93 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
gyrator
сообщение 16.7.2008, 16:35
Сообщение #801
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Д713 @ 16.7.2008, 15:08) *
,ничего там драйвер по срезу не "подправляет" и не может он этого делать по определению.
Совершенно верно. Ведь внутри IGBT биполяр,
и даже если составной полевик разорвет ток базы мгновенно,
на скорость рассасывания носителей в области базы биполяра
это не очень повлияет. Поэтому никакой драйвер не может
уменьшить время спада тока через этот тип ключиков.
Д713
сообщение 16.7.2008, 16:36
Сообщение #802
Пользователь №: 10605
Цитата(golub @ 16.7.2008, 15:20) *
Апять двадцатьпять. Мож мы тут все хренью занимаемся. Нафиг весь этот огород.
не хренью,убедите публику,что драйвер что-то "подправляет" и я первый сниму шляпу.
lapa
сообщение 16.7.2008, 17:38
Сообщение #803
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Совершенно верно. Поэтому никакой драйвер не может
уменьшить время задержки выключения. А вот время спада во многом зависит от драйвера. Он может его сильно замедлить.
gyrator
сообщение 16.7.2008, 19:00
Сообщение #804
Из: Россия
Совершенно верно. Замедлить может, а ускорить нет.
Однако, потери на выключение зависят от времени спада, а не
от задержки в течение которой приборчик открыт. Задержка
приводит к задиранию тока КЗ и проблеме устойчивости при
малой длительности упр. импульсов.
Когда драйвер оптимальный, то резерв повышения
мощности, при данном типе ключа и при жесткой коммутации,
только в цепях формирования траектории переключения, больше
известных под названием снабберы или демпферы. Дроссель или
индуктивность рассеяния -для снижения потерь на включение и
диссипативный RCD или регенеративный LCD демпфер-для снижения
потерь при выключении. Однако. при стремлении длит. импульса к
нулю. эффективность демпферов на выключение сильно падает, и
ШИМ регулирование исчерпывает свои возможности.
Другой путь снижения комм. потерь- в переходе на топологии мягкой коммутации, где эти элементы являются неотъемлемой составляющей
схемы наряду со способом управления ключами.
Сообщение отредактировал gyrator - 16.7.2008, 19:17
САНЕК
сообщение 16.7.2008, 19:28
Сообщение #805
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Камелот,вопрос к тебе.Повторил ветродуй,понравилось,действительно на железе в 6 пластин и родной обмотке,результаты впечетляют.Только имеется одно НО,из 10 включений,в 9 случаях он становится в мёртвой зоне.
Как с этим боротся?
А,с дровами,штука интересная.Все кинулись закрывать ключи дровами,дровами они легко открываются,а закрыть,проблема,для этого их и снабберят.Мож я и не прав,поправте.
На абордаж!
Д713
сообщение 16.7.2008, 19:47
Сообщение #806
с какой целью?
AlexNik
сообщение 16.7.2008, 19:59
Сообщение #807
Пользователь №: 10401
Интересно и накой он тогда нужен этот драйвер , если он ничего не делает и накой тогда вам нужна та оптика над которой вы корячитесь ... и бьетесь за те фронты и срезы ...
Какието противоречивые мнения , чел спросил какая проблемма при управляющих импульсах амплитудой в 5 вольтей и че при этом может произойти . Скорость запирания ключа есно определяется ключом и тут ничего не попишешь ну и подправляется в некоторй мере снабберами . А вот как вы этот ключ будете отпирать и запирать этож совсем другой вопрос . Получается с одной стороны вроде как драйвер ничего не "подправляет" . а с другой стороны зачем вам такие крутые фронты и срезы - ради чего все это ?
gyrator
сообщение 16.7.2008, 20:27
Сообщение #808
Из: Россия
Цитата(AlexNik @ 16.7.2008, 20:59) *
ради чего все это ?
ИМХО, ради того, чтобы использовать по-максимуму возможности
прибора. Т.е. включать и выключать оный в соотв с
требованиями и рекомендациями НТД на него.
А топология драйвера и его параметры-это всего лишь способ выполнения
в той или иной мере этих требований. Способов может быть много.
Сообщение отредактировал gyrator - 16.7.2008, 20:28
Гость_depasan_*
сообщение 16.7.2008, 21:12
Сообщение #809
Спасибо ув golub за разъяснение ArkForke лишняя функция наверно буду делать осциллятор а то на слабой сети электрод хрен зажжёш.
