте акт. Скажет бухгалтер договор с чёртом кровью подписать - подписывай
Цитата(gomed12 @ 29.11.2024, 23:15) *
...Бумага - технический акт - первичный документ начала процедуры и не является для бухгалтерии окончательным основанием для исчезновения ОС со счета 01.
Трансформатор физически должен исчезнуть с территории организации!
Для осуществления этого замысла трансформатор нужно украсть! icon_biggrin.gif
сообщение 30.11.2024, 19:01
в конце акта комиссия рекомендует что делать (у нас, например, приходуют на склад), окончательное решение принимает руководство, а не бухгалтерия, которой порой просто нафик лишняя работа
сообщение 30.11.2024, 20:00
Транс старый; смотрите, не продешевите: может, медяха, а не алюминий...
сообщение 30.11.2024, 20:30
Обратное и не говорилось, т.к. бухгалтерия пассивный участник процесса.
Понятно, любой акт утверждает руководитель, но в акте кроме того, что трансформатор выводится из эксплуатации указывают причину и его дальнейшую судьбу, просто так из 01 счета трансформатор не исчезает.
Экземпляр акта всегда передается в бухгалтерию, т.к. в комиссии обязательно участие бухгалтера по инвентаризации.
Когда непригодного трансформатора "приходуют на склад" трансформатор все еще будет числиться на бухгалтерском учете, может быть на дебетовом счете 91.2 в связи с выбытием объекта основных средств.
А если части трансформатора будут использоваться как запчасти для ремонта аналогичных трансформаторов, то для такого трансформатора есть счет 10.
Смотрите таблицу выше.
Скальпель Оккама
сообщение 30.11.2024, 22:11
мне то это зачем?
сообщение 1.12.2024, 12:27
Такие вопросы решаются не единолично, а КОМИССИОННО! Т.е. создаёте комиссию, составляете Акт обследования технического состояния. На основании выявленных дефектов и неисправностей комиссия выдаёт (или не выдаёт) решение о возможности (невозможности) дальнейшего использования. Бухгалтерия должна выдать справку об остаточной стоимости КТПН. Там ещё куча документов понадобится, решение о списании принимает руководство - тут у всех свои "игрушки-погремушки".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 14:29
