3 страниц V  < 1 2 3 >
электроснабжение с времён СССР , вводная часть
Гость_стахановец_*
сообщение 9.12.2024, 13:37
Сообщение #21
Цитата(fazaopredelitel @ 9.12.2024, 7:36) *
...жилы алюминиевые 35мм2 и они напрямую подключены на медные вставка-держатели для предохранителей, в результате со временем контакты там ухудшились (из-за несовместимости алюминия и меди) и провода возле наконечников начали перегреваться и видно что обугливается изоляция возле наконечников...
...наконечники вводного алюминиевого кабеля посадили на медные вставка-держатели для предохранителей или элементы рубильника и там возможно тоже контакт плохой...
Вы что-нибудь слышали о применении в таких случаях биметаллических шайб, кабельных гильз или наконечников, состоящих из двух разнородных металлов (алюминия и меди), соединённых между собой методом диффузионной сварки?
Диффузионная сварка - способ соединения разнородных и однородных металлов, сплавов, неметаллических материалов в твёрдой фазе, осуществляемый путём диффузии атомов через поверхность стыка.
Данный вид сварки производится в вакууме или бескислородной среде, в результате которого образуется надёжное монолитное соединение.
Во времена СССР таких чудесных шайб, кабельных гильз или наконечников не существовало, а пятилетки старались выполнять за три года, чтобы получить почётные грамоты, ордена, медали (в т.ч. медали Героев Социалистического труда), крупные денежные премии, бесплатные путёвки в санатории и прочие моральные и материальные вознаграждения...
Результаты ударного коммунистического труда этих "героев" теперь встречаются повсеместно, в чём вы сами смогли убедиться воочию.
pvm
сообщение 9.12.2024, 13:59
Сообщение #22
Пользователь №: 10696
посмотрите номенклатурный справочник электромонтажных изделий Главэлектромонтажа 80-х годов - будете приятно удивлены наличием медно-алюминиевых наконечников, а насчет шайб - вполне достаточно обычных стальных шайб
сообщение 9.12.2024, 15:19
Сообщение #23
Во времена СССР таких чудесных шайб, кабельных гильз или наконечников не существовало, ...
Чушь не порите! Электромонтажником начал работать в 1970 году и тогда это уже было!
сообщение 9.12.2024, 15:49
Сообщение #24
Результаты ударного коммунистического труда этих "героев" теперь встречаются повсеместно, ...
"... в т.ч. медали Героев Социалистического труда..." ... "Результаты ударного коммунистического труда этих "героев" теперь встречаются повсеместно," - не смеЙте своими бестолковыми ручёнками лапать Героев! В своё время у меня был Бригадир - Герой Социалистического труда, это высокое звание он получил за Белоярскую атомную электростанцию (работающую до сих пор). Возглавлял он бригаду "первичников" - знаете что это такое? Вас сейчас загонишь на выходной портал ОРУ АЭС пи наружной температуре -30 градусов Цельсия? А сколько практических знаний он передал молодёжи? Так что сопите в тряпочку и завидуйте нашему поколению!
zoog
сообщение 9.12.2024, 15:53
Сообщение #25
Пользователь №: 60915
Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 7:12) *
Я когда вижу подобные рассуждения, то возникает вопрос, а для чего человек вообще вошёл в тему, если он не отвечает по существу и придирается к словам, ведь вместо простого ответа, куча лишних слов, из-за которых приходится думать что движет подобными людьми:
Иногда (не всегда) человек пытается намекнуть, что без навыков попытка сэкономить на вызове специалиста может обернуться чем-то нехорошим.
fazaopredelitel
сообщение 10.12.2024, 8:38
Сообщение #26
Пользователь №: 62992
Цитата(fazaopredelitel @ 8.12.2024, 20:44) *
...Наверное точно я прав, без нуля не может быть электроснабжение и раз кабель трехжильный, то наверное точно ноль приходит по защитной оплётке кабеля (не по броне, которая заземлена в щитке). Я вышел на одного человека, который работает в сетях и живёт в этом доме и знает что и как там подключено, наверное скоро он всё разъяснит.
Да пообщался я с ним, он говорит что в подвале что-то есть, коробка или муфта,
значит, на вверх в щит приходит то, чем они нарастили кабель, а отвод от четвёртой жили или алюминиевой оплётки они посадили где-то на днище щитов посредством какой-нибудь полосы,
вот интересно, если они и арматурную сетку фундамента или металлоконструкции ещё прихватили сваркой, то можно ли это считать повторным заземлением?
сообщение 10.12.2024, 9:52
Сообщение #27
Если фундамент Вашего дома выполнен блоками ФБС - в них нет никакой арматурной сетки. Это первое, второе - арматура панелей, если дом панельный, не сваривается между собой, а просто соединяется специальными креплениями. Без измерения сопротивления повторного ЗУ Вашего дома, и соответствия нормативу, считайте, что у Вашего дома нет повторного заземления.
сообщение 10.12.2024, 10:48
Сообщение #28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Многократно обсуждался на форуме вопрос об обязательности повторного заземления для МКД.
ПУЭ рекомендует, но считает, при этом, достаточным наличия глухозаземленной нейтрали питающей линии и выполнение уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ в здании.
У ТС от ТП приходит питающий кабель с использованием в качестве заземляющей жилы алюминиевой оболочки АББ и от вводного шкафа этажные щиты запитаны 4-х жильным кабелем 35 кв. мм.
До выполнения реконструкции питающего кабеля, вводных шкафов, стояков, ЭЩ такая схема работоспособна и не представляет опасности для жильцов.