Д713
сообщение 16.7.2008, 21:21
Сообщение #810
..и бьетесь за те фронты и срезы..
дак за срезы никто и не бьется,их снабберы расхлебывают в смысле их крутизну,и фронты сильно крутые мало кому нужны.
вобщем по луже топать нужно аккуратно,чтобы не обляпаться.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.7.2008, 21:43
усатый
сообщение 16.7.2008, 22:35
Сообщение #811
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Господа, вопрос малость не по теме, но тут есть кому ответить. Как правильно фазировать обмотки первички в преобразователях 12 -220?
Д713
сообщение 16.7.2008, 23:40
Сообщение #812
очень просто-в среднюю точку начало с концом.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.7.2008, 23:42
Gooddi
сообщение 17.7.2008, 7:38
Сообщение #813
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Продолжая тему об амплитуде сигнала на затворах ключей ещё спрошу. В шите на плтинники который мы все уже изучили явно указано что MAX Gate-to-Emitter Voltage +-20 V. Типовое напряжение 15вольт. Почему же тогда мы сознательно ограничиваем амплитуду на затворе на уровне 12-13 вольт, раз это так плохо для ключей. Почему не делаем напряжение 15 вольт. Если из за иголки в начале импульса то она всё равно не привышает значение допустимое для прибора. Или потому что так решил уважаемый "Бармалей"
燭樏黟罽 鍔謶勷
Basill
сообщение 17.7.2008, 9:15
Сообщение #814
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Почему не делаем? Делаем. У меня в затворах вместо "штатных" КС213Б стоят два встречно включенных импортных стабилитрона на 15 В. Два месяца, полёт нормальный.
Причин замены несколько:
- питание управы у меня - 15 вольт, коэфф. ТГР-1:1 Понятно, что 13-вольтовые будут перегреваться.
- доступность, КС213Б видел только прошлых лет выпуска (даже в фирмах). Применять детали старше 5 лет не люблю (только на макетах). На рынке один КС213Б стоит дороже 2х15В импорт.
- существует мнение (на форуме Володина), что КС213 вообще-то не для применения в драйверах. Пластик, выводы тонюсенькие, сложности с отводом тепла от кристалла.
- любые стабилитроны имеют допуск на номинальное напряжение, поэтому, чтобы не отбирать из партии, ставить 18-вольтовые как-то стрёмно.
- др.
Кстати, на форуме по резонанснику обсуждался вопрос быстродействия стабилитронов в затворных цепях, и вариант замены их на супрессоры.
Сообщение отредактировал Basill - 17.7.2008, 9:39
Д713
сообщение 17.7.2008, 14:13
Сообщение #815
а зачем два встречно,нельзя ли одним обойтись?
Basill
сообщение 17.7.2008, 15:09
Сообщение #816
Из: Киев
Если стабилитрон двуханодный, то один естественно, а если обычные, то я везде видел, что ставят по два встречно. Может, по теплу так лучше или емкость снижается за счет последоват. включения, или просто традиция, не знаю. Я поставил то, что было в радиомагазине, двуханодных в их прайсе не нашел. Заказывать и ехать к ним снова через пол-города - так бензина дороже сожжешь.
Вариант несимметричного ограничения (+Uстаб, -Uпр) одним стабилитроном теоретически вроде возможен...
Д713
сообщение 17.7.2008, 15:12
Сообщение #817
наверно традиция...
Андрон IV
сообщение 17.7.2008, 15:52
Сообщение #818
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Вопрос к бывалым, (возможно уже задавался, извините если что...)
Почему частота после включения плавно в течении 4 мин увеличивается с 38 Кгц до 46 Кгц? Растёт и дальше но медленней, сварочник варит...
кабельщик
сообщение 17.7.2008, 16:17
Сообщение #819
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Потому, что у вас времязадающей (на 4-й ноге UC3845) стоит емкость класса Y5V (наихудшая по термостабильности). Плата управления, видимо, обдувается теплым воздухом от силовой части, отсюда и уход частоты. Лучше ставить хотя б класса X7R , а самым лучшим NPO.
gyrator
сообщение 17.7.2008, 16:37
Сообщение #820
Из: Россия
Цитата(Д713 @ 17.7.2008, 16:12) *
наверно традиция...
Управляющие импульсы могут быть двухполярными,
т.е. в паузу к затвору прикладывается запирающее напряжение.
Стало быть и ограничилки, в общем случае, симметричные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 19:39