Считаю, на первом этапе достаточным выполнение реконструкции этажных щитов (кто желает), чтобы обеспечить ЭУ квартир 3-х проводной системой электроснабжения для создания безопасных условий для жильцов выполнив ДСУП.
Скальпель Оккама
сообщение 10.12.2024, 11:08
Сообщение #29
на мой взгляд ТС тролит форум: то ищет ноль, то повторное заземление... а завсегдатаям только дай повод, рады павлиниться друг перед дружкой. имхо
Гость_редкий_*
сообщение 10.12.2024, 13:21
Сообщение #30
Цитата(Гость @ 10.12.2024, 11:08) *
ТС тролит форум:
+ 1
поддержу данное мнение
сообщение 11.12.2024, 11:29
Сообщение #31
Во времена СССР было всё, но не всегда, и не везде, и в недостаточном количестве!
(М.М.Жванецкий)
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2024, 15:49) *
...В своё время у меня был Бригадир - Герой Социалистического труда, это высокое звание он получил за Белоярскую атомную электростанцию (работающую до сих пор)... А сколько практических знаний он передал молодёжи? Так что сопите в тряпочку и завидуйте нашему поколению!
Исключение только подтверждает основное правило! Остальные 99,99% работали по принципу: "Хорошо работаешь - 120 руб., плохо работаешь - 120 руб. и совсем не работаешь - тоже 120 руб."
(М.М.Жванецкий)
Возможно поэтому "союз нерушимый", созданный ударным трудом вашего поколения - пятилетку в три года!, - и развалился как карточный домик... icon_lol.gif
PS: Если ты выполнил пятилетку за три года - значит ты нарушил все существующие технологические нормы и правила! За это тебя не благодарить надо, а наказать по всей строгости!
сообщение 11.12.2024, 14:02
Сообщение #32
Цитата(Гость @ 11.12.2024, 11:29) *
Во времена СССР было всё ...
"Во времена СССР было всё, но не всегда, и не везде, и в недостаточном количестве!" - наше снабжение работало отлично! У нас было всё, что мы заказывали!
"Остальные 99,99% работали по принципу: "Хорошо работаешь - 120 руб., плохо работаешь - 120 руб. и совсем не работаешь - тоже 120 руб." - очередная чушь! Работая на бригадном подряде могли заработать и тысячу рублей за месяц!
"Если ты выполнил пятилетку за три года - значит ты нарушил все существующие технологические нормы и правила!" - ага, охотник-промысловик настрелял пушнины за три года, как за пять! Зверя было много - только охоться! Где технологические нормы и правила?
сообщение 11.12.2024, 17:59
Сообщение #33
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.12.2024, 14:02) *
...У нас было всё, что мы заказывали!...
Благодаря авторитету бригадира Героя Соц. труда!
...Работая на бригадном подряде могли заработать и тысячу рублей за месяц!...
Таких как вы шабашников было не так уж много. Все остальные "сидели" на окладе 120 руб.
...охотник-промысловик настрелял пушнины за три года, как за пять! Зверя было много - только охоться! Где технологические нормы и правила?
Этого урода, который настрелял пушнины сверх нормы, я бы пристрелил собственноручно! Живности надо время для воспроизводства популяции, поэтому такие "ударники" как он и уничтожили всё живое в лесах, а потом за людей принялись...
сообщение 11.12.2024, 18:09
Сообщение #34
вместе со Жванецким себе противоречите
а это вообще х......
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2024, 6:00
Сообщение #35
Пользователь №: 14618
https://youtube.com/shorts/o-PI-THNeFo?si=28IurIsk7_AjyXJH
сообщение 12.12.2024, 8:20
Сообщение #36
... Все остальные "сидели" на окладе 120 руб.
А как назвать человека, который такую хрень пишет?
"Благодаря авторитету бригадира Героя Соц. труда!" - а он тогда не был ещё Героем!
"Таких как вы шабашников было не так уж много. Все остальные "сидели" на окладе 120 руб." - монтажный участок с коллективом порядка 300-от человек, десяток бригад, работающих на бригадном подряде - какие шабашники?
"Этого урода, который настрелял пушнины сверх нормы, ..." - какая норма? Не знаете темы, не пишите. Удачи!
сообщение 12.12.2024, 11:12
Сообщение #37
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.12.2024, 8:20) *
..Не знаете темы, не пишите...
Конечный результат вашего "ударного коммунистического труда" озвучил ТС в самом начале темы:
...почему я в старом высотном доме с лифтом, вижу в водных кабелях лишь три провода..
Сэкономили на четвёртом проводе! А это - экономия алюминия на целых 25% icon_lol.gif
fazaopredelitel
сообщение 12.12.2024, 12:42
Сообщение #38
Растолкуйте пожалуйста, что это за термины или понятия как "заземление" (это понятно, заземление корпуса на землю или типы заземления типа ТТ и т.д.) и "металлосвязь" (это что заземление электрооборудования, или проверка растекания тока)? Обычно при сдаче объекта об этом говорят или при очередной проверке электролабораторией
Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 12.12.2024, 12:53
сообщение 12.12.2024, 14:07
Сообщение #39
fazaopredelitel, Запишись на курсы электромонтеров, там тебе всё растолкуют icon_wink.gif
сообщение 12.12.2024, 14:46
Сообщение #40
Своими словами, металлосвязь - наличие электрической цепи от заземляемого электрооборудования к заземлителю. Заземление - комплекс мер, предотвращающий поражение электрическим током при повреждении оборудования.
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 fazaopredelitel
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 12:18
